  1. Hier
  2. Salut, Si @sebastien 01 n'ajoute rien, moi, @Gilles ou encore @SebNrod oui. On utilise du ZDDP, additif en zinc directement dans l'huile, ou de la Rimula R4, qui elle est additivée. Qu'on soit clair: ça ne va pas transformer ta voiture en avion. Mais cela permet de se rapprocher un peu plus de la composition de l'huile qu'il y avait il y a 47 ans, et que ton bloc a été fait pour ça. Le Zinc permet d'ajouter un effet lubrifiant supérieur, et les parties mobiles se frottant moins, diminuer la chaleur, améliorer le ralenti. Voilà, maintenant que tu en mettes ou pas, ta voiture fonctionnera (le plus important c'est qu'il y ai de l'huile dedans, hein), mais personnellement, j'ai vu le résultat, même sur ma 21: j'ai gagné presque 120 tours au ralenti. Juste avec la Rimula.
  3. Hello à tous, je cherche à remettre en fonctionnement le bloc de chauffage intérieur (distribution d'air) qui ne fonctionne plus, peu importe la position ça marche pas, il est bloqué en position "DEF" donc pare brise uniquement. Sur la doc technique on n'a que la vue éclatée, rien sur le fonctionnement, apparemment un tuyaux violet est branché sur le "vaccum tank" ainsi qu'un tuyau qui vient du carburateur. Le vaccum tank semble fonctionner, quand je débranche le tuyau du carbu la voiture cale, donc c'est bien opérationnel. Je mets la photo du vaccum tank, si quelqu'un peut m'aider à comprendre comment ça fonctionne en terme de branchement. Merci
  4. amoniac
    Ford Mustang 1966
    Hello tout le monde, Je passe dans le coin pour donner quelques nouvelles de mon coupé 66, que j’ai un peu mise de côté ces derniers mois à cause du boulot (nouveau job, moins de temps...). Je l’ai sortie de temps en temps, et évidemment… elle a décidé de me rappeler qu’une ancienne, ça demande de l’attention ! Des fuites : en la sortant récemment, j’ai vu de la fumée s’échapper côté passager, près de la cloison pare-feu (cf. vidéo). J’ai d’abord cru à une fuite de liquide de refroidissement (au niveau d’une durite de chauffage), mais c’était bien de l’huile qui coulait depuis l’arrière des caches-culbuteurs. Les joints seront donc remplacés. Côté refroidissement, pas mieux : le joint de sortie de pipe d’admission fuit, et mon radiateur de repro (acheté en 2021) a lui aussi montré ses limites. J’ai finalement opté pour un radiateur d’époque (1966) entièrement refait et garanti 2 ans, histoire d’être tranquille. https://youtube.com/shorts/oUSJSOvU6IY?feature=share Des misères avec la boîte de vitesses : ma transmission est une 4 vitesses issue d’une Mustang Fox des années 80, adaptée un peu “à l’arrache” sur ma voiture. Jusqu’ici, elle faisait le job, mais au rassemblement de Fleurie (69) en mars dernier (cf. photos), j’ai eu une mauvaise surprise. En me garant, impossible de passer la marche arrière. Obligé de couper le moteur, enclencher la vitesse, redémarrer… Sur le moment ça a fini par passer, mais ça m’a rappelé que cette boîte n’est pas idéale. Comme le câble d’embrayage est difficile à trouver avec ce montage, je songe sérieusement à passer sur une TREMEC 5, plus fiable et adaptée. Un vrai plaisir quand même : en emmenant ma voiture chez mon mécano récemment, j’avoue que je roulais avec les yeux rivés sur la jauge de température. Avec plus de 40°C dehors, l’ancien radiateur pas au mieux de sa forme et les fuites de liquide, je craignais de voir de la fumée sortir du capot. Pourtant, malgré ces inquiétudes, quel bonheur derrière le volant ! Le long capot, les vibrations, la sonorité du V8… Ce sont des sensations uniques, et même dans ces moments un peu stressants, la magie opère ! Bref, la Mustang est entre de bonnes mains et je croise les doigts pour fiabiliser tout ça. Je vous tiendrai au courant de la suite, et je suis évidemment preneur de vos retours ou expériences sur la TREMEC 5 pour ceux qui ont sauté le pas
  5. La dernière semaine
  6. 8L/100 sur autobahn, sans gros changement de rapport, à température égale, c'est peu, mais possible. Mon V6 consommait en moyenne dans les 10L, avec un carburateur réglé à la zbeul et un pied droit un peu lourd. A prendre aussi en compte la longueur du pont, qui peut beaucoup influer, et également que la propriétaire est une femme qui n'est pas autant soumise aux montées de testostérone qui peuvent, chez ses pairs masculins, également largement jouer sur une consommation excessive...
  7. Oui, la corvette 76 à 190 ch, quelle blague ! Oui, mais entre la théorie et la pratique 🤣
  8. On t’avait prévenu
  9. 1972, année charnière: quelques légères pertes de chevaux par rapport à 1971 du aux règlements anti pollution mais pas encore la dégringolades qui a suivi. Pour moi l'ère des "pachydermies" s'est achevé en 1976 avec moins de 200 cv pour 8 litres de cylindrées... 🤭
  10. Merci En effet, juste avant le choc pétrolier! Ça avance franchement pas mal j'ai été assez surpris.. mai sau prix d'une conso... assez énorme
  11. Bravo pour ton achat ! Les dernières années des vraies full-size US
  12. Elle est vraiment très élégante ! Mais cette évidence dans les lignes cache un boulot monstrueux. Chapeau !
  13. super boulot bravo , elle est magnifique
  14. magnifique !
  15. Très belle resto!
  16. Messieurs dames c'est officiel 😎
  17. Haha oui ça c'est vrais , c'est pour ça qu'on a eu peur !
  18. Z'avez eu de la chance, d'habitude ils canardent et posent les questions après ...
  19. Merci Phil ! On a fait a peut prés le même parcours mais a l'envers , on a commencé par Salt lake city , puis on monte vers le nord . Aujourd'hui on a commencé a visiter le grand parc de yellowstone , c'est magnifique , on adore . Demain on y retourne et peut être après demain aussi . Le Montana est vraiment beau , cette verdure , les montagne , sapin , les rivières , ... On rentre par le coté west et on a fait la partie basse , et demain on va continué par un canyon qu'on a pas eu le temps de faire puis la partie du nord du parc . On a aussi fait deux autres parc , plus petits mais joli aussi . Puis les jours a venir on ira dans le Wyoming ,puis vers Denvers , ... On va faire une boucle pour évité de repasser par les routes que l'on a déjà prises pour retourner vers monuments valley sans repasser par salt lake city . Hier pour aller dans un parc , on rouler puis on voit que sur la route il y a une petite ville , Atomic city , et le collégue vois ecrit dessous " speedway " . Du coup on s'y arréte et au final le petit village était composait de 4 rue avec principalement des caravanes et des chiens en liberté devant leur domicile . Devant il y avait ce fameux circuit . On s'y arréte pour voir et la on vois une voiture de nascar complétement a l'abandon , sans capot avec le V8 a l'air libre . On fait des photos puis on voit que le long du circuit il y a des voitures récentes modifier an stock car ainsi qu'une chevrolet impala 1964 , une chevrolet nova 1971 et une chevrolet caprice fin 70 . On fait simplement des photos puis on par . Et le soir méme , on retourne a une ville a 20 miniutes de Atomic city , on sort de l'acceuil de la station essence et la un pickup arrive droit sur nous , deux tipe sort et sur un ton fort ils nous demande si c'étais nous qui roulons autour de chez eux ce matin , et pourquoi . On leur a expliqué la chose et tout est rentré dans l'ordre , mais franchement au moment présent , on ne fait pas les malin . Et tout a l'heure , a yellowstone il y avait des gens qui péché dans la rivière . on s'y arrête et en même temps je vais voir une personnes pour lui demander si il avait réussi a attrapé du poisson . On discute puis mon frère arrive et il avait un t-shirt Shelby . Dessuite cette personnes a vu ça et on a commencé une discussion sur les voitures US . Je lui fait voir ma Buick 69 , ma Dodge 78 et la Buick 41 de mes parents . Quand je lui ais dit que j'avais une Dodge Monaco de 78 , i me dit " Vraiment ! et elle démarre et roule ? ! " Je lui répond et il me dit " parce que moi je travaillé dans l'usine Chrysler a l'époque ... " , puis on a continué a parler . Même quand on veut parler de pèche , ça fini par parler voitures . J'essayerai de mettre des photos , pour l'instant c'est plus facile d'écrire que d'envoyé des photos , il faut que je vide mon téléphone a l'ordi , que je tris les photos , ... Voila Ben normalement on avait louer un 1500 , sauf que Hertz on était gentil et ils nous on passer des 2500 a la place , sans qu'on leur demande quelques choses . Donc je ne sais pas si on peut vraiment , mais en tout cas c'est ce que l'on a eu nous
  20. Et bien voilà, il y avait une petite fuite sur la petite durite qui va vers le collecteur d'admission, facile...........j'ai fini par changer la pompe à eau qui avait du jeu! Avec quelques petits emmerdes qui vont avec! Problèmes réglés!
  21. Ford E 350 Chrysler Impérial Chevrolet Corvette Dodge Ram Zimmer Golden Spirit
  22. C'est peu de le dire mais s'il y a des clients pour ça...
  23. Hello, j'ai reçu la pièce, j'ai donc changer que le robinet et son joint que j'ai repositionné dans le radiateur. Apparemment ça ne fuit plus. Merci à tous pour vos conseils.
  24. Ah au temps pour moi je n'avais pas vu 😊
  25. Elle était NEUVE... mais ne s’est pas vendue à 23 k$ ("Bid to" et non "Sold"). Le vendeur ne l’a pas laissé partir à ce prix. On le comprend Une négociation peut, maintenant, avoir lieu entre le vendeur et le meilleur enchérisseur. Il faudra attendre un peu pour connaître l’issue de ces éventuelles négociations. Voir, par exemple, la passionnante histoire de la Mustang Zagato*. Non vendue aux enchères (Bid to, Reserve not met) à 82.500 €. Vendue, de gré à gré, après négociation... 155.000 €. * tout a été écrit sur l’esthétique, discutable, de l’engin. Il n’en reste pas moins que c’est un modèle unique, avec pedigree, en état collection.
  26. Avant
  27. Et aujourd'hui pose de liserés! Les autres se faisaient la malle.....Je me protège comme je peux de la canicule en restant au frais dans mon garage!
