Avec moins de 1 micron d'épaisseur, ce ne sont pas les quelques grammes de chrome de toute une voiture qui coûtent cher . Ce qui coûte cher, c'est - enlever mécaniquement les anciennes couches de métaux (cuivre, chrome, éventuellement nickel) - rendre parfaitement plane la tôle qui peut être oxydée ou avoir de multiples petits pocs, sans utiliser le moindre mastic et donc par formage puis ajout/retrait de métal - polir des pièces parfois tarabiscotées - ne pas déverser dans la nature les sous-produits polluants du traitement (acide sulfurique notamment) Sur des tôles neuves dégraissées et polies avant emboutissage, et en balançant tout dans le Lac Erié, c'était effectivement beaucoup moins cher.
Ford Crown Victoria 1955 sur le bord de la n20
Phil a répondu au sujet de EliottChoco dans Classiques
Les économistes ont, par définition, un esprit fermé Un sociologue parlerait de l'aspect convivial des dépenses incongrues, il suffit de compter les forums dédiés à des bagnoles qui n'ont pas pour fonction de se déplacer de A à B. Rien que le nombre de posts de ce sujet donne une idée de la question Et un psychiatre confirmerait que balancer l'argent par les fenêtres, il y en a que ça fait b*nder -
En '55 c'était déjà le Y-block Sinon, tout à fait d'accord avec le reste du message : ce n'est ni une Mustang ni une Cadillac ni une Tri-Chevy "donc" ça ne vaut rien. -
Dans l'annonce : option 4 jantes tôles en 20 pouces D'origine 14 ou 15". Reste à savoir si "option" signifie qu'il peut fournir celles d'origine. -
Le levier est bien sur N ou P ? Et sinon, quand il veut démarrer, il entend le "clac" du relais, ou vraiment rien ?
Faut vous mettre d'accord Pour moi, les 4k c'est pour la préparation (décapage-mastic-apprêt) et une belle peinture vernie, pas un brillant direct sur l'ancienne peinture passée au disque à lamelles grain 80 . Sachant que pour une full-size il faut compter 1000 à 1500 rien qu'en produits, on ne tombera jamais à 2000 si on n'est pas peintre soi-même. Les 1000 balles de plus en tôlerie, c'est pour "ce qui se voit sur les photos", autrement dit les trois morceaux de gruyère (portière-aile AR-toit). Je sais bien que si c'est la même chose des 4 côtés et dessus et dessous, on arrivera très vite à 5 chiffres si on doit payer la MO qualifiée au tarif horaire . -
Ba les chromes personne ne sait faire soi-même. La sellerie c'est un métier, et la peinture aussi, même @CAN-AM ne s'y attaque pas. On peut économiser en déposant/reposant les baguettes et autres avant peinture et en faisant la mécanique "légère". Quant à la carrosserie, tant qu'on ne sait pas dans quel état est cette rougne, ça vaut 1500 pour la pièce ou pour @Tbird61. -
Chromes = 4000 Peinture (préparation + produits + pose, sans travaux de carrosserie) = 4000 Sellerie = entre 1000 (un panneau de portière et une banquette AV) et 4000 (sellerie-moquette-panneaux de portières-ciel de toit) Mécanique = entre 500 (vidanges-consommables-mise au point-mise en route) et 5000 (réfection moteur-boîte-trains roulants) Carrosserie = inconnu, au moins 1000 sur ce qu'on voit sur tes photos 4 pneus, batterie, papiers = 1500 -
Vendue peut-être, achetée certainement pas. Dans la France de René Coty, si on avait un peu de moyens on roulait en Traction Avant ou en 403, monsieur. Au choix, noire, gris souris ou bleu pétrole. Déjà avoir une Américaine c'était faire la preuve de son mauvais goût, mais dans cette couleur... mieux valait avouer direct qu'on avait couché avec les Allemands 10 ans plus tôt . -
Les concours d'élégance des années 90 en France, c'était pas Pebble Beach hein . Restaurée peut-être pas, repeinte sans doute : vendue neuve en France (compteur en km/h, phares jaunes) mais certainement pas dans cette couleur. Les cloques sur les bas de portière et les bords d'aile, c'est de la rouille perforante si on gratte . Et refaire 5 cm², ça veut dire découper une feuille A4 autour. Tu es passé dessous ? Planchers, bas de caisse, fond de coffre, joues d'ailes, jupe arrière... tous les nids classiques pour des mètres carrés de dentelle. Tu te vois vraiment rouler avec des chromes et une peinture pareils ? Un Diesel W114 avec une caravane au q, c'est presque plus facile à assumer . -
Pffff dire que j'ai roulé 20 ans avec du 195 sur ces jantes, et du 235 sur les 15x6" de la Cadillac Guère possible de faire autrement avec les dimensions de pneus disponibles, sauf à remettre du diagonal d'origine. Et là, côté safe... .
ça fait déjà quelques années que j'ai monté du 205 sur les 14x5 d"origine de la Mustang .
Si c'est les mêmes sur toutes les AMC de l'époque, les carcasses de Pacer c'est pas ce qui manque même chez nous...
Ce n'est pas une opération d'entretien périodique, il ne faut le faire que si on constate du jeu et après avoir vérifié qu'il ne vient pas d'ailleurs (rotules, renvois, roulements... bref des pièces d'usure, elles ). Il y a en général deux réglages, la précontrainte du roulement et le jeu radial. On ne fait pas l'un sans l'autre, sous peine d'user rapidement ou de gripper le mécanisme : typiquement, le jeu roues droites doit être minimal, mais il DOIT y avoir du jeu en bout de course. Si on élimine le jeu en bout de course, les dents sont soumises à de fortes contraintes en ligne droite et ça casse. Tout est décrit dans le manuel d'atelier et nécessite notamment des clés dynamométriques.
Tout ce qu'écrit Seb est juste... sauf qu'avant ça il faut tourner le vilebrequin pour que le damper indique la valeur d'avance souhaitée ici 0 degré si l'on en croit le manuel. Il faut faire tourner l'allumeur en sens inverse du rotor, en partant de la position "rupteur fermé", l'ampoule indique le moment où le rupteur s'ouvre. On peut utiliser un multimètre à la place de l'ampoule, avec l'avantage que le multimètre est déjà doté de câbles. Si on a une lampe stroboscopique sous la main, autant l'utiliser. -
Boarf 78 ou 79 c'est pareil. Comme les Cadillac Eldorado Pis même pas un petit merci pour t'avoir fait entrevoir la Christie, qui était (j'ai bien écrit "était" ) toudmême autrement gaulée que les étalages de charcutailles siliconées-tatouées-piercées du sujet des pin-up Déçu je suis
Envie d'une petite modification by George Barris ? ça pourrait te valoir un franc succès sur les routes National Lampoon's Vacation, navet culte, inconnu chez nous, que j'ai vu à sa sortie en salles US. Je n'avais jamais remarqué que le truckster était sur base LTD Country Squire, et avant de tomber sur cet extrait j'aurais juré-craché que la Ferrari était en réalité une Corvette C4. Faut dire qu'à l'époque c'était surtout la Christie qui me faisait tomber les yeux des orbites
Ce sont les mêmes références pour une bonne partie des SB Chevrolet de 1960 à 1997, ce n'est pas une question de récentes ou d'anciennes, mais seulement de moteur. Si tu trouves une des références ci-dessous chez Feu Vert ou AD, ça marche aussi. AC Delco DG30 AC Delco PF25 Champ Labs. PH454 Fram HP8 Fram PH30 Mobil One M1202 Motorcraft FL10 Motorcraft FL269 Motorcraft FL774
Tout ça pour avoir un truc qui ne marchera plus quand on passera à la radio numérique dans quelques d'années...
10 degrés de retard à l'allumage au lieu de 10 degrés d'avance, ça tourne parfaitement rond et ça chauffe comme le Stromboli
Le ventilo électrique, c'est utile pour les moteurs qui chauffent dans les embouteillages, pas dans les côtes. Pour rappel, l'air brassé par le ventilateur va nettement moins vite que les 80 km/h de celui qui arrive tout seul dans la calandre quand la voiture roule. Mets un peu plus d'avance à l'allumage (après avoir vérifié que l'avance centrifuge et à dépression fonctionnent) et reviens nous raconter .
Il doit servir à transmettre la masse du châssis à la colonne de direction. Si le klaxon ne marche plus, tu sauras pourquoi .
C'est pas @Mr. A ?
Non, il faut que les deux soupapes du cylindre 1 soient fermées (PMH fin de compression). Mais comme c'est le cas sur une grande plage angulaire (en gros, entre un demi-tour avant et un demi-tour après), le mieux est de regarder les culbuteurs du cylindre 6 (celui qui est en face dans l'ordre d'allumage). Quand le 1 est au PMH fin de compression, le 6 est au PMH fin d'échappement, et les deux soupapes du 6 sont entrouvertes. C'est le seul moment où ça se produit et ça ne dure qu'une dizaine de degrés, en te mettant au milieu c'est bon.
