  1. Hier
  2. Hello , Déjà merci a vous 2 pour ces pistes , je vais creuser . Je viens de vérifier la tringlerie levier-boite mais pas de pb de ce côté ,rien n'est desserré et les positions du sélecteur correspondent bien aux verrouillages sur le levier ... Phil
  3. En Lorraine, MVP GEAR, Ludovic Simonnet. Il a plutôt bonne réputation
  4. La dernière semaine
  5. Du coup moi c’est moteur en fonte donc ça serait vert ? j’ai lu sur le net de mettre du liquide de refroidissement minéral j’irai voir dans un centre auto demain ce que je trouve … et pour la bobine j’en sais rien je pense 12v et conforme car ça marche tres bien mais le moteur a tendance à chauffer plus que d’habitude mais en même temps le rendement est forcément meilleur avec carbu double corps et allumage qui fonctionne bien.. après peut être que l’allumage est pas réglé comme il faut pour cette bobine et du coup cette configuration là… ? Je sais pas … tout ce que je sais c’est qu’avant le changement de bobine elle chauffait pas autant !
  6. Pour la bobine neuve ou elle est conforme au moteur ? 12 ou 9 volts ?
  7. Rose c'est chez VAG. Jaune ;bloc moteur alu. Vert : bloc moteur fonte Enfin, c'était comme ça dans le temps ...
  8. Salut à tous ! bon ExNissan (Phil) avait raison. La bobine d’allumage d’origine est calée contre le moteur. Du coup elle chauffe beaucoup et l’allumage ne se faisait pas comme il faut Du coup Bobine neuve et délocalisation sur la joue d’aile! Ça marche super bien du coup même trop car maintenant elle chauffe bcp plus … du coup aujourd’hui j’ai nettoyé le système de refroidissement et c’était pas si sale que ça mais un peu orange.. Bref maintenant c’est propre et je me demande quelle couleur de liquide de refroidissement, il faut mettre? Je n’ai rien trouvé dans le shop manual concernant cette information … jaune ? Vert ? Rose ? merci 😊
  9. Je connais pas cette boîte, mais je verrais deux possibilités, la première serait les disques qui sont bouffés, et l'autre serait un défaut de pression d'huile sur le circuit de 3eme, peut être un soucis dans le body valve. J'ai entendu parler de Rudy Wessely, chez Performance Products qui ferait des réfections
  10. Bonjour à tous , Bon aujourd'hui en me rendant à un rasso et quasiment arrivé , ma BVA a décroché dans une côte et s'est mise à patiner (côte que le pick up avale habituellement sans problème ). Marche AR , 1ere et 2eme operationnelles mais en drive le passage de 2eme à 3eme provoque de suite le patinage . Sur place au rasso j'ai aussitôt vérifié : -l'huile ,moteur tournant : belle couleur (vidangée tous les 2 ans depuis que je l'ai ), pas de manque mais peut-être un poil au dessus du maxi ,je pense lié à la forte chaleur actuelle .Mais légère odeur de brûlé que je n'avait pas avant -TV câble OK : tirage et tension corrects (sur mon montage j'ai bien le correcteur spécifique 700 r4 pour la géométrie du câble entre le carbu Carter AFB et la boite ). Sur le retour après 2 h d'arrêt , même problème , je ne pense pas que le pb soit lié a un déréglage de tringlerie de commande sur "drive" car même souci levier sur position "O drive" mais je vais quand même vérifier les alignements selecteur /levier . Retour en seconde à 40/50 km/h en adaptant l'itinéraire a de petites routes ... Je n'ai pas l'historique de cette boite (déjà installée sur l'Apache quand je l'ai acquis il y a 10 ans ), elle serait de 1986 (identifiée MD8 6FAM) donc possiblement la seconde version . De mon habitude avec cette boite ,pas de signe avant coureur , les rapports montaient bien (fermement mais sans accoups) et aux bons régimes . La messe est dite en vue d'une réfection je pense , aussi quels conseils /avis des connaisseurs de cette BVA : -ultimes vérifications d'un composant avant d'envisager de l'ouvrir ??(mais j'y crois pas trop !) -sur des références de pros sérieux pour une remise en état ou d'un echange-standard ...?? (car je pense que je vais vite faire le tour de mon réseau ,qui n'est pas habitué à ces montages ) Merci a vous ! Phil
  11. Super trouvaille ! J'ai hâte de voir la suite !
  12. kat55
    Portée soupapes
    Ok 👌
  13. americoast
    Portée soupapes
  14. kat55
    Portée soupapes
  15. La suite est en ligne ! Première partie d'un épisode sur un lieu complètement fou, un rassemblement dans les Smoky Mountains au Tennessee ! Des voitures d'une qualité incroyable, et en extérieur une ville remplie de classiques 🤩 👉 https://youtu.be/qm9LBoeqw-c?is=uX_HfDmg9tFMFzb2 PS : Si vous aimez les vidéos il y a maintenant une option boost disponible les 7 premiers jours après la mise en ligne pour aider les petites chaînes. ☺️
  16. americoast
    Portée soupapes
  17. Avant
  18. Bon , ben on ressort les popcorns ?
  19. Belle trouvaille, je connaissais pas ce modèle, j'aime beaucoup 👍
  20. OK Pour moi l'Eagle était forcément un station wagon 4 doors. Vraiment marrantes ces productions AMC qui exploraient des marchés de niches pour se démarquer des big 3.
  21. Phil
    Never ending story
  22. ça a de la gueule !! Le moteur tourne ? Il vaux mieux qu'elle soit complète parce que trouver des pièces doit demander de la patience ( que tu as sans aucun doute ) !!
  23. Sympa; on dirait une Hot Wheels avec son allure ramassée, les passages de roues élargis, ses jantes et pneus façon 4x4 et son set de decals. En V8 en plus ! C'est une 2 roues motrices ?
  24. Cal3b
    Never ending story
  25. C'est vraiment honteux d'avoir laissé pourrir ça dehors.
  26. Comet72
    Never ending story
  27. Gilles
    Never ending story
    'tain, je le savais 😃
  28. Phil
    Never ending story
    Plutôt ça
