  2. que pouvait il bien y avoir a l'interieur ??
  4. ou il y a marquer ADD? car sur mon bouquin ca dit entre les 2 encoches ( soit 2 points en surépaisseurs sur la jauge )
  5. oui du coup , je vais pas laisser au prochain bien sur , j'ai prévu de tout refaire.
  6. Hier
  7. C'est ce que j'avais fait sur ma cad il y a au moins 19 ans et depuis ça suinte un peu sans couler par terre ...
  8. Immat de Paris 1979
  9. Ah je l'avais oubliée c'te bestiole là. Je sens que ça va aller jusqu'au bout cette fois !
  10. L’immat est beaucoup plus récente (circa 1980 ?? ).
  11. Tu peux tenter un bouchonage. 2 trous de chaque côté de la fissure. Un plaque au gabarit qui convient par dessous et tu bouches les trous en soudant les deux tôles de façon à renforcer. Il restera à reprendre la fissure en l’ouvrant pour pointer le morceau que tu auras mis dessous.. Un coup de phosphatant sur la pièce en rajout n'empêche pas de souder. Voilà en gros une solution.
  12. J'ai attaqué les portes avant : démontage fastidieux pour enlever le mécanisme de vitre et les chromes sans rien casser.. Et comme souvent sur les Econoline de cette époque, des criques à réparer au niveau du "vent window". Je voudrais souder un renfort à l'intérieur, mais je vois pas comment y accéder facilement 🤔...Si vous avez une idée...
  13. 6 ans plus tard...les travaux on repris ( on a du temps quand on est retraité 😁) l' intérieur (plancher et toit) ont été sablés. J'ai du dessouder les renforts de toit pour éliminer la rouille dessous: chez Ford ils passent la peinture APRÈS avoir tout monté !! quelques patchs sur le plancher à l'arrière et devant les portes latérales . Nettoyage du dessous ( longerons galvanisés d'origine) et peinture epoxy Restom . Sablage et peinture du pont (roulements et joints neufs).
  14. Un carter de boîte en tôle qui fuit, en général c'est que sa face d'appui est déformée. Mettre des tonnes de pâte à joint est une solution, mais pas recommandée du tout (sans parler de la joie du prochain qui va démonter, le moindre morceau de pâte qui se détache à l'intérieur et va se coincer dans un tiroir ou un clapet c'est re-démontage obligatoire). Le plus propre, c'est d'attraper le carter, un marteau et des tas de carrossier, et de remettre (avec délicatesse) tout bien droit avant repose. Question posée un zillion de fois sur le forum. La réponse est "jusqu'à ce que, à chaud et au ralenti, ça arrive au trait sur la jauge". Pourquoi ? Parce que sur un même modèle de boîte auto, on peut vidanger (et donc avoir besoin de remettre) 4 ou 5 ou 6 ou 8 litres, selon que les divers trucs pleins d'huile (notamment le convertisseur, mais aussi les pompes et divers petits cylindres/pistons) se vident un peu ou beaucoup, ou qu'on vient de faire une vidange simple ou une réfection totale.
  15. La dernière semaine
  16. 61 GM France
  17. Bonsoir du coup ce petit trou est normal , sauf que je pense que c'est le joint arrière de vilebrequin qui fuit. Autre moment de solitude quand j'ai voulut faire ma vitesse de boite automatique ainsi que la crépine , j'ai enlever 4 litres d'huile , en démontant je me suis aperçu que il y avait des pas de visse dans la boite qui était en fin de vie donc j'ai refait les filetages sauf qu'ils n'ont pas tenu!!!! Du coup je comment des insert hélicoïdaux ,j'attends de les recevoir donc je réalise cela , et quand je refait le plein de la boite ca fuit , j'ai bien mit le joint en caoutchouc sur le carter , donc je re démonte et la je pose du mastic joint pour carter dessus et dessous le joint ! et combien de quantité d'huile vous mettez ?
  18. Jolie immat !
  19. Merci! Oui, je suis moi-même étonné d'arriver à un résultat pareil. C'est passablement de boulot, mais ça reste faisable. Le gaz, euuuh...ouais, ça fout le camp! Donc depuis j'ai meulé les soudures, rebouché quelques manques, fait les finitions, doublé les soudures par l'intérieur là ou j'avais l'accès et pris le temps de quand même monter à blanc un passage de roue et de serrer la visserie pour vérifier que les emplacements des fixations étaient bien repercés aux bons endroits (vu que pour certaines parties la tôle avait complètement disparu...), heureusement j'avais visé juste, ça se monte. Et tranquillement tout au long de la semaine j'ai appliqué deux épaisses couches d'antirouille epoxy et hier la première couche de glycéro noire. La deuxième et dernière couche sera pour lundi le temps que ça sèche bien. Une fois peint c'est bien simple on ne voit carrément pas les réparations, c'est bluffant. Vivement le remontage...mais une fois la peinture sèche à coeur je veux encore profiter de bien gicler les corps creux avant donc ça risque de nous mener à la fin de l'année...patience...
  20. La bouteille d’argon co2 y est passée, n'empêche tu te demerdes bien ! 😉
  21. Bonjour à tous, Merci pour ton retour @sebastien 01, je suis rassuré. Bonne journée à tous A+ Rémi
  22. Si je me rappelle bien et que je ne dit pas de bêtise , oui pas de crainte a avoir
  23. Ok 👍 , donc normal ,pas de crainte à avoir et c’est tant mieux
  24. Si je ne dit pas de bêtise , j'ai la même chose sur ma TH400 et c'est normal , rien n'est raccordé a cet endroit
  25. Superbe boulot comme d'habitude ! Tout brille , c'est vraiment beau !
  26. Bonsoir à tous, Oui, je me suis posé la meme question mais les deux pattes sont symétrique et c'est des coupures plus ou moins droite. Il faut que je regarde sur le manuel et où il y a la flèche ce n'est pas la tringlerie mais on dirait une dépression. Bonne soirée à tous A+ Rémi
  27. Salut , Oui c'est chouette si tu as pu retrouver cette BVA Juste une question :côté soudure sur l'alu de la cloche ,il y a 1 et peut-être 2 pattes qui semblent cassées ,tu confirmes ? Ont-elle un rôle genre support de tringlerie pour commande ou sélecteur ? (vu que dessous on dirait l'axe d'un arbre de selecteur...)
  28. A super voila une bonne nouvelle !
