Salut. La pression d'huile est une des fondamentales du moteur. Si la pompe à huile ne débite pas assez, le moteur sera mal lubrifié et tu va vers de graves dommages dûs à une usure anormale du moteur. Il faut changer la pompe à huile et effectivement déboucher la crépine (le "tamis" qui aspire l'huile) le plus vite possible. Si tes niveaux sont bons, alors c'est bien la pompe qui déconne. Je te conseille vivement d'installer une gauge à pression d'huile annexe en plus de ton voyant pour contrôler la pression. Les trois points à toujours surveiller dans le tableau de bord de la voiture: température de l'eau, niveau d'essence et pression d'huile. Ne pas plaisanter avec ça, car c'est la survie du moteur qui est en jeu...
The Lion King a répondu au sujet de Fifty dans Classiques
Problème de démarrage sur Chrysler New Yorker de 1967 (V8 - 7,2 l - 440 ci)
The Lion King a répondu au sujet de Tom dans Electricité
Bon, ben voilà, phase finale terminée. Démarreur monté, avec un jeu suffisant pour permettre le débrayage, et elle a presque démarré au quart de tour. Une binouze, puis on s'est payé le tour de clermont par beau temps avec le glouglou du V8, qui nécessite quelques menus ajustements... Merci encore à maya pour ses conseils Et puisque tom veut pas poster les premières photos voilà les deuxièmes! -
Likely same as mine, excepted their years and finitions. Yours is better preserved, mine is juste bigger...
D'accord avec le go, mais le prix pratiqué est le même que mon garagiste, donc ca ne me surprends pas. Quand aux stages, non, mais disons que quand t'as pas l'choix, le meilleur stage, c'est toi même.
Sinon, essayer de remuer le câble en passant par dessous avec un bâton et identifier le câble dans l'habitacle (nécessite d'être deux) Tu peux pas l'atteindre par en dessous? En soulevant la voiture sur cric, tu peux peut être accéder au mécanisme sans rien démonter. Je sais pas comment c'est foutu sur la tienne mais sur la mienne je peux (j'ai été obligé, une fois le mécanisme s'est bloqué).
[mode cynique:on] Au fond, quand tu considères qu'un caddie en métal leur revient à 1€ (puisque si tu met une pièce dedans tu te barres avec), heureusement qu'ils t on pas fait payer un panier à salade sur roulettes en plastoc [mode cynique:off] Mais ca fait plaisir à lire, en effet!
Pour rouler en ricaine, faut être riche ou bricoleur...
Ben c'est nickel là. Non? Moi elle chauffait moins que ça mais paraît que c'est pas bon. En ville et en été j'ai passé les 240 °F, donc t'inquiètes pas... ^^
sinon, tu ferai pas dans la luxure défois... ? Je me souviens plus où j'avais lu qu'il aimait bien les stutz comet'... Et si c'est pas ça, moi je te dis (en tout bien tout honneur bien sûr): PARCE QUE C'EST PAS HUMAIN DE NOUS FAIRE POIREAUTER COMME CA! :grr:
Ce sont des choses qui arrivent. Moi, j'aurais directement engagé le frein de parking (le frein à main), déjà ça aurait ralentit la bête, puis roulé normalement à 20 km/H, se poser et puis voilà. Mais tu as bien réagi en ne cédant pas à la panique... Autre chose, rétrograder en L puis S, histoire de la freiner au moteur. D'où l'importance de toujours vérifier son frein à main. J'ai retendu le mien y'a pas longtemps, parce que ça devenait dangereux. Sinon, on aurait eu droit à ça
Ok, ça roulz. J'attends le résultat avec impatience :cowboy:
Ok, merci pit Bon, de toutes façon il ne pourra que mieux s'en porter!
Ok, mais si l'AAC est HS, a mon avis c'est pas pour rien... c'est de l'usure.
Ok, ça roule No problem! Avec l'usure des cylindres, on peut avoir une idée du kilométrage du bourrin?
A part le côté macho du truc (), je trouve que c'est bien réalisé et quel déploiement de moyen! Mais j'ai pas vu la bluesmobile! Là par contre ça va pas du tout Je suis étonné qu'il y ai autant de ramcharger en version "police", c'est ouf! Et que dire des jolies caisses présentes... Ca roxx
Je t'appelle vers midi
Alors là, bravo, tu as mon respect intersidéral! Un sacré boulot en un temps réduit, woaw! Merci en tout cas, pour ton diagnostic! J'aurais pas deviné pour la chaine de distribution mais je m'en doutais pour l'AAC. Les paliers sont HS aussi j'imagine. La pompe à huile semble OK? Dès que tu as la liste des pièces à changer tu me dis et je commande On peut déjà mettre (histoire que je zappe pas): - 6 bougies - Câbles bougies - Pompe à essence - AAC - Poussoirs - Sonde à huile - Support de filtre à huile - Chaine de distri double - Tubulures de pompe de DA - Durites diverses - Joint de boite - Joint spi de boite - et le reste.
Allez, je résiste plus Première sortie de la grosse, pour aller manger gros Juste après, pendant les "runs" Passage à la pompe avant d'aller au rasso d'AAT Pendant le rasso: Et la première panne Et une bonus:
C'est énorme ce genre d'engin, j'en ai eu un qui marchait à l'essence, pour frimer c'est juste génial Une idée de l'autonomie? Et le prix?
Ha ouais? C'est ouf ça! Bon une dacia alors
A lire: http://www.dreams-cars.org/forum/topic/19518-a-combien-revient-une-americaine/
