Je vais déjà essayer comme ça en le déboitant, à mon avis ça va venir, j'ai confiance... A part le puller (extracteur) je voyais ça plus compliqué. Merci pour les réponses.
Salut les loulous zé les louloutes, j'espère que le vieux barbu a été sympa avec vous😉, moi j'ai été gâté, il m'a apporté de quoi refaire tout mon train avant, tous les silentblocs, toutes les rotules de direction, des amortisseurs Kyb, j'attends encore mes rotules supérieures de suspension et la douille adaptée 👍 sinon pas grand changement dans le garage mais j'ai longuement cogité sur la façon de réaliser mon hood scoop, qui au départ devait être en tôle, puis finalement avec les formes particulières qu'il va avoir, je pensais le faire en fibre de verre, mais je reviens à mon idée de départ, donc il sera en bonne ferraille 😉 j'ai donc commencé à faire la forme en bois qui me servira de matrice pour former ma tôle. Bonne journée à tous
Parfois ça ne vient pas comme ça...je m étais acharner sur le volant de ma buick à l'époque avant de me decider à fabriquer un arrache volant avec de la cornière et 3 vis de 10, et là c est venu tout seul
Comme d'habitude, c'est pas aussi simple que tu ne le penses, il y a donc autre chose.... Les deux vis derrière le volant servent à maintenir le cache du klaxon. Il faut donc les déposer, enlever le cache et débrancher le fil de l'avertisseur, desserrer l'écrou du volant sans l'ôter en plein ( je ne me souviens plus si il y a un ressort derrière dans ce cas ça évite de se prendre le volant dans le figure... ), ensuite taper sur l'arrière du volant au niveau des branches pour le faire venir vers soit. Quand c'est bien décollé, tu peux ôter l'écrou et le volant en faisant attention au fil du klaxon... Une petite photo pour tout résumer...
Import US -> France
Import US -> France
Youtubeurs
WOW 👀
- Avant
Oh wow okay, super merci!!
