Ford Econoline 1965
ou il y a marquer ADD? car sur mon bouquin ca dit entre les 2 encoches ( soit 2 points en surépaisseurs sur la jauge )
oui du coup , je vais pas laisser au prochain bien sur , j'ai prévu de tout refaire.
Petit orifice
Ford Econoline 1965
Ford Econoline 1965
Ford Econoline 1965
Immat de Paris 1979
61 GM France
Apprendre à souder seul
Jolie immat !
Salut , Oui c'est chouette si tu as pu retrouver cette BVA Juste une question :côté soudure sur l'alu de la cloche ,il y a 1 et peut-être 2 pattes qui semblent cassées ,tu confirmes ? Ont-elle un rôle genre support de tringlerie pour commande ou sélecteur ? (vu que dessous on dirait l'axe d'un arbre de selecteur...)
