Alban42800
  1. Hello, bon je reposte toutes les photos du topik, pour la prospérité ! Avril 2014 : Le GMC c'est celui à gauche
  2. Après bon c'est fait en une heure, faut chercher un bougie par l'avant et l'autre par dessous le van. Comme il a une bonne garde au sol ça passe sans le lever Mais arrêter de parler de renault et surtout de Xantia ici 🤢
  3. Déjà il faut que le niveau d'huile soit bon, ensuite il faut que le câble qui va au carbu soit correctement branché et réglé. D'après ce que tu dis il est trop tendu (la boite voit l'accélérateur au max et passe le rapport le plus tard). Attention le câble doit absolument être bien réglé, si tu le débranche la boite n'est plus lubrifiée. Par curiosité, qui a refait la boite ?
  4. Si ça peut aider, ça ressemble à une thm200c. Tu peux identifier avec la forme et le nombre de boulons vue de dessous :
  5. Bon j'avoue l'accès aux 2 bougies avant est vraiment pénible. Heureusement on ne le fait pas souvent. En vue d'un boitier E85 homologué qui est commandé depuis Février, j'ai remplacé les 8 bougies et les fils de bougies. Pour juste ouvrir le capot intérieur, il faut déposer les garnitures sous le volant et côté passager, puis la boite à gant centrale et la console centrale "porte gobelets" pour enfin pouvoir dégrafer le capot, qui ne peut pas s'enlever complètement sans déposer un siège Ensuite il faut être ingénieux pour les 2 bougies les plus à l'avant.
  6. huile de friture dans le moteur
  7. Non à la base c'est juste pour conserver le véhicule dans son état d'origine. Ça me permettra aussi d'avoir les 7 places si besoin. Pour le CT il suffit de retirer un élément pour ne plus être considéré camping-car. Dans les faits le CT où je vais est assez conciliant.
  8. Oui complétement. C'est mon choix de ne pas virer tous les habillages. L'idée est de pouvoir revenir à la configuration d'origine donc je ne modifie pas l'existant. L'aménagement tiens sur 2 demi planchers, que l'on peut retirer en moins d'une heure. Du coup, on perd beaucoup de place. Je ne pense pas qu'on dormira à 4 dedans, et en même temps les enfants grandissent et préfèrent la tente maintenant. Du coup les bivouacs sauvages vont demander de l'organisation pour trouver le bon terrain.
  9. Merci Sébastien, Oui il adore l'autoroute Voici quelques photos et histoire de l'aménagement en cours : Sept 2021 j'ai fais un brouillon de l'aménagement : Lit peigne + meuble cuisine + table. Cela me permet de me rendre compte grandeur réelle des volumes et espaces de vie. Franchement c'est beaucoup plus parlant qu'un plan et cela ne coute rien si on a quelques chutes de bois. Vu que ça me plaît j'ai commandé le combiné réchauds/évier avec couvercle en verre et tout le nécessaire pour l'eau. J'ai aussi mis les mousses pour avoir la bonne hauteur d'assise. Le plan de travail est un peu haut, mais en fonction du volume réel de l'évier je pourrai le baisser un peu. Les habillages vont rester derrière l'aménagement qui sera démontable. Je pense fixer 2 demi-planchers aux ancrages de la banquette et fixer mes meubles dessus. Cela évitera de ruiner la moquette, qui restera dessous. Jan 2022 Toute la partie réserve eau, gaz et batterie ira dans le meuble cuisine
  10. J'adore ce tableau : Vive le CO2
  11. Félicitation pour cette acquisition.
  12. Et aussi d'avoir carrément les moyens C'est vraiment impressionnant !
  13. Alban42800
    Futur achat de Van
    Chem38 a des vues sur ce dodge : https://www.leboncoin.fr/voitures/2124609553.htm A-t-on des retour sur Americar and trucks ? à la base, un mec qui copie colle les annonces des US je n'y vais pas.
  14. Alban42800
    Futur achat de Van
    Si tu veux des infos sur les dimensions du shorty, il y a des infos par ici https://www.gmheritagecenter.com/gm-heritage-archive/vehicle-information-kits.html https://www.gmheritagecenter.com/docs/gm-heritage-archive/vehicle-information-kits/G-Van/1987-Chevrolet-G-Van.pdf
  15. Sinon pour les croisillons j'avais joué avec 2 modèles pour être compatible côté arbre et côté pont. J'ai fais un croisillons hybride entre 2 références
  16. Oui et si tu peux l'avoir en alu ou en fibre c'est plus léger. Ce sont des masses en rotation donc double gain. L'arbre du GMC est en fibre de verre avec les extrémités en alu. Léger comme un LRAC.
