Parkaveniste
Tout ce qui a été posté par Parkaveniste
  1. Le seul code que j'ai c'est 152 (si j'ai compris ça se réfère au fait que je débranche régulièrement la batterie)
  2. Je n'ai pas de schéma. Vous pouvez me le localiser à peu près ce TPS? Sinon j'irai fouiller sur le web...
  3. Je pensais aussi à un capteur, au "crankshaft position sensor" pour ma part, puisqu'à chaud ça ne démarre plus. Faudrait-il acheter toute la collection de capteurs et les changer les uns après les autres pour cerner le problème? Incohérence de l'assistanat technologique. Et aussi pourquoi, le voyant moteur s'éteint-il dès que survient le problème?
  4. PA justement, je vous met un symptome supplémentaire en indice. Ca démarre et ça roule super 3 km avec la check engine light allumée, mais dès qu'elle s'éteint, tout ce qui est cité au-dessus apparait.
  5. Ca démarre sans souçis après repos Mais ça refuse de démarrer ou redémarrer après un certain temps de roulage Ou ça démarre mais la boite P vers N/D ne passe pas forcément tout de suite Et ça avance tout seul sans contrôleur de croisière Et ça a le ralenti plus élevé que d'ordinaire Qu'est ce que c'est ? A vos claviers
  6. Finalement une augmentation du niveau sonore m'a fait comprendre d'où venait le problème. Ligne d'échappement trouée à l'arrière du catalyseur. Soit dit en passant ils doivent trouver que les catalyseurs en eux-mêmes durent trop longtemps pour faire leur "tuyauterie" avant arrière de piètre qualité.
  7. Justement, ça roule comment ces petites Xbodies? C'est fiable? Agréable à conduire? L'habitabilité est correcte? La Version Skylark Limited V6 en 4 portes m'a toujours un peu aguiché dans le genre daily sympa et qui se la pête pas. Mais je ne connais pas du tout le modèle.
  8. Il y a bien ça qui pourrait aller: M020N SUCTION/DISCHARGE PORT O-RING, mais je n'arrive pas à comprendre à quoi cela correspond en termes de mensurations ni à en trouver au détail. (La référence vient d'une charte de joints toriques selon le type de compresseur)
  9. Ca m'embête quand même de gaspiller une canette à chaque test de joints....
  10. Le Duracool et autres Deep Cool, Frosty cool..., pas de soucis, ça fonctionne très bien, mais là, j'ai un souçis de fuite, et j'aimerai avoir la certitude de la localisation. Bien que je soupçonne très fortement les joints toriques à l'arrière du compresseur. Ceux que j'avais sont aplatis, et les neufs n'ont soit pas la bonne épaisseur soit pas la bonne largeur. Et on peut dire que Four Seasons et autres kits de O-rings te vendent un lot et débrouille-toi pour trouver les bons. Peut-être qu'un frigoriste vérifierait ça?..
  11. Vous allez chez qui pour la faire vérifier, sans qu'on suggère un rétrofit ? Vérifier si l'étanchéité est correcte, refaire le niveau...
  12. J'ai deux boites de joints du genre. Avec des O-rings de la même dimension mais pas pour l'épaisseur et inversement, J'ai peut-être une idée que je vais appliquer puisqu'elle a très bien fonctionné à présent sur une autre clim auto. Mais avoir les mesures exactes aurait été un plus.
  13. Ok donc il me faudrait les dimensions exactes (diam ext/int + épaisseur), C'est bien ce type de configuration mais pour un TM 15. J'ai bien trouvé une charte à ce sujet, mais les références ne m"inspirent en rien niveau dimensions. http://gseal.com/compressors/oringlist.pdf En plus il y en a des vertes, des noires, des violettes... Je sais que cela signifie une composition différente du matériau mais dans le cas qui nous occupe, est-ce important? (D'origine les miennes sont noires) Et j'essaie de comprendre avec ça. https://www.rocketseals.com/o-ring-size-chart/
  14. Je veux parler des 2 joints arrière reliant les circuits haute et basse pression au compresseur. Parfois il y a des bagues metal/caoutchouc, mais dans le cas qui m'intéresse il s'agit bien de joints toriques. Question annexe: est-il judicieux de mettre une taille au-dessus pour assurer une meilleure étanchéité suite à l'écrassement des joints lors du serrage? Merci
  15. Perso, j'ai pas mal badigeonné au Ferose, et ça dure, ça dure...
  16. "Bibika" comme disent les plus petits. Je me devais tout de même de la présenter sur un forum dédié depuis le temps. Voici donc la Buick Park Avenue qui a le statut de daily drive depuis 10 ans... au moins (?) et qui signe mon avatar.
  17. Il me semble, je dis bien "il me semble" car j'ai aussi baissé le son de la sono, que le moteur de ma Park Avenue est plus sonore et plus rugueux depuis que la check engine light est allumée. J'ai changé l'huile, la sonde lambda et les bougies, et n'ai pas de codes d'erreur (hormis batterie déconnectée). mais cette lampe m'agaçe et est-ce que mes vagues impressions vous indiqueraient une piste à suivre pour qu'elle s'éteigne? Merci.
  18. Faudrait que je poste la mienne tout de même... Je pense avoir pas mal parlé de PA et jamais avoir mis une photo de mon daily Moi aussi lorsque ma monte pneumatique sera usée je passerai probablement aux flancs blancs bien que ça aille mieux aux jantes des 91.
  19. Et oui... S'il s'éteignait, je n'en parlerai pas.
  20. Le diag "trombone" ne détecte aucune anomalie. Il n'y a que le flash de la mise en route du service diagnostic...
  21. Sur quel points porterait votre expertise pour savoir si un moteur déposé et stocké depuis des années est capable de motoriser à nouveau une automobile? Conditions de stockage, certainement mais encore... Pas de photos pour vous aider, il s'agit d'une question d'ordre général. Imaginons un moteur de 150 000 km et de 30/40 ans déposé il y 15 ans. (pure prospective).
  22. Attention, le monde ne se limite heureusement pas aux USA. Et dans tous les cas je passe par le choix "film" et non" réalisateur", parce que tous ceux de ta liste ont fait des films que par goût personnel, je n'ai pas gardés... Contrairement à Fantasia chez les ploucs, qui a un certain capital sympathie en dépit d'un scénario en roue libre,
  23. Par décennies ou par genre. Histoire de se faire une "vidéothèque Dreams-Cars"...
  24. Bon je sais! Il y en a de plusieurs types et celui que je montre sur cette page dispose des connecteurs usuels GM, possiblement ex-R12 avec un raccord R 138 enfiché.
  25. J'ai remarqué que les anciens - et même très anciens - tracteurs servent beaucoup pour tirer les chars lors de manifestations diverses et variées. Cela dit des paysans les utilisent aussi largement au quotidien. On peut supposer qu'hormis la puissance et la technologie les mastodontes neufs n'apportent que peu et sont un gouffre financier (achat, maintenance, mise à niveau) pour les petites exploitations.
