Il faut, pour ces années : (1) le "Chassis service manual" dont Philr t'a envoyé une image. (2) le "Body by Fisher service manual" pour tout ce qui est sellerie, portes, vitrages, baguettes de caisse, et accessoires genre essuie-glaces, vitres et sièges électriques etc.. Le 1981 (que j'ai à la maison) comporte aussi pas mal d'illustrations du routage des faisceaux électriques. Voilà
Dans un van, ça risque d'être plutôt comme sur un Grand Cherokee V8, c'est-à-dire plus près des 20 litres . Aaaah Ranchero et son pied droit en mode ON/OFF...
J'ai à vendre un "Haynes" d'occase sur les vans Dodge/Plymouth 1971/86, en anglais bien sûr (je ne sais pas si on peut trouver facilement l'équivalent en français ). Mais si tu en as un aussi, Datri, à toi l'honneur
En recherchant sur Google "Agip rotra MP", les 3548 premiers liens indiquent tous que c'est de l'huile EP (extreme pressure) pour transmission hypoïde, donc ça n'a rien à voir. Tu t'en fous que ce soit de l'Agip ! Pour ta boîte auto, de la Dexron "Auchan-Carrefour-Feu Vert" va très bien, alors que de la EP "Hennessy-Chanel-Gevrey-Chambertin-Motorola-Louis-Vuitton-Nike-ta-mère" à 1 million de $ le demi-litre va tout casser
La vis dont tu parles sert à régler le "ralenti accéléré" (si, ça existe...), "fast idle" en anglais : c'est le ralenti lorsque le starter est en fonction. Quand le moteur est chaud, la "demi-lune" (l'excentrique) doit être en position mini, et la vis ne doit pas la toucher.Le bidule avec un fil au bout, c'est le "throttle position transducer". Le ralenti à chaud se règle sur la vis qui est derrière, du même côté.
A éviter que de l'essence déborde sur le moteur à la première faiblesse du pointeau ou d'un tuyau ou d'un raccord. Mais bon, avec un retour ça débordera à la deuxième faiblesse . Il évite aussi que la pompe fatigue trop, à maintenir une pression de carburant plus élevée que celle spécifiée d'origine.
J'ai acheté la version "non collector" dans les bacs de soldes de mon hypermarché il y a quelques mois. De mémoire, c'était 3,99 € ou 5,99 € .
Si c'est comme en France (je pense que oui), les plaques belges sont destinées aux résidents en Belgique, qu'ils soient citoyens belges ou non (je n'ai pas vu des masses de plaques zaïroises par chez vous quand nous sommes venus vous voir ). Un Belge peut tout à fait rouler en plaques françaises, à condition de s'installer en France (ce qu'autorise la loi CE) et bien sûr de pouvoir prouver qu'il est résident en France (factures d'élec, taxe d'habitation etc.). La solution "facile" c'est évidemment de créer une société fictive. La solution encore plus facile mais encore plus gonflée, c'est de faire passer une note d'hôtel pour un justificatif de domicile .
Remonte-le un peu et raconte-nous si ça va mieux ou non .As-tu mesuré le régime de ralenti avec un vrai compte-tours ? Le starter est-il opérationnel à froid (et se coupe-t-il bien à chaud) ?
Sur Ford / Lincoln / Mercury, oui . Sur Che****et je n'en sais foutrement rien .
Les flexibles ont été changés récemment (moins de 20 ans... ) ? Quand le caoutchouc commence à se déliter, c'est par l'intérieur, ça ne se voit pas, et des petits morceaux peuvent tout boucher, permettant au liquide de passer dans un sens et pas dans l'autre. Une fois tout reposé, ils reviennent en place, attendant quelques freinages pour se remettre en travers.
Le 4.0 de chez Chrysler/Jeep, c'est pas plutôt un L6 qu'un V6 ? Si c'est le L6 que je connais, son seul point faible, la pompe à eau, à changer tous les 100.000 km. Si ça n'a pas été fait récemment, fais-le ça t'évitera de te retrouver avec une poulie déboîtée qui fout la courroie serpentine en l'air .
VIN = vehicle identification number, c'est le numéro de série de la voiture, qui donne en plus l'année et le type de moteur. C'est celui qui est sur la carte grise, et (depuis 68) sur une plaquette sous le bas du pare-brise. Trim tag = plaquette qui donne le type de moteur, de boîte, de pont, la couleur de la carrosserie et des sièges... RPO = Regular Production Options, mentionnés sur cette fameuse "build sheet" qui donne toutes les options dont était équipée la voiture en sortiue d'usine : mécanique (moteur, boîte, trains...) mais aussi caisse (peinture, sellerie,...) et options genre clim, vitres teintées, électriques, radio etc. ça, c'est si tu veux identifier ta voiture. Pour identifier ton moteur, tout cela ne servira à rien puisque, comme tu le dis, il n'est pas d'origine . Ce qui sert, c'est les numéros moteur : "casting number", numéro de fonderie du bloc (figurant, comme son nom l'indique, en relief dans la fonderie), et "engine serial number", frappé sur un méplat quelque part sur le bloc. Une fois que tu as identifié la marque du moteur, si c'est un Chevrolet Joe t'a donné les emplacements et une liste de casting numbers, sinon, tu tapes par exemple "Oldsmobile engine identification number" sur Google et hop . Quand on utilise les bons mots, ça va tout de suite mieux .
J'ai sur ma Mustang des Cooper Monogram en 195/75. C'est exactement ça De vrais bouts de bois, absolument inusables (plus de 50.000 km depuis 13 ans, et très peu d'usure), en revanche aucune adhérence sur le mouillé. Associé à un V8 coupleux (la puissance maxi n'a pas beaucoup d'importance, personne ne prend les rond-points pied à la planche à 5000 tours ) ça génère de sacrées surprises... pied léger recommandé
Je suis sûr (mais je ne me rappelle plus d'où je sors ça, ah Alzheimer... ) que sur certaines boîtes, le passage se fait quand même quand le moteur atteint le régime maxi.Exemple (sur une boîtoto 3 rapports) : en "D" avec le pied léger, le passage de 2 en 3 se fait à 40 km/h. A fond sur la pédale (kick-down), ça se fait à 100 km/h, au régime de puissance maxi. Si on est en "2", le passage 2-3 se fait quand même, mais un peu plus haut, vers les 110 km/h, au régime maxi du moteur. Inversement, si on passe manuellement de "D" en "2" au-dessus de 110 km/h, le rétrogradage ne se fait pas, justement pour ne pas fusiller le moulin. Heuuu s'il y a des volontaires pour voir si leur boîte marche comme ça, c'est sans moi
Ce que j'ai voulu dire c'est qu'un rivet pop c'est beaucoup moins inamovible qu'un boulon de 5 bien serré Ceux qui ont piqué les plaques de la voiture de ton copain ou de celle qui t'a heurté, je parie que c'est avec une visseuse Castorama et un foret de 3 mm plutôt qu'une paire de clés de 8 mm, dont une passée derrière un pare-chocs en se niquant le dessus des mains .Que les policiers appliquent la loi je n'ai rien contre, mais (d'expérience, et j'attends qu'on me prouve le contraire) ils ont tendance à l'appliquer plus strictement sur le quidam contrôlé vers les 17-18h, histoire d'alléger le carnet à souches avant de rentrer au poste .
je ne comprends pas, je suis dans le sud et je n'ai jamais dû changer mes plaques... tu veux dire que tu te les fais voler ? Il doit y avoir un collectionneur dans ta rue alors .
Reçu également ce matin (et dévoré aussitôt), sans top-chop c'est quand même pas plus mal Dans cette édition, également une Monte Carlo 1975, un cabriolet Cadillac 1953 http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/megatop.gif , un Jeep Wagoneer 1972 et des tas de bidules plus ou moins modifiés Côté annonces, il semble qu'il y en ait moins que d'habitude. Pas mal de prix hallucinants côté muscle-cars (une mustang 69 à restaurer pour 6.500 €, une Barracuda 73 à restaurer pour 12.000 €, une Cuda 71 sortie de grange "pour bricoleur" à 6000 € ), et peut-être à voir pour les amateurs, un break Gran Torino 74 à 3.500 €.
La Caprice avait des butoirs verticaux de pare-chocs, celle-ci est une Impala. Il n'y a que très peu de différences extérieures entre les différentes Chevrolet full-size (Biscayne, Bel Air, Impala, Caprice), tout se joue sur les moteurs et options, c'est comme si la 205 XAD et la 205 GTI ne portaient pas le même (sacré) numéro
Comme disent d'autres, il suffit de tomber sur un qui a décidé de te faire ch**r http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/grr.gif Il y a pas mal d'années, arrêté à bord d'un pick-up prêté par un copain pour un déménagement (donc ras la gueule), contrôle de police, ils font le tour du véhicule avec l'oeil perçant du contrôleur fiscal : j'ai pris un PV (900 francs quand même ) parce que ma plaque AV était fixée au pare-choc par des boulons, et non par des rivets, alors que la législation prévoit un montage inamovible (inamovible tu parles, pour virer des rivets en alu pas besoin d'une perceuse bien grosse http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/dry.png ) Et évidemment, pour ne pas faire d'emm***es au copain qui m'avait prêté le pick-up, j'ai payé . Maintenant, je roule toujours en plaques noires, boulonnées, et encore dans le neuf-trois alors que je n'y habite plus depuis 5 ans Mais j'ai toujours un léger sourire quand on me dit : http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/wink.png
Pour savoir si c'est un problème de poussoirs / soupapes / segments, il faut prendre les compressions. Normalement de l'ordre de 9 à 10 bars sur chaque cylindre, si elles sont très inférieures (plus de 1 bar d'écart) sur un ou plusieurs cylindres, il y a un problème. C'est la seule méthode sans tout démonter EDIT : j'imagine que tu as vérifié 25 fois que tu n'avais pas inversé les fils de bougie de ces deux cylindres
Tu veux mettre ton moteur (et sans doute une ou deux petites plaques... non, j'ai rien dit ) provenant de ta Mustang 79 dans une 85-93, mais pas dans une autre 79 sous prétexte que c'est un coupé ? Et une Hemicuda à restaurer pour 3000 €, t'aimes pas les jantes sans doute http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/dry.png ? Gilles, viens viiiiiite j'en tiens un http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/hauhau.gif Sinon, reclique sur le lien que je t'ai filé (ça doit être la même que sur FranceDrag, mais bon...), il y a de la nouveauté .
Pose ta question sur le forum Mustang Passion (http://forum.mustangpassion.com/index.php), il y a une poignée de fondus de Mustang II (1974-78), ils sauront te répondre pour le 2.8. Par ailleurs, il me semble que ce moteur est le 2.8 Ford Europe, donc également présent sur les Granada ou autres chez nous à l'époque.
Pour un utilitaire, j'aurais tendance à préférer une boîte manuelle : l'absence de frein moteur ne plaira peut-être pas à tes freins, et avec une 3 rapports, on ne change pas souvent de vitesse . Si en plus elle est en bon état... La C4 est moins costaud que la C6, mais elle était montée sur la plupart des 289/302 et certains 351, ça m'étonnerait qu'elle ne tienne pas sur un small block stock. En revanche, la C6 bouffe de la puissance à ne plus savoir quoi faire à réserver aux big blocks et au drag.
On ne voit pas grand chose Si c'est une pompe à air, elle est entraînée par une courroie qu'on ne voit pas : dans ce cas, vire la courroie et laisse la pompe en place, ce n'est pas en enlevant 2 kilos que ça va faire revenir Mike Brant .
