Enjoliveurs
A oui voila c'étais ça le nom Merci pour les précision , en effet c'étais le jour et la nuit , je pensais a un réglage plus complexe et au final pas du tout . Et coïncidence , avant hier un collègue me dit qu'il avait un problème avec sa Caprice 78 , son ralenti était trop haut . Et il me dit par la suite qu'il fallait qu'il règle simplement la vis de butée de ralenti , lui aussi ! Dimanche avec mon frère on est aller a un exposition au Château de la Baronnie avec mon Electra 69 , une superbe journée ! Je posterai quelques photos dans la semaine . Oui tu as tout a fait raison , c'est le début d'une nouvelle vie pour la Buick
Ça se trouve aussi en kit complet en neuf ou en occase sur E-Bay sans trop de peine, par exemple: https://www.ebay.com/itm/323365042100?norover=1&mkevt=1&mkrid=711-169407-676773-9&mkcid=2&itemid=323365042100&targetid=293946777986&device=m&mktype=pla&googleloc=1003196&poi=&campaignid=20529257738&mkgroupid=152511391839&rlsatarget=pla-293946777986&abcId=&merchantid=119648210&gad_source=1&gad_campaignid=20529257738
Google it! C'est du M12. Dorman 611085, PTC 98052 ou autre équivalent.
Pour savoir si le goujon de roue est réellement en 1,50, plusieurs solutions : - mesurer au pied à coulisse sur le goujon la distance entre 11 sommets de filets et diviser par 10 - prendre une vis assez longue ou une tige filetée en 10x1,5 (standard métrique), la plaquer contre le goujon de roue et voir si le filetage est le même - acheter un peigne à filets chinois à trois francs six sous... Et pour la "taille", ce n'est certainement pas du 19 (19 c'est la taille de la clé) mais vraisemblablement du 10 ou du 12, à mesurer au pied à coulisse sur l'extérieur du filet du goujon. Sinon, je me demande si ces trucs ne sont pas justement faits pour se monter après les écrous d'origine, avec par-dessus un écrou spécifique à résistance quasi nulle (par exemple en tôle), juste suffisante pour tenir un enjoliveur. @bru301 doit pouvoir nous édifier sur le sujet
Ben tient ,quelle idée !! c'est pas comme si les écrous et vis de roues étaient coniques , avec un siège sur la jante respectant le même angle pour centrer parfaitement et supprimer tout jeu tout en respectant le serrage conforme ... Mets des rondelles , intercale cette noix avec un perçage oblong et tu auras 3 écrous sur 5 qui assureront une pression mais aucun maintien latéral , tu est sûr de perdre ta roue à brève écheance . Perso je joue pas avec un truc comme ça , soit c'est complet et conforme pour etre installé, soit ça reste sur l'étagère. Juste une expérience là dessus ,c'est vieux : jantes à 3 perçages sur ma Renault 8 ,j'avais récupéré un lot , repeintes et montées .Peu de temps après j'entends du bruit en roulant ,1 jante dessérée (mal serrée ou tentative de vol ???) , je la rebloque à mort . Peu de temps après de nouveau déserrée : dépose pour examen : en battant la première fois les trous s'étaient légèrement ovalisés , et bien même bloquée à mort et sur un vl léger et bien la roue reprenait du jeu ...
Bon j'ai quand même récupéré 2 noix d'enjoliveurs à fixer. Le problème est que les écrous de roue de 19 sont trop petits ça nage dedans comme sur la photo. Il m'en faudrait des plus gros genre en 21 au moins à condition que le filet soit le même. Pour les écrous de 19 c'est au pas de 1.50 apparemment (que je n'ai pas) le pas de 1.25 que j'ai dans ma boite de filières ne se visse pas ou très mal ça rentre pas. Les écrous d'origine sont en métrique c'est marqué dessus. J'aimerai bien savoir quelles tailles ont les écrous d'origine livrés avec ce type d'enjoliveurs à rayons, en tout cas c'est du gros au pas de 1.50 Les écrous d'origine je n'ai pas pu les avoir ça aurait été trop beau ! je peux envisager des rondelles aussi ça pourrait le faire.
Ford Mustang Chrysler Crossfire Chrysler PT Cruiser Chrysler Sebring cabriolet Chevrolet Camaro Chevrolet SSR Chevrolet Tahoe
A force de faire, je fini par pas être trop mauvais en peinture moi... je viens de terminer l'aile avant de l'alfa, suis plutôt fier du résultat. Je pense que si la 21 passe une nouvelle fois son CT avec succès, je m'attaquerai à sa complète, pour m'entraîner.
Pas de hasards, disait Eluard... 😉
Vis de butée de ralenti Et effectivement, la visser c'est comme appuyer sur la pédale... il n'est donc pas anormal que le ralenti baisse quand on la dévisse . C'est en général par elle qu'on commence et qu'on finit le réglage du ralenti.
Ce qui est primordial, c'est la préparation du support à peindre, prendre son temps pour supprimer les défauts et bien se renseigner sur la compatibilité des produits pour éviter les interférences, sinon c'est retour à la case départ...après le type de peinture Brillant direct,Vernis ou Metallisé c'est une question de coût aussi, et pour finir si c'est une première, le brillant direct est un bon choix car aussi facile à corriger avec un ponçage et lustrage par la suite.
Code couleur peinture
Puis en nettoyant le compartiment moteur je me rend compte de quelque chose , au niveau du répartiteur d'air du système a dépression , il y a une sorti qui est ouverte / déboucher . Et ceci est raccordé a tout le système a dépression , y compris a celui de l'allumeur . Je le fait voir a mon frère et je continue le nettoyage , je regarderai ça après . Puis entre temps @Thibaut-CADDY passe , on discute , on mange , puis dans l’après midi il me dit " bon on ce le regarde ce problème de ralenti ? " Au début j'étais un peut septique parce que je pensais vraiment a un réglage de l'allumage , mais après avoir vu le matin cette sortie a dépression d'ouverte , je me suis dit pourquoi pas . Je démarre la Buick et je met le doigt sur la sorti déboucher et la je sens une nette aspiration , et le régime moteur qui descend ! Je coupe le moteur et je met un bouchon sur cette sortie ( le répartiteur est neuf mais j'avais oublier de boucher cette sortie ) , puis je m'aperçois qu'il n'y a pas une mais deux durites neuve de percé ! Je change donc ces deux durites et je fait un bouchon sur le petit répartiteur cylindrique fixé sur le haut moteur , pas loin de l'allumeur , normalement rien ne passe dans ces sorti mais au cas ou j'ai préférer y mettre un bouchon aussi . Je démarre le moteur et la c'étais beaucoup mieux , mais le ralenti était quand même un peut haut . On regarde la vis de buté de la pédale d’accélérateur ( j'ai perdu son nom) du carbu et elle était visé a plus de la moitié . je desserre cette vis et a chaque tour de devisser on entendais une nette différence ! Je l'ai dévisser a un point qu'au feux rouge en drive on entend presque pas le moteur , et cette fois si quand je lâche la pédale d’accélérateur , la Buick ralenti comme il ce doit . 20260919_155952.mp4 On est donc aller faire un tour en ville et fait les magasins sur la route.mp4 Puis on est rentré , la Buick a très bien fonctionner , c'étais vraiment sympas cette petite balade tous les trois . Une fois rentré j'ai vérifier si la durite du radiateur était bouillante , et je peut laisser la main sur la durite sans problème , la durite est molle , tout est impeccable , je suis vraiment content
