Moi je poserai même pas la question , je serais déjà aller la chercher Et c'est sur et certain que tu va la rendre splendide !
Eux j'ai pas compris , pourquoi pirate ?
Merci Charger976 , oui chaque petite pièces de remonté est motivante et on voit le puzzle se continué petit a petit Merci Guss , pour nettoyer les chrome et baguette a inox poli comme me le précisé Antony , je fais d'abord un dégrossissage si nécessaire ( comme les baguettes d'entourage de roue sur les ailes par exemple ) avec de l'eau , une brosse a dent et une éponge pour nettoyé la terre , poussière , ... Ensuite une fois bien rincé et que la pièce est sèche , j'utilise de la laine d'acier ( triple zéro si je ne me trompe pas ) et je frotte au endroit sali ( comme le goudron ou anti gravillon qui avait était projeté a l'intérieur de ces baguettes ) . Ensuite je met un bon coup de soufflette , puis je fini par une passe de belgom chrome ( qui marche aussi sur les baguette en inox ) que j'applique avec du coton de lustrage . Puis j'essuie avec du coton neuf tout ce qu'il reste du belgom et voila . Merci Antony , en effet ça fait plaisir quand ont voit les pièces ce remonté . Oui en effet comme tu dit , on a l'habitude de dire " baguette chromé " , mais en fait elles ne le sont pas toutes . Certaines sont vraiment du chrome et celles comme les entourage de pare brise et lunette arrière par exemple sont en inox poli Merci a toi Astalavista !
Merci a TLK et nono ! Normalement je devrait recevoir l'isolant Noico aujourd'hui , donc dés que la baie de pare brise/tablier est fini , je m'attaquerai a l'intérieur si tout va bien
Ensuite au tour de la grande baguette chromé du capot moteur coté pare brise Nettoyage Et remontage Il restera que la baguette centrale du capot et son isolation , et le capot sera terminé . Prochaine étape , finir le contour du parebrise avec la baie . j'ai ensuite commandé l'isolant Noico et je suis aller acheter de la thibaude pour le planché Donc voila pour les news !
Ensuite j'ai continué par les bras des essuies glaces Les têtes sont riveté sur les rails et a par les percé et changé les rivets , on ne peut pas les démonté . Et pour conservé les rivé d'origine je vais les laissé . Seul la partie fixé sur le moteur est maintenue par deux écroues sur sa rotule Sablage des rails en faisant bien attention au rotule Puis application d'un apprêt gris clair a base de zinc Puis application de peinture noire Puis ensuite nettoyage des têtes Puis une fois nettoyé , j'ai appliqué un vernie incolore pour que l'alu ( ou la matière composé ) ne soit plus poreuse Fini Puis graissage des rotule et remontage , a par les deux petites têtes on ne voit pas la pièces (il me faudra nettoyé la baie aussi ) Puis ensuite au tour de la grille de la baie Puis apprêt un bon nettoyage , peinture Puis pose a blanc Il me faudra mettre en place les arrêt / buttoir des essuie glace pour fixé la grille , et mettre la grande baguette chromé du bas du pare brise Ensuite au tour des petits cache en plastique de la baie Nettoyage Et mise en place
Ensuite j'ai continué par les chromes d'entourages de roue au ailes avant . Donc pour commencé , sablage des vis d'origines , et tant qu'a sablé j'ai aussi sablé les vis des bras d'essuie glace qui sera la prochaine étape . Sablé Puis application d'un vernis incolore Puis maintenant je peux m'occupé des baguettes , avec celle coté conducteur pour commencé Nettoyage Et remontage Puis le coté passager Nettoyage Et remontage
Bonsoir a tous , quelques petite nouvelles de la Buick avec le remontage de certaine pièces . Chaque pièces et suivie avant chaque remontage , et donc cela prend du temps et on a l'impression que pas grand chose a était fait , mais bon je n'ai pas le choix je ne vais pas remonter une pièce sale avec des vis rouillé . Donc pour continué je me suis occupé des petits chrome qui ce mettent en haut des ailes avant au niveau du parebrise Nettoyage Les vis étaient en bon état , j'ai donc juste remis un petit cout de peinture Puis remontage mais je n'ai pas de photo Ensuite je me suis occupé de la même pièces mais de l'autre coté , et pour voir si il y a des grand spécialiste petite devinette avec le déchiffrage de ses référence RH pour le coté passager je suppose Ensuite nettoyage et peinture des vis Et remontage Entre temps j'ai reçu les joint pour les poigné de portes Donc je m'occupe de la poigné arrière coté conducteur Démontage Changement du joint/buté de la " gâche " et graissage de l'axe Comparaison avec les joint neuf et d'origine , on peut voir que le neuf et légèrement différent mais avec une toute petite modification c'est bon Peinture des vis Et remontage de la première poignée Puis au tour de la poignée avant coté conducteur , donc même chose que l'autre , démontage Changement des joint Et remontage Puis je répète les mêmes opération pour l'autre coté , Poigné avant coté passager Démontage Changement des joints Puis je ne le précise pas , mais forcément les poignées sont nettoyé au belgom aussi ainsi que le verrou remontage Puis enfin dernière poigné Et remontage , les 4 poignées et les deux verrou de portes sont remonté
Trop tard , a cette date si tout va bien il l'as déjà récupérer et il va nous faire bientôt un bon poste de remise en état
En effet il n'as pas de bol ! Je lui souhaite bon courage pour surmonter ça , et bon courage pour sa SM , surtout qu'une SM demande de la connaissance pour sa mécanique quand même . Bon courage a vous tous
A ben trop tard , hier j'ai commandé l'isolant Noico que me suggéré Guss , et hier matin j'ai acheter du la thibaude pour le planché que je mettrai par dessus le Noico ( l'ensemble fera plus ou moins 1 cm d'épaisseur ) . Je suis aussi entrain de remonter quelques petites pièces , je mettrai des photos ce soir si je peut
Buick Skylark 1968 (via Oregon-Classics)
sebastien 01 a répondu au sujet de StuntmanMike dans Années '60
A dommage que tu t'en sépare , mais je te souhaite bonne vente en espérant que le prochain proprio en prenne soin et qu'il ne la dénature pas Elle est sublime -
Bon courage a toit et ton entourage , et content de voir que tu va bien . Par contre je suis très triste pour le propriétaire de cette belle SM , c'est le genre de truc que je ne voudrais surtout pas qu'il m'arrive . Va t'il la remettre en état de marche ?
Bon avant de commander j'ai voulu comparer les produits Dynamat et Noico , et il y a une sacré différence de prix pour la même chose Dynamat : 3,2 m² : 239 € Noico : 3,4 m² : 65 € https://www.mecatechnic.com/fr-FR/insonorisant-acoustique-et-phonique-dynamat-xtreme-kit-pro-bulk-pack_UA01920.htm https://www.amazon.fr/Noico-deadening-automotive-Insulation-dampening/dp/B00URUIKAK/ref=pd_lpo_263_img_1/258-4328459-5327206?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00URUIKAK&pd_rd_r=cb6046da-a6aa-4b50-8880-f9e8a56992e0&pd_rd_w=IRY58&pd_rd_wg=JBYJr&pf_rd_p=a29aaf26-3f52-4478-a098-7d3c931a4983&pf_rd_r=KG4C2J4CJSSQV8PWYQG7&psc=1&refRID=KG4C2J4CJSSQV8PWYQG7 Pourquoi y a t'il une aussi grosse différence ? la qualité du produit ? Vu qu'en plus c'est presque pour le " fun " parce que apparemment sa y fait pas grand chose non plus ( réduction de 3 à 4 décibel des bruit parasite ) , je pense me tourné sur le produit Noico .
Bon déjà si Guss va bien c'est une bonne nouvelle , mais par contre les personnes qui volent pendant ce temps , c'est très triste
WAAOWWW !!! Elle est sublime ! Cette ligne de carrosserie , intérieur , ... est magnifique ! Elle a déjà était restauré ou elle est dans son état d'origine ? parce que le compartiment moteur ainsi que le reste est en superbe état !
Donc est ce que l'idée est bonne , si je met comme je disais plus haut , de l'isolant type dynamat ou noico par exemple dans l'habitacle ( au même endroit que la thibaude d'origine qui avait été posé ) puis y mettre de la thibaude seulement sur la partie plancher pour garder le coté moelleux de la moquette ? Merci
A ben me voila dans le doute maintenant , que faire alors ? j'étais prêt a appuyer sur le bouton " commandé " pour l'isolant et j'avais prévu cette après midi d'aller acheter de la thibaude pour le plancher Pour ma part , l'eau qui a pourri une partie du plancher a l'arrière venez d'une infiltration d'eau de par la lunette arrière Du coup que faire alors ? je commande quoi ?
Superbe boulot , chapeau ! C'est impressions , on dirait vraiment qu'elle a 0 km au compteur cette Pontiac , on dirait qu'elle sort directement d'usine !
Astuce pour donner un coup de jeune à vos pièces chromées
sebastien 01 a répondu au sujet de piero dans Vidéos
Et moi je suis de 1994 , j'ai donc bien 27 ans ou je rajeunie d'un ans ? , ok je sors ... Sinon moi aussi j'aime t'es vidéos , elles sont superbe Et pour la durée de la vidéo je la trouve bien aussi , les 15 min passe vite -
a ben la ça brille bien
Oui je remet la moquette d'origine , après un bon nettoyage bien sur . Elle est en bon état et surtout elle est d'origine , il y a même l'autocollant d'origine sous la moquette avec le numéro et lieu de fabrique !
A oui en effet ce n'as pas bougé depuis tout ce temps Je pense mettre de l'isolant en butyle dans tout l'habitacle puis par dessus y mettre une thibaude uniquement sur la partie du planché comme on me la conseillé . Cette thibaude je pense que c'est ce qu'il y a à vendre a coté de chez moi donc c'est bon . Me manque plus qu'a commandé l'isolant en butyle
Oui c'est vrai aussi
Re , je revient sur ton message Guss , je veut bien que tu me parle de ce produit en effet . La qualité est elle satisfaisante ? , j'ai vu qu'un paquet comprend 9 dalles et fait une surface de 3.4 m² , c'est bien ça ? Je vient de regardé et il me faut environ 12 m² , donc 4 paquets , c'est bien ça aussi ? Merci a toi
