  1. Phil
    Questions sur Coronet 74
    Et le Solex de Plouc, 40 cc = 2,4 ci
  2. Phil
    Cintrage de tube
    J'ai déjà cintré des tubes minces (tubes serrurerie) avec ce genre de truc, mais il faut d'abord remplir le tube de sable. La galerie de toit de ma 404 (que tu as vue) est faite comme ça, avec du tube de 20 x 1,5.
  3. Phil
    Moquette
    Pour le coffre ta solution est possible. Par contre les moquettes d'habitacle sont thermoformées (à cause notamment du tunnel de transmission), je ne pense pas que tu puisses obtenir un résultat sans plein de plis avec une moquette achetée au mètre. 2 solutions : (1) aller chez un sellier / tapissier, qui découpera la moquette en plusieurs morceaux et les assemblera savamment avec du sergeage aux angles. Impeccable, tu peux choisir la qualité et la couleur à la nuance près, mais très cher. (2) trouver une moquette de reproduction aux US et la faire venir, comme dit Richard. Bien moins cher, même avec le transport, et conforme à l'origine. Pourquoi pas marron ou orange seventies ? quand on a une voiture ancienne, il faut que tout soit en harmonie. Mais bon, c'est ta voiture à toi. Si tu veux y mettre un spoiler, des jantes alu et un kit néon, vazy mon gars
  4. Phil
    Carte grise FR
    Oui, les cartes d'avant 1993 étaient comme ça Pas d'hologramme, ni de guillochage du fond. En revanche, il y a un filigrane "RF", visible par transparence. Ils ont changé le modèle de CG en même temps que les plaques d'immat. devenaient jaunes / blanches au lieu de noires. La voiture qui t'intéresse doit avoir des plaques noires.
  5. Phil
    Pour le contrôle technique, pas besoin de "dimensions officielles", il faut seulement avoir des pneus identiques (même marque, modèle et dimension) sur chaque essieu. Mieux : avoir 4 pneus identiques permet de ne pas se poser de questions sur la roue de secours. Pour la 2CV, c'est la date (1943) qui me pose un problème . Le moins cher des owner's manuals pour Charger / Coronet '74 sur eBay :là. $9.99 départ US, ça fera environ 15 euros rendu chez toi
  6. Phil
    Yapuka te trouver des ampoules. Coup de bol, c'est les mêmes que chez nous. Le voyant des pleins phares peut aussi être rouge... Batterie : tu mets la plus grosse qui puisse rentrer dans le compartiment et zou. Attention au côté de branchement des câbles ("plus à gauche" ou "plus à droite"), évite de te retrouver c** avec des câbles trop courts parce que ta batterie est à l'envers. Pour faire démarrer un V8 essence, pas besoin d'une grosse batterie, une 50 Ah suffit (c'est moins puissant que pour un Diesel 1.9 ...). Pneus : tu as acheté ta voiture sans pneus ? commence donc par regarder ce qui est monté dessus. Les dimensions d'origine (F78-14) sont introuvables en France, et ne sont plus "standard" aux US. Les dimensions civilisées les plus proches sont 185R14 (pneu de camionnette) ou 195/75 R 14, tu peux aussi mettre du 205/70, 215/70 ou 225/70 (plus facile à trouver : le 215/70 a été la dimension standard chez Mercedes pendant des années). Evite de prendre plus large que 225, ça risque de toucher l'intérieur des ailes à l'avant quand tu tournes Pour la pression (avant que tu poses la question) : les pressions d'origine sont données pour les pneus d'origine. Comme tu vas changer, ça ne sert à rien. Gonfle entre 2 et 2,5 bars ça doit aller. Ce genre de renseignement se trouve dans le "owner's manual", le petit livret qui se trouve dans la boîte à gants. Si ton vendeur l'avait et que tu ne l'as pas demandé, sûr qu'il se l'est gardé, tu es bon pour en trouver un autre sur eBay (compter 10-20$). Pour ta 2CV de 1943, j'ai un doute
  7. Phil
    Serrage des culasses
    Attention les 307 de la fin des années 80 se serrent à 125 lb.ft = 17 m.kg !!!! Edit : 307, 1986-87 = 125 lb.ft après avoir trempé les boulons dans l'huile moteur 307, 1988 = 130 lb.ft idem 307, 1989-91 = 40 lb.ft (5,5 m.kg) puis 1/3 de tour (120°). Après 91 j'ai rien
  8. Phil
    Pour un 305, 350 ou 400 de '72 à '79, c'est 70 lb.ft = 9,7 m.kg. Pour les autres cylindrées et années, j'ai la flemme de chercher
  9. Bonjour, sur eBay en ce moment il y a ça, très spécifique, un peu cher mais c'est exactement ce qu'il te faut. Sur amazon.com, ça, plus général, avec sans doute des schémas simplifiés. Starcraft c'est bien l'aménageur du van ? Une boîte hyper renommée, qui fait du travail d'orfèvre... chuis curieux de voir des photos de l'intérieur moi
  10. Tu veux aller habiter en Algérie ? c'est vrai qu'il y fait super beau
  11. Phil
    eclairage avant dodge
    La meilleure solution serait de demander d'abord à celui qui te l'a vendue... Normalement deux des phares servent de feux de croisement ("codes"), les autres de feux de route ("pleins phares"). La plaie sur les voitures de cette époque, c'est que le circuit des phares passe par l'interrupteur. QUand on remplace les phares sealed beam US (30 Watt) par des H4 (50 Watt) c'est encore pire, l'interrupteur ne fait pas long feu. La solution est (après avoir changé l'inter) de faire un montage avec deux relais. Voir par exemple cette page pour davantage d'explications.
  12. On l'a redit il n'y a pas longtemps, le mot "Hemi" ne signifie pas "haute performance" mais "chambres de combustion hémisphériques". La plupart des voitures européennes (hors Diesel) ont depuis longtemps des moteurs "Hemi", les plus connues étant les DS et 2CV Citroën . Donc, pas la peine de se prendre la tête sur ce mot "magique".
  13. Phil
    Pression pneus
    B (ou C ou D) est le "load rate" ou "load index", "indice de charge", exprimé par un nombre pour les autos, et par une lettre pour les trucks US. Peut-être qu'à l'époque les Ricains n'avaient que ce système pour les voitures et les camions. Cet indice est inscrit sur le pneu, avec la charge maxi admise et la pression correspondante. Je serais curieux de voir un manuel de bord de Corvette 74 ou 75 pour voir s'ils ont persisté à donner 20 psi les années suivantes. A l'époque, la tendance était à la conduite "chamallow", ça devait bien aider
  14. L'idée de Richard (Cop Car) est excellente, la Coronet était LA mid-size de flics de la MoPar (la full-size était la Monaco, voir les Blues Brothers bien sûr ). Elle est de quelle année, au fait ?
  15. Des voitures "recherchées", à 11500 € en cabriolet tu n'en trouveras pas (ou alors l'état ). Seule restriction : elle est immatriculée en Suisse. Si tu habites en Suisse, pas de problème, mais il y a quelques formalités et quelques frais si tu veux l'importer en France. A part ça, si elle te plaît et qu'elle est en bon état (carrosserie surtout), fonce . La plupart des pièces mécaniques sont communes avec la Mustang, donc aucun souci d'approvisionnement de ce côté.
  16. Phil
    Pression pneus
    Je gonfle mes Cooper 195/75-14 à 2,5 AV / AR. Résultat 30.000 miles (50.000 km) en 11 ans, et même pas à mi-usure Bon, sous la pluie c'est de vraies savonnettes, sur les ronds points mouillés faut garder le pied levé jusqu'à la sortie sinon c'est le tête à queue assuré mais les Ricaines sont faites pour ça non ?
  17. Phil
    Huile de boite auto
    Deux trucs bizarres : (1) sur un gros Chilton's consacré aux boîtotos des années 60 aux années 80, ils recommandent la Type F jusqu'en 79-80. Ensuite, de la Dexron pour les boîtes C3 et C4, et de la type H pour la C5. Pour la C6 c'est encore plus compliqué puisque selon les types et les années il y a 3 sortes d'huile possibles. Type F obligatoire pour les CW et FMX. Bref, une belle salade, et difficile de distinguer ce qui est "recommandé" de ce qui est "obligatoire". (2) dans la C4 de ma Mustang j'ai toujours fait l'appoint avec l'huile qui me tombait sous la main (ATF, Dexron II ou III, ...) et elle a toujours marché impec. Elle n'a été vidangée que 2 fois, en 1995 et en 1999 - l'huile était nickel en 99 (dans le shop manual il n'est d'ailleurs pas prévu de changer l'huile de boîte en dehors d'une réfection totale).
  18. Phil
    Huile de boite auto
    Vu sur un autre forum (trouvé sur Google, mots clés [huile ATF "type F"], il n'y a qu'une réponse en France ) Encore un détail spécifique à certaines boîtes VOLVO (et aussi certaines FORD) : certains types de boîtes manuelles demandent de l'huile ATF type F ou ATF type G. L'huile ATF est normalement destinées aux boîtes auto mais il s'agit bien de boîte manuelles (entres autres les M45, M46, M47 et M47 II). Il est très important de bien vérifier avec attention le type d'huile à utiliser. J'ai une fois mis de la 80-90 hypoïde (huile de boîte classique) dans une M47, après avoir roulé 3-4 KM il était devenu impossible de changer de vitesse. En vidangeant, j'avais bien remarqué que la vieille huile était rouge (= huile ATF) mais j'ai cru que c'était une erreur du garagiste. Après l'essai infructueux de la 80-90, j'ai remis de l'ATF ordinaire et ça n'allait pas beaucoup mieux. C'est alors en vérifiant avec attention que j'ai découvert l'obligation d'utiliser de l'ATF type F ou G. Il s'agit d'une huile assez spéciale et rare, n'essayez surtout pas de la remplacer par une autre. Et voilà, en avant chez Volvo : SARL ESPACE SUD AUTOMOBILES Le Mas des Cavaliers Espace commercial Fréjorgues ouest 34130 Mauguio Téléphone : 04 67 20 99 20 Fax : 04 67 20 99 24 Email : montpellier@volvocontact.com C'est à 2 minutes de chez toi, tu veux que je cherche s'il y a plus près ?
  19. C'est visiblement une berline... pas de panique Gilles, c'est l'âge Dans la lignée des langages ésotériques, moi j'avais pas de 104 mais une "6" avec un 602 au lieu du 425 de la "4"... http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png Pour nous faire baver, ça coûte combien ce genre de tank par chez vous ? (je parie sur moins de 1500 $ CAN = moins de 1000 € )
  20. Phil
    Huile de boite auto
    TBird, tu es allé dans une concession Mazda ? MAZDA MONTPELLIER - Zac du Fenouillet - route de Carnon - 34470 PEROLS TEL : 04 67 50 34 20 FAX : 04 67 50 16 57 Vente véhicules : 8H30 - 12H 14H - 18H30 (du lundi au samedi) Magasin atelier : 8H - 12H 13H30 - 18H30 (du lundi au vendredi) C'est à 5 minutes de chez toi
  21. Phil
    Huile de boite auto
    Ils n'en ont pas chez Vantastic ?
  22. Phil
    Fleetwood '77
    En '77 ils ont laissé tomber le 8,2 litres mais ça reste un 7 litres, assez glouton (compter 18-20 litres mini). Question fiabilité mécanique, no soucizz ces années-là. Points faibles : la rouille, et la qualité des accessoires en plastique (à bien inspecter au moment de l'achat : on ne trouve plus rien en neuf).
  23. Phil
    Alternateur
    Non, les alternateurs sont apparus en 1960 chez MoPar, et en 1961 les générateurs (dynamos) avaient disparu. Le 413 a été monté jusqu'en 65, donc avec alternateur. Mais effectivement c'est possible que ce 413-là ait une dynamo Auto-Lite, ce serait original de voir une Charger '69 avec une dynamo
  24. Phil
    Alternateur
    Le 413 était un moteur Chrysler, plus rarement monté sur certaines Dodge et Plymouth, entre 59 et 65. Pour ces années (et jusqu'en 66), sur ces marques, tous moteurs confondus, il n'y avait que 2 modèles d'alternateur (au choix) : 35 Ampères, n° de référence 2098830 40 Ampères, n° de référence 2098850 Conclusion, tu prends un alternateur sur n'importe quelle MoPar (y compris Dart etc. et y compris en 6 cylindres) de 1961 à 66 (jusqu'en 60 c'était une dynamo), tu vérifies le numéro de pièce (au cas où le mec ait mis un alternateur Renault ) et roule ma poule Si tu utilises souvent la clim, il vaut mieux trouver un 40 A (2098850) sinon c'est indifférent. Si c'est une poulie simple gorge, il suffit de la remplacer par la tienne. A partir de 67, il apparaît d'autres références en plus de celles-ci. Donc ça marchera peut-être mais sans garantie de ma part, il faut essayer. Ya marqué quoi sur ton alternateur à toi ? (si c'est autre chose que les deux numéros ci-dessus, envoie, je te dirai d'où il sort)
  25. Phil
    Peinture spéciale moteur
    Le plus souvent, en envoyant au vendeur (avant d'enchérir) une jolie bafouille précisant qu'on paie les frais de port ça marche quand même.
