sebastien 01
  1. Merci a vous pour les conseils ! , j'ai maintenant de quoi faire entre le nettoyant frein , l'acétone , l'essence F et le decoll'adhesif . Je pense faire ça ce week-end
  2. A d'accord merci , j'essayerai avec ça alors Oui je pense que je vais y laissé les miens ongles aussi
  3. A d'accord ça marche , en espérant voir ta Corvette au Tommys A oui c'est normal que je ne l'ai jamais vu ta Dodge alors
  4. WOWWW Elle est superbe !! , félicitation ! Je viens de me rendre compte que tu es de Toulouse , mais il me semble ne jamais avoir vu ta Dodge . Tu fait des rassemblement dans le coins ? Si jamais il y a le Tommy's a Montauban le 4 Juillet
  5. A d'accord merci , je vais essayer de me renseigner pour voir si c'est bien un relais de ventilation et je regarderai si ça ce trouve en neuf Mais j'ai regarder un peu et introuvable , j'ai rien trouver a par le boitier de régulation de charge et le boitier d'allumage . Et si c'est vraiment introuvable ben ça sera sablage du boitier , enlever le " gel " , contrôler le circuit imprimé , repeindre le boitier et remettre du gel sur le circuit .Mais je préférerai quand même en trouvé un neuf Puis si il fonctionne encore , il y restera le temps que j'en trouve un autre A ben justement avec quoi on enlève le gel qui a coulait ? , parce que ça pègue beaucoup Merci
  6. Merci beaucoup Phil ! Si la résistance ballast ne fonctionnais plus , je ne pourrais donc pas allumer la voiture si j'ai bien compris non ? Bon en tout cas ils doivent fonctionner parce que ça fonctionne , et a voir pour ce boitier qui fuit . Merci TLK , ça serait le relais de la ventilation de l'habitacle ?
  7. A d'accord merci ! , donc vu que le moteur tourne c'est que ce boitier fonctionne
  8. Bon je vient de regarder ce fameux boitier électrique qui fuit sur la cloison comme on peut le voir ( vous pouvez voir aussi la belle peinture toute neuve de la cloison ) Je l'ai donc démonter , et en fait ce qui coule c'est le " gel " isolant d'origine qui avec le temps coule et pègue J'ai ensuite nettoyer ce boitier pour voir si il y avait une référence , et a par l'excellent état du boitier , je n'ai rien vu d'autre On voit seulement le logo Chrysler et les numéro 27 et 31 je crois Donc petite question , quel est le nom de ce boitier et sa fonction ? pour voir si ce qu'il actionne fonctionne Puis tant qu'a faire , quel est aussi le nom de ces deux autre boitier et leur fonction ? il me semble que le premier c'est " ignition control " , mais c'est a dire ? Merci !
  9. C'est un petit chantier ça pour Comet , quand il aura changer le pare brise , lunette arrière , nettoyer l'intérieur , remonter le compteur , trouver des phare avant et des roue puis changer le moteur par une de Renault scenic 2.0 L , le tour est joué ...
  10. HAHA oui tu as raison , c'est en écrivant que les idée me sont venu , d'ailleurs je pense que d'ici 5 min je vais aller voir ce boitier électrique qui fuit ( peut être un condensateur qui est HS , ... ) , je vais donc y regarder de plus prés
  11. Ca c'est un projet Comet72 , tu ne vas pas quand même la laisser la celle la non ?? , surtout que tu l'as connais , je dit ça je dit rien ...
  12. Merci nono , elle parait propre mais il faudra quand même que je reprenne toute la carrosserie ( bas d'aile , entourage de roue , passage de roue , ... ) . La voiture a été repeinte il y a quelque année sans trop de préparation je pense , puis l'ancien propriétaire a fait des retouches de peinture avec une autre teinte de bleu et directement sur la " merde " , sans décaper , ... Mais bon pour l'instant je fais le nécessaire pour pouvoir en profité puis un jour je sais qu'il faudra que je m'attaque a la carrosserie . Mais après oui c'est sur que juste un bon nettoyage , ça change vraiment tout . Le problème c'est qu'elle roule bien , et maintenant que le gyrophare est terminé , ben il faut que je m'invente un truc a réparer sur cette Dodge . Ca va que je vais bientôt récupérai la Buick et que je vais pouvoir y bosser dessus . Mais sinon pour dire de faire quelque chose , je peut essayer de mettre un coup de neuf dans ce compartiment moteur ( c'est surtout l'intérieur du capot qui fait désordre , il est tout rouillé ) , regarder ce boitier électrique qui fuit du " jus " ( ça pègue ) , regarder les frein a l'avant parce que ça vibre un peut a partir d'une certaine vitesse quand je freine ( donc peut être un disque voilé ) , faire une bonne révision au triangle avant , ... Mais c'est vraiment pour dire de faire quelque chose parce qu'elle roule très bien et sans problème alors qu'une bonne partie est d'origine
  13. HAHA , pour ça j'ai bien la chemise mais je n'est pas la moquette
  14. Bien vu , je n'irais pas jusque la quand même , et encore moins déguisé en tenues de nana , par contre si il y a une jeune policière qui a la vingtaine et en mini jupe , la je veut bien qu'elle pose devant la Dodge pour faire des photos
  15. Eu je préféré être " période correct " avec shérif fait moi peur si possible ...
  16. Merci pat , le chapeau est un cadeau de mes parents , ils en ont chercher un qui ressemble a celui du shérif Rosco de shérif fait moi peur ! Eu pour le sex-shops je préfère évité , mais merci pour le tuyau , enfin l'astuce plutôt Pour la vidéo des gyrophares en marche j'y avais pensé , mais il me faut mettre les vidéo sur youtube pour pouvoir les posté :/ , je verrai du coup mais j'en mettrai une
  17. A ben la oui il est comme neuf , seul la structure est d'origine avec la partie haute et basse qui ont été restauré
  18. sebastien 01
    The Pontiac Duo!
    A ça c'est un sacré cout de chance d'avoir trouver ces culasses ! Bonne chance pour le reste de t'es recherches
  19. Oui est en plus je viens de me rendre compte que je me suis tromper , dans les 480 € il y a deux fois 5L de liquide de refroidissement . Donc le prix du radiateur est de 380 € HT et de 456 € TTC Oui exactement , et c'est une vieille boutique qui est très bien Je leur avait déjà emmener le radiateur de la Buick ainsi que le petit radiateur du chauffage de la Buick . Et mon parrain leur avait emmener le radiateur de sa Renault 5 Alpine Turbo . Ils travaillent très bien et ils trouve sur quoi c'étais monté avant même qu'on leur disent . HAHA oui ça avance , ça avance ..
  20. Puis nettoyage pour le rassemblement d'Américaine a Lavaur le dimanche Nettoyage des flanc des pneus avec le produit que ma conseillé @The Lion King , ça va super bien avant / après Nettoyage de l'intérieur Elle est prête pour dimanche Sur cette photo on peut voir l'emplacement de la gaine du câble du gyrophare Et nous voila a dimanche Arrivé a Lavaur
  21. A peut être je ne sais pas , mais je tenez a garder le radiateur d'origine , et pas installer un tout neuf qui s'y adapte ou un en aluminium .
  22. Pour 480 €
  23. Puis comme un problème arrive jamais seul , il y a deux semaine de ça je m'aperçois le samedi que j'ai une fuite au radiateur . Du coup dimanche , vidange du radiateur Puis démontage et on peut voir qu'il n'étais pas en superbe forme Dégraissage et nettoyage du radiateur Puis tant qua avoir sortie le radiateur j'en profite pour nettoyer les traverse sous le radiateur , avec ce qu'il y a au tour Ensuite le lendemain , lundi matin , j'emmène le radiateur pour qu'il soit refait Et le vendredi qui suit je suis aller le récupéré . Ils ont sablé les coté du radiateur ( les grand coté en tôle qui ce fixe sur la voiture ) , remplacer l'intégralité du nid d'abeille et mis un nouveau qui refroidit mieux grace a ses tubes qui sont plus rapproché , soudé l'ensemble , nettoyage de la partie haute et basse du radiateur , peint et éprouvé . Puis remontage le samedi matin Cela c'est passé en même temps que le faisceaux du gyrophare , et j'ai terminé ce faisceau ce samedi et fini le nettoyage de la voiture ( environ 3 heures de nettoyage ) et le dimanche je suis aller a un rassemblement d'américaine avec , je mettrai des photos prochainement . Mais sinon voila le gyrophare fonctionne très bien et le radiateur fonctionne a merveille
  24. Bonsoir a tous , quelques nouvelles de la Dodge , avec le câblage du gyrophare maintenant qu'il est en place . Donc pour commencer après pas mal d'essaie la meilleure des solutions était de faire passer le câble par la gouttière du toit et le faire passer par l'aile avant puis le sortir entre le passage de roue et l'aile , puis j'ai enlevé les 9 couches de scotchs qui enroulé ce câble pour le réduire en épaisseur et y mettre 2 couches de scotch noir neuf et sortir le fil de masse qui prendra une autre direction . ( désolé pour la photo flou , j'ai le soleil en plein dans le garage tout les matin ) Ensuite je voie a peut prés ce qu'il me faut acheter et je fait un premier achat pour dégrossir le faisceau et voir ce qu'il me restera plus tard a acheter Ensuite il me fallait une boite pour mettre tout ça en place , et je trouve dans le garage cette vieille boite Perçage des troues pour les interrupteurs Puis après avoir acheter de la gaine , j'utilise les câbles de batterie que j'avais acheter Pour utiliser le câble rouge , parce qu'il n'y avait pas ce câble seul a vendre au magasin Ensuite il me fallait trouver un endroit pour faire passer le câblage entre le compartiment moteur et l'habitacle , et il n'étais pas question que je perce la cloison . J'ai donc chercher un bon moment mais je voie aucune trappe de visite et aucun troue d'origine pour faire passer le câble . Puis a un moment je regarde a coté de la colonne de direction et je voie une petite trappe de visite en plastique vert , et du coup j'ai pu y faire passer le câblage sans rien percer . Puis je commence a raccordé Puis entre temps j'achète un relais, fusible , ... Et pour terminé ( j'ai oublié de faire des photos ) , j'ai remonté la boite , raccordé la masse du relais a celle de l'autoradio et fixé la boite sous le tableau de bord avec des rislan dans des troues d'origine . Il y a aucun troue ou découpe qui a était fait pour le câblage . J'aurai voulue mettre 3 relais de plus de 5 ampères ( si ça existe ) pour les trois autre fonction mais je n'ais pas trouver ça après être aller voir 3 magasins et ils m'ont dit a la place qu'ils avait des porte fusible :/ Du coup j'ai fait comme ça , j'ai fait plusieurs test et ça fonctionne très bien Puis ensuite il me resté juste a fixé le câble dans la gouttière du toit . J'ai donc la aussi enlever toute les couche de scotch noir pour bien diminuer l'épaisseur du faisceau ( bien sur j'ai enlever le scotch un peu plus bas dans le cadre de la porte par la suite ) Et ensuite j'ai remis 2 épaisseur de scotch noir et mis cela dans une gaine fine pour le logé dans la gouttière . Mais la aussi j'ai oublié de faire une photo , j'en ferrais une prochainement .
  25. Très belle photos !
