Désolé mais les draps laissent passer les vapeurs. Le mieux et pas cher c'est ce genre de chose " papier ou plastique" . https://www.amazon.fr/Kip-232-13-Masker-ruban-masquage Pour enlever les vapeurs de peinture sur la carrosserie ou les vitres, le top c'est avec ça: https://www.peinturevoiture.fr/1398-gomme-decontamination.html?srsltid=AfmBOooVojQ2yaFyxmoAKg_Uyl89Ky9s7HPncRZo0VoQ7on1FI8_WlB8
Van GMC Vandura 2500 1989
Une des plus belles, superbe!
TBIRD 63
Franchement bluffant. Bravo!!
Merci pour le tuto, pas tout à fait pareil, à mon avis on est pas loin. j'ai trouvé ça, ça devrait se déclipser de la même manière ou à peu près.
https://www.dreams-cars.org/forum/topic/17109-oldsmobile-cutlass-1980/page/107/#findComment-491430 https://www.dreams-cars.org/forum/topic/17109-oldsmobile-cutlass-1980/page/19/#comment-344430 Pas très différent de la tienne je pense
Pas trop compris en fait... Faut quand même déboiter le câble du boitier d'après The Lion King une sorte de clip à presser.
