Eagle1_77
Staff
  1. Oui c'est ca. Mais chaud pour l'huile de boite pas le moteur. C'est a dire 20 mn d'autoroute. Donc en general on ne part pas sur l'autoroute donc tu fais le niveau a peu pres a froid et en P moteur tournant au niveau bas de la jauge. Ca te laisse une marge pour quand elle sera chaude
  2. Tu peux le demarrer dessus ?
  3. Hello. J'ai enfin reçu les bonnes tiges de culbu. Ca tombe pile poil au milieu du rouleau et les nouveaux goujeons ARP pour les culasses edel. Y a plus qu'a ! Ce moulin va bientot etre terminé.
  4. Verifies aussi le decalage de la fixation du cable sur le selecteur. Il peut s'etre deplacé. Parcontre tu dis avoir remis 2L ! Ca c'est pas top pour les disques.
  5. Tu m'etonnes
  6. J'ai pris le kit Edel Performer RPM en flat. je vais me taper le brake in de 20 mn avec un moteur tout neuf ! Ca passera ou ca cassera J'ai prévu du ZDDP dans l'huile pour le brake in, ca peut pas faire de mal qu'en penses tu ? en plus de la graisse spécial pour brake in AAC
  7. Hello. Voici 2 tofs du boulot du jour Bas moteur terminé, plan de joint nettoyé et pose des culasses à blanc. Me reste a serrer les culasses mais les goujons reçus sont pour des culasses stock et les culasses edel necessitent des goujons plus longs! si ca interresse quelqu'un je vends donc le jeu complet de goujons ARP pour culasses pontiac 400
  8. Alors c'est J ? Bonne route
  9. Exact et page 27830
  10. Un moteur laissé a l'abandon dehors ne presage rien de bon As tu des photos ?
  11. Et question con ? Pourquoi le moulin est démonté ? Et est ce celui de la buick ?
  12. Voilou https://www.summitracing.com/int/parts/cca-7704-1/overview/
  13. Le modele compcams qui va de 8.8 a 9.8 je crois. Tu veux la ref exact?
  14. Elle est chouette. T'as d'autres photos ?
  15. Prochaine etape : installation des pistons dans les cylindres. Et mesure au plastigage du jeu au coussinet pour les bielles ce coup ci. J'en profite pour dire que j'ai un jeu complet de tige de culbu en 5/16 compcam et 9.130/inch de long tout neuf si ca interresse quelqu'un sinon je dois les renvoyer ils sont trop cours.
  16. Hello. Un peu de news. J'ai recu les pieces pour remonter le moulin et un pushrod lenght checker pour mesurer la longueur des tiges de culbu. Les segments livrés en 4.140 ont un ring end gap trop petit donc limage et apairage avec chaque cylindre. Donc avis aux non initiés, controler toujours le jeu au segment avant montage définitif ! Nouveaux culbus compcam a rouleaux
  17. Et pourtant Kanter est un maître
  18. Le kit Retrofit. Le terme retrofit est utilisé dans differents métiers. Y compris en electronique. c'est une méthode qui consiste à modifier une carte electronique pour la remettre en production avec des éléments externes modernes. Ce n'est donc pas un dépannage en soit mais plutôt une mise à jour en quelque sorte. Pour les moulins, c'est un ensemble (kit) qui contient un arbre à cames pour poussoir à rouleau, et dont le pignon d'attaque du distributeur est compatible avec ledit distributeur d'un bloc de generation 1 d'une part et la partie avant est compatible avec les caches distri de la même generation auquel il faut ajouter un cam button spacer qui est ni plus ni moins qu'un roulement avec un chapeau qui est fixé sur la piece qui maintient l'abre à cames devant pour éviter qu'il ne viennent s'avancer pendant le fonctionnement. Et les poussoirs doivent être équipés de barettes pour former une paire afin qu'ils ne tournent pas sur eux mêmes pendant la rotation de l'aac.
  19. Et puis, nos véhicules ne sont jamais modifiés non mais tout de même !
  20. Et bonne nouvelle pour le proprio le moteur est matching avec le VIN
  21. Hello. Alors pas trop lourd apres le reveillon ? Avancee des travaux, controle des jeux de paliers de vilo avec le plastigage sur tous les paliers et montage du vilo avec de la bonne graisse (engine assembly lube) graissage de l'arbre a came et montage. J'en ai profiter pour refaire un trou de la pompe a eau car l'ancienne vis etait petee dedans. Et n'avait pas ete reparee par les anciens mecano
  22. Non ca passe tres bien. J'ai fait venir pour 3 palettes de matos et y avait pas mal de promo dedans. Il m'a suffit de donner le tarif catalogue
  23. Oui je viens de voir ton lien. Bonne affaire effectivement. Attention tout de meme car la douane te fera payer les frais de douane meme sur le carbu. Il faudra donc leur donner le tarif catalogue. Car ils verront marqué free sur la facture donc ca passera pas. Du vecu mr
  24. Quand je te dis que tu l'aura fini l'ete prochain je suis pas loin. Il te reste encore 8 mois ca le fait
  25. As tu ete voir sur le site edelbrock ? Ils ont des indications sur les perfs de leur kit. Ce sont des combos admission aac culasse. Ca donne une idee
