Ford Econoline 1965
Ford Econoline 1965
Ford Econoline 1965
Immat de Paris 1979
61 GM France
Apprendre à souder seul
Jolie immat !
Tu as raison . Ce moment et tellement attendu et pas seulement par moi. Qu'il me force, à me retenir pour ne rien oublier. Au fil des jours, je rajoute des bricoles sur la chceklist . Afin de ne pas être géné par la coque, une fois en place. La précipitation dans ces moments là n'est jamais bonne. C'est déja ma deuxiéme liste, alors que je pensais être prêt pour fin septembre.
