Attention aux diagonaux car tout les pneus à flanc Blanc ne sont pas des radiaux . Pour preuve, voici un pneu récent découpé le mois dernier. .
Oui. c'est un filtre. http://www.ebay.com/itm/Inline-Fliter-Magnetic-Filter-Magnefine-3-8-line-connections-M010CB-/140892546671?hash=item20cdd9a66f&item=140892546671&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr .
La rupture de ton joint de culasse se situe dans cette zone. Vérifie que ta culasse ne soit pas creusée ou détériorée au même endroit. Car l’oxygénation de ton piston montre que tu as insisté après la rupture du joint ou que la panne s’est étalée sur une longue durée. Je trouve que ton circuit de refroidissement est particulièrement crade. Rince bien ton radiateur et nettoies tout ce que tu peux.
Ne fait rien c'est normal, au mieux il faut finir de casser ce surplus de moulage. Mais tu risque de faire tomber des morceaux plus bas . Alors laisse comme ceci. Ce sont des trous qui servent au retour de l'huile dans le carter http://www.dreams-cars.org/forum/uploads/monthly_12_2012/post-9289-0-26325000-1355595767.jpg .
Elle vient de ré-apparaître à 8500 € http://www.leboncoin...471.htm?ca=16_s Perso je ne cherches plus, mais si elle est en France c'est peut être une auto a voir :cowboy: Et si vous parlez Pourtouguesh ce sera encore plus façile.
achat et remise en route jeune americaine endormie
CAN-AM a répondu au sujet de le migrateur dans Mécanique Générale
Pour le contrôle à domicile, afin d'obtenir un certificat d'immatriculation véhicule non roulant . Et bien cela ne se fait plus dans ma région depuis deux ans. ( j'en ai fait plusieurs dans le passé) . Alors va voir un centre de contrôle chez toi et demande leurs . Car chez moi la seule méthode est de leurs amener le véhicule au centre ( roulant ou pas). Et pour virer la mention "vehicule non roulant " les règles ont changé aussi. Bonne continuation pour ton projet. -
Si cette auto est immobilisée depuis un long moment et dans des conditions moyennes . Mon choix serait vite fait , un plateau ou un camion porteur. A moins que se soit sur une très courte distance. Car tu veux rentrer par la route avec un véhicule dont tu ne connais pas l'état de fonctionnement . Donc je suppose pas de CT et donc pas d'assureur pour ce genre d'exploit. Finir en fourrière se serait bien dommage pour un début . Et cela te coûteras bien plus au final que d'aller louer un camion et un plateau pour la journée. En campagne à la nuit tombé cela se pratique couramment . Mais en région parisienne ???? -
Voici une vidéo Française sur une IMPALA 59 pas banale.....! La vidéo est un peu longue ( 11 minutes ) mais elle mérite le détours. http://www.youtube.com/watch?v=X8YU8VRS3Qg&feature=share&list=PL46AA4C11DD63FD90 .
1938 Buick Y-Job (premier dream-car américain)
CAN-AM a répondu au sujet de acmacm dans Concept Cars
Tu as raison, mais si ce n'est pas elle !!!! Le bug informatique est pas loin . Car personne d'autre ne pouvait approcher mon clavier !!!!!! Si un modérateur peu effacer mes trois dernier post #116, #118 et #120 . Je lui en serais reconnaissant. Ou alors puis-je le faire moi même ?
OOOOOOOOOOhh , désolé juste une petite fille de deux ans et demi.
-(e'z"aoiuhuygtfrdesqza *$^=p)àoiç_uèy-t(r'e"zéa
Je ne veux pas pourrir le topic de July plus longtemps. Mais les conseils que je vous donne sont basé sur une expérience perso de plus de 30 de métier et de passion dans ce domaine. J'ai reconstruit mon premier moteur Simca à l'age de 11 ans ( seul ). Les V8 américain c'est seulement depuis 24 ans que j'en referme (prépa ou stock) . Et les échecs d'arbre à cames et bien j'y ai eu droit au bout de 15 à 25000 kms dans le meilleur des cas. Le souci c'est que cette limaille très fine te nike les coussinets de palier, et ça c'est dans le meilleur des cas. Alors ne le prend pas mal, mais la mécanique se fout du marketing ou des moyens que tu as. Elle répond à une seule loi " une place pour chaque chose et chaque chose à sa place". La réduction des coûts financier en mécanique automobile atteint très rapidement ses limites. Je peux te donner plus de détail technique sur les résultats que cela engendre mais en MP . Toutes mes excuses à July35, j'ai du mal à faire court.
Pour avoir roulez avec un 426 hemi double quad, je vous confirme qu'il est loin de faire 800 CV. Effectivement les 500 CV lui correspondrait d'avantage. Mais le poids de ce bloc ne joue pas à son avantage.
Ok , mais regarde bien les références et non pas la photos . Ils semblent avoir un modèle spécifique pour l'option " belt molding " . Comme souvent les photos sont génériques. Regarde ce lien http://www.opgi.com/...ping-seals.html tu as un modèle option "belt molding" à 106.99 $ et un autre qui a l'air standard à 74.99 $ ( avec photos identiques). Je me trompe peut-être mais cela vaut le coût de leur écrire s' il y a un doute.
Tu as regardé ici ? http://www.opgi.com/...68/M240096.html http://www.opgi.com/...monte-carlo.asp http://www.opgi.com/...ping-seals.html .
Nous parlons bien de poussoirs plats et non pas à rouleaux. Oui tu peux choisir tes poussoirs séparément, car il existe plusieurs qualités de poussoirs. Et aussi des versions anti-pump que tu peux monter indifféremment sur un arbre a cames standard . Mais la pause d'un poussoir neuf ou d'occase sur un arbre a cames qui a déjà servit est destiné a s'user rapidement. Mais effectivement même avec des cames qui ressemblent à des patates un V8 tourne plus ou moins bien. Il ne faut pas oublier qu'un poussoirs doit tourné sur lui même pour ne pas user la cames et favoriser le graissage . Pour arriver à faire tourner le poussoirs, le contact ne se fait pas a plat. (Voir le dessin) Donc quand le poussoir est creusé , la came est morte. Citation de chez CRANE, mais aussi de chez d'autres spécialistes: " Never use old flat tappet lifters on a new cam. On flat tappet cams, the lobes and lifter bottoms mate together and if the lifters are removed from the engine, they must go back on the same lobe from which they were removed."
Voici un exemple , mais il y en a bien d'autres http://www.cranecams...akin/548e.pdf
Attention, tu ne peux pas changer seulement les poussoirs. Il te faut aussi remplacer l'arbre à cames. Et faire un rodage de l'ensemble ( 2000 trms pendant 25 minutes ) avec graisse spéciale et vidange derrière
C'est vrai ! quand c'est un os , c'est un os. Mais il y a toujours quelques choses à prélever d'une épave. Pour la période 59-60 si on ne possède pas une Chevrolet, il est bien difficile d'avoir à bas prix une baguettes ou une moulures, un compteur ou une commande de clim, une lunette arrière..........ou tout simplement un écussons. J'ai un collègue qui c'est servit d'un vilebrequin de Delahaye 135 qui se trouvait dans une épave enterré depuis 35 ans !!! Moi j'ai besoin de pièces de 59 Bonneville, Voici une épave ( un pot de verdure) qui m'intéresse ( pont, boite, bloc....). Il me reste le transport a finir de négocier 1100 kms. Alors avant d'en faire un cube , ou des plaques d'égouts il n'est pas bien difficile de dépouiller ce qui est en bon état pour se faire quelques Euros "sonnant et trébuchant" Ou de refaire vivre une autre auto
A croire qu'ils en ont trop....................! Quand je vois le prix du moindre bout d'inox pour ma Bonny 59 :angry2:
Oups , je n'ai pas regardé la date de ce post !!!!
Non, entre temps d'autres autos me sont passées dans les mains. Je deviens plus sage avec le temps. Je me suis arrêté sur une Pontiac Bonneville 1959. http://www.dreams-cars.org/forum/topic/17285-pontiac-bonneville-1959/ Au plaisirs.
