  2. Ca marche chez moi itou ...
  4. Oui cela semble fonctionner sur un téléphone, sur le mien c'est ok... Étrange...
  5. kat55
    Merci pour vos retours. Je mettrai celle en bronze ! 😉
  6. J ai pu lire les vidéos sur un tel mobile
  7. Ha zut... Ça fonctionne pourtant chez moi...
  8. Marche pas les vidéos MME
  9. Amateurs de Jeep, où va votre préférence entre Wrangler et Renegade? Si vous pouviez me parler de leurs points forts et de leur faiblesses. Les choses ont-elles fondamentalement changé entre Renegade, dernière de sa lignée et Wrangler, première à lui succéder? Merci
  10. VID_20260722_125308.mp4 VID_20260722_125601.mp4
  11. Bonjour a tous ! Quelques nouvelles des avancées de mon automobile, gros travaux en perspective... Donc la base : - remplacement du réservoir complet par un neuf, a cause de la rouille interne à l'ancien, qui me pourissait l'injection, déja fragile de base ... - remplacement de la jauge a carburant, hs, puis ajout d'une résistance de 10 ohm ( je ne sais pas pourquoi mais les jauges neuves vendues sont légèrement décalée par rapport à la réalité... ) - réfection COMPLÈTE de la pompe a injection d'origine, comme d'habitude, ke joint du support des masselottes complètement mort, ainsi qu'une fine couche de corrosion sur les pièces internes, juste de quoi tout gripper et provoquer le fonctionnement chaotique connu de ces moteurs... J'ai remplacé le support de masselottes par un provenant d'une pompe plus récente, dépourvu de ce put ... De joint ! Fiabilité augmentée ! - modification complète du préchauffage, nouvelles bougies, passage en préchauffage manuel afin d'éviter les catastrophes de bloquage du système automatique, ajout d'une fonction "starter" pour augmenter légèrement le ralenti à froid. Résultats des travaux : ça commence vraiment a se rapprocher du fonctionnement de mon ancienne 79, ça pète au quart, tourne très rond désormais ! La suite des travaux : gros gros chantier : je vais déposer et ouvrir le haut moteur pour localiser le fameux "claquement" du moteur, pour moi, c'est un poussoir ( j'espère )... Donc gros boulot en perspective, lorsque j'aurai pu trouver le kit joint pour "l'intake" En effet, comme tout le monde, je suis fortement emmerdé par leurs conneries d'"acier russe" sur Rockauto... Chaque commande est un véritable enfer... Dans le message suivant, j'essaie de vous poster une vidéo de ce fameux 5.7 qui tourne désormais correctement ( si si ça existe )
  12. Phil
    TH700 patine en 3eme
  13. Hier
  14. Je vois que cela a permis de la laver par la même occasion !
  15. CAN-AM
  16. un coup de marteau pour décoller le lanceur du démarreur, 30 secondes de marche avant arriere pour décoller les tambours d'une manière lascive, j'ai roulé tous l'apres midi, RAS
  17. ça marche si la boite à gants à été fermée à clef. Si verrouillage électrique bien sur...
  18. +1
  19. La dernière semaine
  20. pour la refection de la boite il y a Tbird61 transmecala tu peux y alller les yeux ferme
  21. Je ne savais pas pour les voiturier , mais je savais pour les clefs différente des portes et coffres . Justement ce que je disais c'est que la clef " carré " des portes et neiman fonctionne toujours , cela na pas changer . Par contre la clef " ovale " du verrous du coffre ne fonctionne pas , ne verrous a était changer . Mais sympas l'histoire pour les voiturier , pour évité qu'ils ouvrent le coffre
  22. Pour Cadillac j'avais eue une clé vierge à tailler auprès d'un ancien de GM Suisse qui avait un bon stock. Ensuite sur j'avais moi même taillé le profil avec la clé d'origine comme modèle. C'est sur ça prend un temps fou à la lime aiguille, le plus délicat étant de ne pas limer trop loin sous peine de tout recommencer ... Il m'avait aussi fourni la version "plaqué or" en vierge qui se lime trop facilement (base en alu) ça sert justement à faire une copie de la clé d'origine à conserver uniquement pour modèle puis pour les copies suivantes. Déconseillé de s'en servir dans les serrures sauf une fois pour au moins vérifier...
  23. Il parait que des serruriers peuvent te refaire une clé en partant uniquement du barillet. J'aimerais faire ça pour la clé du coffre de l'Imperial '58 (même problème que toi) mais je ne sais pas où trouver un artisan compétent. Et pis ya les serruriers qui savent juste faire une copie de la clé que tu amènes (et encore parfois elle ne fonctionne pas).
  24. Charger976
    Très beau boulot!
  25. exNISSAN
  26. Oui , de toutes façons j'ai prévu d'assurer la dépose et la repose (ça c'est dans mes cordes )et j'ai un pote pas trop loin qui dispose d'un pont + vérin support de boite ,il m'a proposé de me donner un coup de main et pourra stocker l'Apache quelques jours .Peut pas rêver mieux ! Mon idée étant de privilégier un échange standard , comme ça sitôt sortie de l'Apache je charge l'ancienne boite pour l'emmener direct moi-même et revenir avec l'autre .Et remontage de celle refaite dans la foulée , pour ne pas encombrer le pont du pote phil
  27. option souvent présente sur les Deville et Calais. Pour les flleetwood linousine il y avait aussi une clé à part pour les portes arrières.
  28. Exact, c’est rester longtemps... Pour les hauts de gamme, le déverrouillage électrique du coffre se trouvé dans la boîte que l'on pouvait verrouiller avec la clé du coffre...
  29. Il est normal que la clé des portes ne soit pas celle du coffre. En général c'était une clé pour le Neiman + les portes et une seconde clé pour le coffre + la boite à gants. A l'époque tu avais encore beaucoup de voituriers dans les hôtels et restaurants. Tu donnais la première clé au voiturier pour garer et fermer ta voiture et tu gardais la seconde pour qu'il ne puisse pas fouiller/voler dans le coffre et la boite à gants.
