Petit orifice
If you see ADD, you have to add!!
Ford Econoline 1965
ou il y a marquer ADD? car sur mon bouquin ca dit entre les 2 encoches ( soit 2 points en surépaisseurs sur la jauge )
oui du coup , je vais pas laisser au prochain bien sur , j'ai prévu de tout refaire.
Petit orifice
Ford Econoline 1965
Ford Econoline 1965
Ford Econoline 1965
Immat de Paris 1979
61 GM France
Apprendre à souder seul
Jolie immat !
Bonsoir à tous, Oui, je me suis posé la meme question mais les deux pattes sont symétrique et c'est des coupures plus ou moins droite. Il faut que je regarde sur le manuel et où il y a la flèche ce n'est pas la tringlerie mais on dirait une dépression. Bonne soirée à tous A+ Rémi
