  2. Super boulot , chapeau !
  4. Amha, ça sent le plantage d'un 1/2 tour quelque part ...
  5. C'est magnifique ❤️
  6. Bon, on se cotise et quand la voiture sera finie on l'envoie au SEMA SHOW de LAS VEGAS sous la bannière DC! On va bien ramener un "best of show" quelconque!
  7. C'est l'inverse, moteur à l'arrêt et froid, le volet doit être fermé. Une fois le contact mis, ça fait chauffer le ressort qui se dilate et ouvre le volet progressivement. Quand le volet est fermé, le moteur est enrichi et une came augmente le ralenti.
  8. Bonjour, je relance un peu le sujet car je vais monter incessamment le VARAJET 2SE reconditionné que j'ai reçu. Le principe du choke électrique, c'est bien de fermer plus ou moins le volet d'entrée d'air une fois le contact mis ? Merci....
  9. C'est de l'orfèvrerie .... Tous ces détails soignés à l'extrême ,depuis le début de ce post tu nous a habitués avec l'excellence , mais à chaque avancée sur ce projet ,et bien tu arrives encore à nous sidérer et nous sécher sur place
  10. Du raccordement des échappements aux collecteurs Collecteurs qui n'étaient pas prévu pour le châssis en X. Mais cela avance quand même, les conduites et le faisceaux d'allumage sont terminés. Il reste juste un petit détail à résoudre esthétiquement (supprimer le collier Rislant) . Honnêtement je suis plutôt satisfait du résultat. Le reniflard d'huile et la valve pcv sont aussi définitivement en place. Non sans souci de place, c'est le tube sortant de la base du carburateur visible derrière l'allumeur. J'ai également refait le tube de dépression pour le mastervac. Le premier n'était pas suffisamment gros et ne sortait pas au bon endroit. Ce tube se devait de passer plus bas est de ressortir plus proche de la culasse. Ce qui m'a permit de le fixer correctement a la culasse. Pour infos, dans la vie réelle de l'atelier, c'est pas loin de 4 versions qui ont été fabriqué pour arriver à faire un modèle qui tombe correctement. Puis il y avait aussi le tuyau caoutchouc de chauffage, qui à l'origine passait vulgairement sur le moteur. Donc la aussi une canalisation en aluminium à prit place pour gagner en esthétique et ne plus avoir de tuyau qui chevauche le moteur. Voici ce que cela donne une fois bridé. J'ai utilisé un raccord a 90° en laiton pour sortir le plus proche possible du collecteur. Cela est en place définitivement aussi. Et puis dans les dernières avancées, il y a aussi les filtres à air qui ont été trouvé. Se sont de belles copies de la version d'époque, en aluminium comme la version commercialisé par AC Delco pour le Super Duty en 1963 ou certaines corvettes double quads. Je dois juste trouver deux écrous borgnes Unc 1/4-20 en laiton .
  11. Jeep Wrangler Ford Mustang Chrysler Crossfire Ford F 150
  12. Très propre, beau boulot👌
  13. Hier
  14. En divisant tout ça par 2,54, on obtient des valeurs supérieures aux valeurs que je donne plus haut et qui figurent dans mes bouquins (318 de 1975 à 1980, les valeurs sont les mêmes chaque année). Ce qui n'est pas du tout normal, vu que quand on rectifie un vilebrequin ces valeurs diminuent... Soit ta voiture n'a pas son moteur d'origine et Dieu sait ce que c'est, soit tu as mal mesuré, soit j'ai mal lu (et pourtant relu et re-relu).
  15. zaware
    allumage
  16. exNISSAN
    allumage
  17. zaware
    allumage
  18. zaware
    allumage
  19. zaware
    allumage
  20. exNISSAN
    allumage
  21. zaware
    allumage
  22. @Phil Pour ce qui est des tourillons, en partant de l'arrière du vilo jusqu'à l'avant voici les mesures que j'obtiens avec un micromètre Mitutoyo analogique No1------63,978 mm No2-----63,968 mm No3-----63,978 mm No4-----63,975 mm No5-----63,975 mm Et pour ce qui est des manetons, No1-----55,438 mm No2----55,435 mm No3----55,44 mm No4----55,438 mm Toujours de l'arrière du vilo jusqu'à l'avant Qu'en penses tu ?
  23. Beau travail, ce fait plaisir a voir. Si je peux me permettre, tu peux descendre un peu plus tes soudures extérieures. Pour que tu puisses réduire ton épaisseur de mastic de finition afin de les faire totalement disparaitre
  24. Merci beaucoup Phil, Je reprends les mesures et je regarde ça tranquillement 😉
  25. A priori tout est dans le manuel d'atelier... Pour un 318 "générique" j'ai 2,5" (deux pouces et demi) pour les tourillons et 2,125" (deux pouces un huitième) pour les manetons en cote standard, avec une tolérance de 0,001". Il est plus que probable que ce soit la même chose pour tous les 318 de toutes les années. Les cotes de réparation sont en général 0,01", 0,02" etc. jusqu'à 0,06". Attention, un centième de pouce c'est 0,01", les Américains l'écrivent .01" avec un point au lieu d'une virgule et sans zéro avant. Mais c'est bien 25/100 de mm et pas 2,5 mm.
  26. C'est très impressionnant !
  27. Merci Phil, Je pensais que c'était comme les pistons, quand ils sont d'origine ils sont marqués STD pour standard, et en côte réparation il est indiqué la cote, 0,20/0,30 etc et donc sachant que mon vilebrequin est démonté et que j'ai déjà tout mesuré avec un micromètre, ou puis-je trouver les cotes d'origine ? Merci pour ton aide 👍
  28. On ne mesure pas les coussinets eux-mêmes, mais les manetons et tourillons (autrement dit, le vilebrequin).
