Alpine A310 VE GT Austin Healey 3000 Ford Taunus Simca 1200 S Simca Vedette Simca 1100 S Lincoln Limousine MVS Ventury Peugeot 504 Pick-up Dangel Jaguar F - Type Renault 5 turbo Jaguar XJS V12 cabriolet Subaru Impreza Honda Accord Nissan Skyline GTR 32 Ford Mustang Chevrolet Corvette Chevrolet Camaro Renault 8 Gordini
Petit orifice
If you see ADD, you have to add!!
Ford Econoline 1965
ou il y a marquer ADD? car sur mon bouquin ca dit entre les 2 encoches ( soit 2 points en surépaisseurs sur la jauge )
oui du coup , je vais pas laisser au prochain bien sur , j'ai prévu de tout refaire.
Petit orifice
Ford Econoline 1965
Ford Econoline 1965
Ford Econoline 1965
Immat de Paris 1979
61 GM France
Apprendre à souder seul
Jolie immat !
