Alban42800
  1. J'ai eu la même mais bien franche sur l'autoroute avec une fumée blanche qui masquait les 2 voies derrière moi 😲 C'est mieux quand ça viens progressivement comme toi.
  2. La T° est prise ou ? c'est pas la sonde ou l'aiguille qui déconne ? Moi j'essaierai avec un autre radiateur puis une autre pompe à eau. Si le thermostat s'ouvre, que la pompe débite et la radiateur est efficace tu ne devrais jamais chauffer au ralenti. Sinon tu peux rerégler l'allumage, changer tout l'allumage et chercher encore comme j'ai fais... puis enfin changer le radiateur. ⚠️
  3. Vérif de l'allumage, calage, fils et bougies : tout était OK réglage de la richesse GPL fait, pointeau carbu fait ==> Elle marche nickel maintenant. Par contre depuis quelques temps le "kick down" en 2 est assez violent : un gros a coup comme si la transmission se bloquait 1/10éme de seconde. Vidange de l'huile de boite et filtre qui n'avait pas été fait depuis la réfection fin 2014 : J'ai trouvé un peu de dépot noir au fond du carter, trés trés peu de limaille et un boulon de la valve body 😃 Bref le problème est expliqué et réglé. Opération productive le CT montrait un petit déséquilibre des freins AR : Effectivement le cylindre gauche suite un peu de liquide. Pour le changer je dois refaire la ligne ar gauche donc ça va trainer encore un peu. Le reste des freins est bon et le dot4 est à remplacer.
  4. Je comprends que ça t'échappe ... C'est un choix économique - moins de tubes = moins cher.
  5. Ben voilà le joint de porte conducteur est changé. Le passager est encore bon donc je ne le change pas par paresse et aussi peur de faire moins bien que c'est déjà. La voiture tourne moins bien depuis le changement de joint d'admission... et consomme plus. Je vais devoir démonter les bougies pour éliminer la cause la plus courante d'une bougie qui péte pas. Ensuite chercher une entrée d'air. ça reste un très bon daily et ça fait plus de 4 ans que je roule avec. Elle deviens la caisse que j'ai gardé le plus longtemps avec le jimny. Elle a aussi passé son CT (il était temps ... mars...) et le GMC aussi avec un peu d'avance pour lui histoire de ne pas avoir le nouveau contrôle.
  6. Merci, j'ai fais pareil du coup et ça tiens
  7. Sympa comme caisse, merci pour l'info.
  8. C'est quoi le p'tit machin rouge ?
  9. Je pense que ce sont des rondelles. Il n'y a pas les clips dans les kits. Edit : les gros sont des joints ouverts.
  10. TLK, essaie molotov Moi je sors de capitaine marleau ou le range TurboD (vous savez le youngtimer indispensable à toute série TV) sonne comme un V8 .
  11. Ah ben CT bien alors
  12. C'est l'occasion de lui donner le concerto à refaire Perso sur le GMC tout seul ça m'a pris 2h à déposer.
  13. Attention shift kit c'est pour modifier le passage des vitesses ou la passer en boite manuelle. Il te faut un kit de réfection et le sprag qui est rarement inclus. TLK en a un d'occasion qui était en parfait état. T'as pas forcément besoin d'une pièce renforcée. Ensuite il faut espérer que les copeaux de métal n'ont pas abîmé la pompe à huile ou autre chose.
  14. Moriss t'as pas une photo des pignons ?
  15. Alban42800
    IMPALA 1973
    Vu sous un certain angle : aimer les américaines et ne pas aimer les chromes c'est antinomique.
  16. Ce serai dommage de démonter le carter, devoir changer le joint et risquer de créer de nouvelles fuites S'il reste des morceaux dans le carter ils ne vont pas remonter dans le moteur. Par contre remplacer juste cette pièce me semble rassurant.
  17. Bin de mémoire la pompe n'était pas super belle. Si je comprend bien tu démarre à froid ça va bien et quand le moteur est chaud ça déconne ? ça matche bien avec un problème de pompe car l'huile chaude est plus fluide et avec la pompe abimé la pression baisse. Mais je pense qu'il faudrait un vrais diag avec mesure des pressions. T'a plus qu'à prendre RDV chez Tbird et prendre les petites routes.
  18. Bah les bva ; la question n'est pas de savoir si tu devra la refaire mais quand tu devra la refaire. Tu as une bonne solution de replis le temps d'envoyer la tienne en réfection.
  19. Petit update, La voiture à eu droit à un joint de pipe d'admission neuf grâce à une petite fuite de LDR devenue grande. En fait il n'y avait qu'une vis torx à resserrer mais caché sous la crasse je ne l'ai vue qu'après avoir décollé la pipe... vous pouvez rire mais à cause de ça j'ai du commander un joint qui est arrivé longtemps après avec un coin tordu donc roro m'en a envoyé un autre qui est arrivé longtemps après. Bref la voiture est restée au fond du garage plus d'1 mois. Qui dit pipe d'admission dit aussi vidange et nettoyage du haut moteur. Aujourd'hui c'était portes ouvertes : remplacement des serrures des portes avant suite à une auto effraction pour récupérer les clés sur le contact Et tant qu'à être emporté j'ai installé une commande à distance (moins de 20 euros en chine) totalement invisible en complément de la centralisation existante. C'est le genre de petit truc agréable et satisfaisant sur une voiture comme ça mais qui n'apporte aucune satisfaction sur une clio neuve le GMC y aura droit aussi. Il me reste les joints des portes en stock.
  20. Hello, J'ai reçu mes joints de portière et la colle 3M 08008 est conseillé. Réf dispo aux US seulement. Je peux remplacer par quoi de vendu en France ? https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/all-3m-products/~/3M-Black-Super-Weatherstrip-Adhesive/?N=5002385+3292908126&rt=rud
  21. Ta boite est à refaire Faut pas trop rouler en attendant car tu pourrais bien te retrouver sans aucune vitesse ou comme moi une fois sans marche arrière au moment ou tu en as bien besoin.
  22. Perso j'ai chauffé au décapeur thermique pour décoller les films. ça ramolli bien la colle. Mes vitres avaient 2 films superposés et j'ai pu retirer un film et laisser l'autre ! Par contre attention à ne pas trop chauffer le verre : Risque de casse.
  23. Salut, rien d'anormal. Parole de déboiteur Pour enclencher la vitesse la boite doit avoir une pression d'huile. C'est l'huile qui rempli le piston qui pousse l'embrayage. T'a qu'à la monter pour voir. Il faut 8 à 11 litres d'huile la première fois suivant la taille du convertisseur.
  24. Ah ben tu fais bien de le dire, joints de porte commandés aussi merci.
  25. Au final Tbird ne le fait pas lui même il l'envoie en Allemagne ou Hollande je ne sais plus secret de pro
