Le secret, c’est le charriot à fourche, déniché d’occasion il y a quelques années. Sans cet outil, c’était mission impossible. Si ça peut te rassurer, j’aurais adoré avoir tout cet équipement, il y a 30 ans. La vie est ainsi faite.... Les travaux avancent. Photos à suivre.
Il est bien connu que "la nature a horreur du vide". Gagner une place de stationnement est donc toujours bon à prendre. Un pont 4 colonnes (pas confiance dans les 2 colonnes pour du stationnement) déniché à 10 km du hangar est en cours d’installation. Le vendeur a eu l’élegance de fournir de la MO pour le démontage (réglé en 3 heures...) Le remontage se fait seul... et va prendre un peu plus de temps Etat du chantier : A suivre...
A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire 😉
Projet plus conforme à la culture de l’ami @Comet72 que la Lincoln
Super boulot, quel talent !
Ce moteur Cummins est mythique (au moins pour moi 😉). Cela dit, il me semble avoir lu, ici ou là, qu’il n’était pas, non plus, exempt de défauts de conception.
Principe géneral : le cahier des charges impose la retro-compatibilité. Une "nouvelle" huile doit être miscible et compatible avec les plus anciennes (en clair, tu peux ajouter de la Dexron 4 dans une boîte prévue pour de la Dexron 3). Par contre, rien ne dit qu’une boîte prévue pour de la Dexron 4 puisse tourner avec de la Dexron 3 ??
Superbe achat, félicitations. Points communs avec la 2CV6 bleue citée plus haut : capote + boîte manuelle à 4 rapports 😄
Fleetwood 1981 valve d'air à l'arriere au niveau de la plaque d'immatriculation !!
FLYER34 a répondu au sujet de migloo dans Classiques
Comme indiqué par @Phil, il s’agit probablement d’amortisseurs gonflables pour redonner à l’auto, un peu avachie de l’arrière pour cause de charge... ou de ressorts "fatigués", une assiette normale. Si le système est en état, le gonflage (ou dégonflage) doit se faire à l’œil : après avoir chargé (ou dechargé) la voiture, tu gonfles (ou tu dégonfles) jusqu’à ce que l’auto soit horizontale. -
Traditionnelle sortie du premier dimanche du mois : La plus belle pour la fin : Beaucoup de sandinaves dans le coin, avec de superbes autos.
Valve haute pression A/C Park avenue...
FLYER34 a répondu au sujet de Parkaveniste dans Mécanique Générale
Si tu as les raccords filetés sur lesquels se vissent l’adaptateur montré sur la photo, deux observations : - on trouve des tuyauteries munies d’embouts fitetés qui permettent de se dispenser d’adaptateur (dans certains cas, le raccord rapide de la tuyauterie souple se démonte et on se retrouve avec l’embout fileté utilisable directement sur les anciennes clims) ; - pourquoi veux-tu acceder à la tuyauterie HP ? Sur les anciennes clims, les raccords filetés BP et HP sont de même taille : attention à ne pas installer un adaptateur BP sur la tuyauterie HP : il ne faut JAMAIS recharger la clim via le tuyau HP. On trouve tout le matos aux Galeries Lafayette sur la Zone. EDIT au besoin, je peux faire quelques photos lundi pour expliciter tout ça 😉 -
Merci pour cette trouvaille dont je découvre aussi l’existence. Ça devrait marcher, éviter de modifier le câblage d’origine et être facilement réversible (j’ai dit, après passage au CT ??). A tenter.
Je tirerais 2 fils depuis les clignotants avants pour alimenter les nouveaux feux arrières et trouverais une combine pour alimenter directement les feux de stop depuis le contact des freins, en supprimant le passage par la centrale de clignotants pour ce circuit. Plus facile à dire qu’à faire 😉
Seule solution, sauf à chercher du côté des forum de bécanes anciennes.
1) réponse "jugulaire-jugulaire" : le proprio signale son changement d’adresse à l’ANTS, puis il te vend la bécane. Si la carte grise est déjà barrée, le vendeur peut demander une nouvelle carte grise, pour cause de "barrée par erreur" avec la nouvelle adresse (coût dérisoire), puis il te vend la bécane ; 2) en pratique, si le vendeur te signe un certificat de vente mentionnant son ancienne adresse, personne n’ira chercher la petite bête 😎 3) ce qui est certain de foirer, c’est un certificat de vente avec une adresse du vendeur différente de celle mentionnée sur la CG.
C’est celle d’Agde ? https://www.leboncoin.fr/voitures/2141769321.htm
Pas mieux que les précédents : pour le même prix, prends une essence.
Superbe, le téléphone 🤩
+1 La différence entre le Canada dry et "the real thing"... pas cher payé
Seul point négatif, pour moi. BIEN vérifier l’absence de corrosion.
Peut-être nos amis belges ?
🤩 Il me semble que cette (belle) auto a déjà été signalée sur le forum. Elle tout ce que la 'Stang 66 n’a pas : BA, DA, freins assistés (certes à tambours), bel intérieur cossu et en bon état etc, etc... En plus, le prix est à débattre
