Eagle1_77
Staff
  1. Moi je suis pas modo 😛 je sais pas comment on fait chef modo
  2. http://www.chevythunder.com/
  3. Eagle1_77
    Ford LTD Wagon 1975
    Te laisses pas influencer RatRod
  4. Lion tu as abordé le changement de roulement. N’hésites pas à changer les 2 ! tant qu'il est démonté. Car si l'arbre à peté net à cet endroit c'est que le roulement a chauffé à mon avis. Est-ce que le roulement fonctionne là où ça a pété ?
  5. https://www.bobistheoilguy.com/ Very good :)
  6. Tu parles de ton pont ?
  7. Si vous avez écouté la vidéo, concernant les valve cover gasket, je viens de trouver que GM a changé le design des gaskets! sur le site de Rockauto, si je choisi les valve cover gasket de 2004 ce sont les mien et si je choisi ceux de 2008, ce sont les nouveaux. J'ai donc hérité de l'ancien design ! Voici les différences : Ancien design on voit la partie arrière ou se trouve la PCV sur le joint du dessous, le cerclage du joint. Sur le nouveau design, le cerclage est fermé. Je vais donc commander le nouveau design
  8. Salut les gars Deterrage de sujet ! En fait, je laisse tomber le remplacement des segments c'est vraiment trop de taf! parcontre, j'ai attaqué le démontage de la distri ! Petite video
  9. Nickel la video pit 🙂
  10. Il existe aussi en 8 pouces pour le LTD. Mais sa Tete est differente. https://www.randysworldwide.com/differential-identification/ford-8/
  11. La th700 est remontee apres reglage du TV cable ( euh sur une Corvette de 1992 SI t as pas le bouquin tu peux rever pour le regler )et une putaing de fuite sur une canalisation. Reparée depuis et un kit B&M pour ameliorer le passage Des rapports et augmenter la duree de vie Des disques. Depuis Elle ronronne. 😊 Pression idle 75Psi. Et au moins 250psi en charge.
  12. Va falloir que je remette le nez dans la Matador vous m enervez 😁
  13. Ok
  14. Passer Les Cascades Des motos
  15. C est ce que je n arrete pas de lui dire
  16. Hey. Alors ? Des news ? 😉
  17. https://www.aussiev8.com.au/holden-v8s/49893-diy-th700r4-4l60-rebuild.html Very good link :)
  18. Yo. Alors Des news de ta boite ?
  19. http://www.tvmadeez.com/article/index.php
  20. Avec animation top ! https://transmissioncenter.net/shop/capsule-wck-ball-700r44l60e-extends-3-4-clutch-life/
  21. Voici un lien interresserant. Comment diagnostiquer une boite th700 https://transmissioncenter.net/shop/700r4-tip-sheet-700r4-information-700r4-swap-700r4-problems-700r4-specs/
  22. Comme quoi. Mefiez vous Des converto
  23. Bon, je comprends un converto ca court pas tout seul les rues; J'ai trouvé sur Ebay aux US une boite qui refectionne les converto. Si ca vous interresse http://www.ebaystores.com/Phoenix-Transmission-Parts
  24. 😂😂
  25. Un convertisseur bien Mort 😁 j ai fait un trou au dessus et j ai passé ma micro camera. Tout est Pete dedans 😁
