Les Oldsmobile '76 peuvent avoir deux sortes de ponts : Le 7" 1/2 (types C, K, P et O), avec roulements de roues droits. Le 8" 1/2 (types O -encore- et B ) : l'image montre une moitié de roulement droit, l'autre moitié conique je ne connais pas de roulement moitié droit, moitié conique donc je suppose que ça signifie que les deux pouvaient être montés. En cas de roulements coniques, le couple de serrage est 40 ft.lb pour les Cutlass, 60 ft.lb pour les full-size. [source : shop manual Oldsmobile 76] Quand on saura le type de ton pont, on saura si Baron sera seul en scène ou non
Non, tu n'as pas bien compris Pfffff faut tout faire ici Toi tu n'as pas lu le sujet que j'ai indiqué... le mélange de normes, c'est la plaie absolue pour le prochain qui démonte
... des dominos dans un circuit électrique auto ??? pfff ya des baffes qui se perdent J.A.M.A.I.S. de dominos sur une voiture ! Le problème des dominos c'est que ça se dévisse, même dans les installations domestiques... et pourquoi ça se dévisse (je vous le donne Emile) ? à cause des alternances de dilatation / rétractation des fils dues à la température. Avec les intensités qui circulent dans un circuit domestique c'est pas trop grave, une triplette d'ampoules 60W sous 240 V c'est 1 ampère. Dans une voiture, une paire d'ampoules de phares + feux AR + éclairage de TdB sous 12V c'est 10 ampères, le dégagement de chaleur dans le domino c'est RI², donc 100 fois plus que les ampoules de la maison. ça, plus la chaleur du compartiment moteur, plus la voiture garée dehors par -10°, plus les vibrations, au bout de quelques mois le domino saute, les fils se baladent, les fusibles en verre tiennent plus longtemps qu'un disjoncteur différentiel 30 mA, le temps que les fils baladeurs fassent des étincelles un peu partout sous le tabelau de bord, au mieux tout fond, au pire tout explose Bon, voilà le deuxième morceau :
Voici le schéma électrique des monte Carlo 72, celui des 71 ne doit pas être très différent --> enregistrer sous + imprimer en grand format + feutre de couleur pour repérer ce qui va où... bon courage Partie 1 : La suite dans 120 secondes, because flood control
Pour trouver de la visserie en pas US, voir ce sujet (où il y a du ménage à faire pour modos nerveux ). Evidemment, il vaut mieux d'abord identifier les dimensions recherchées .
Pour des électrodes de bougies, un gap de 0.60 ou 0.80, c'est en millimètres (donc 6 ou 8 dixièmes) .
Le Divx c'est de la bonne qualité d'image ? (je sais la question ne veut rien dire mais je la pose quand même ) Si oui, envoie-moi un MP pour savoir combien ça coûte (disque + port) et avoir l'adresse où envoyer un chèque (ou compte PayPal) . A moins que tu viennes à un rencard dans notre coin...
... et avec de la vraie musique
Si la remorque de Ricky est plus courte, c'est qu'elle doit être faite pour transporter du matériel de chantier genre mini pelle ou Fenwick, lourd mais petit, pas des voitures. Après, comment elle va se comporter avec la Riviera dessus, ben c'est Ricky qui nous racontera
J'ai vu quand il est sorti le film "Tucker, the man and his dream" avec Jeff Bridges, relatant l'aventure industrielle de Preston Tucker et de sa voiture mythique. Je cherche à le trouver en DVD, mais il semble qu'il n'existe qu'en "zone 1", et mon lecteur est uniquement zone 2 (Europe). Quelqu'un l'aurait-il en "zone 2", voire en "no zone" ou autre ? Ne me dites pas '"tu n'as qu'à bidouiller ton lecteur", j'ai vu des pages web décrivant l'opération : à moins que quelqu'un vienne le faire chez moi avec garantie écrite que ça marche, non merci . Merci d'avance
ça dépend surtout du local, sec ou humide, chauffé ou non. Après que la voiture ait tourné, l'échappement contient beaucoup d'eau. Si on gare la voiture dans un local humide non chauffé, l'eau ne va jamais s'évaporer et aura des mois devant elle pour tout pourrir . Si on la gare au sec, l'eau s'évapore en quelques jours et ensuite la corrosion ne progresse pas.
Pareil que JFKen, un échappement ne se bouffe pas par l'extérieur mais par l'intérieur donc toutes les peintures que tu pourras mettre dessus ne serviront qu'à faire joli.
Il n'y a que la carrosserie en plastique qui est carbonisée, le châssis et les soubassements sont en bonne tôle. Après, il faut savoir former la fibre de verre ... bon, je suis quand même curieux de l'état du faisceau électrique, de la sellerie, de l'intérieur, du circuit de freins... mais avec un zéro de moins, ce pourrait être un bon plan. il y en a qui paient plus cher que ça pour des voitures moins rares (genre Mustang ), avec autant de tôle restante mais beaucoup de mastic et une peinture rouge brillante
Une Riviera 66 pèse 4180 livres à vide, renseignement très difficile à obtenir La conversion se fait sachant qu'une livre égale 454 grammes. Ensuite, il faut enlever le poids des vitres latérales, celui des essuie-glaces, des rétroviseurs, des clignotants, des 5 cm de tôle et de verre découpés lors du top chop , de la tôle de la traverse avant disparue à cause de la rouille ; puis rajouter le poids des airbags (dont deux non fonctionnels, un peu plus légers ), celui du mastic, de la peinture des pinstriping, du tissu léopard, et de diverses choses mises dans le coffre. J'arrive personnellement à un total de 1968 kilogrammes 12 grammes et 9 décigrammes, soit l'âge exact du capitaine .
Il me semble qu'il est marqué "zulässiges Gesamtgewicht 2000 kg". Et "zulässiges Gesamtgewicht" ça veut dire "poids total admissible"... y compris celui de la remorque elle-même, qui doit être de l'ordre de 600 à 800 kg comme je l'ai écrit plus haut . De même, "zulässiges Achslast hinten" signifie "charge supportée par l'essieu arrière" (par le double essieu, pas par la roue jockey), ici 2 tonnes. Lorsque j'ai ramené la Mustang (@Fred : c'était en 2002, l'autoroute était bien gratuite jusqu'à Nantes, j'ai pris la nationale ensuite, mais j'ai repris l'autoroute à Niort, on ne me la refera pas ), c'était avec une remorque de ce genre, mais la voiture n'avait ni moteur ni boîte et j'étais quand même en surcharge (voiture 1300 kg + remorque 800 kg, ça fait plus de 2 tonnes...). C'est à cause de l'absence de mécanique que je l'ai chargée par l'arrière, pour avoir un max de poids sur l'attache. Dans ton cas, il faut absolument charger par l'avant : un déficit de poids sur l'attache, c'est la garantie de finir dans le décor au premier coup de frein . Et ne te fie pas au comportement à vide, quand c'est chargé ça balade pas mal .
Si j'ai bien compris, c'est une remorque "2 tonnes", elle doit peser dans les 600-800 kilos à vide, ce qui te laisse de quoi mettre... une Clio . Il te faut au moins une remorque "2,5 tonnes" ou "3,2 tonnes".
Injection mécanique, non. Injection électronique sans doute, mais ça t'expose à tous les soucis de ces systèmes en cas de pépin (capteur farceur, fil débranché...), sans compter qu'il n'existe pas de valise de diagnostic dédiée, et qu'aucun mécanicien ne voudra s'en charger. C'est intéressant dans le cas d'une utilisation en compétition, en particulier par la possibilité de programmer les diagrammes d'allumage et injection. Pour le reste, un carburateur/allumage en parfait état et bien réglé ne donne pas une consommation bien supérieure. Quant à faire "respirer" le moteur, la pédale de droite est là pour ça
Dans le circuit électrique d'une voiture, il y a deux sortes de consommables : - le démarreur, qui a besoin d'une intensité d'une centaine d'ampères pendant le démarrage et de zéro entre deux démarrages. - tout le reste, qui a besoin (si tout est branché en même temps, et à moins d'avoir une sono de la mort qui tue à fond la caisse) d'une trentaine d'ampères. En enlevant les phares et codes, on tombe à une dizaine d'ampères. Un relais qui alimenterait l'ensemble du circuit de la voiture sauf le démarreur (et éventuellement le circuit de puissance des phares) n'a pas besoin d'avoir une capacité de 300 A comme tu nous le montres.
ça, c'est la théorie... des voitures de 40 ans d'âge qui n'ont jamais tourné à l'eau du robinet, il y en a mais ce n'est pas la majorité.
Pareil que Trooper pour l'autoroute : pour avoir fait Lorient-Montpellier (1100 km) avec la Mach 1 au Q sur double essieu, les quelques portions de nationale où j'ai voulu économiser du péage, j'aurais mieux fait de les faire par l'autoroute . Après, si tu as un doute sur le PTRA de la voiture ou le PTAC de la remorque, applique la "TBird method", prends la sortie 26 (Gallargues), juste avant la barrière de péage du même nom, et renquilles sur l'autoroute à l'entrée suivante (Lunel) .
Ranchero parle de l'attache sur la remorque, mais aussi de l'attache sur le Voyager ... sinon, moi aussi je retaffe lundi après avoir pris 15 jours exprès pour me laisser le temps de t'accompagner à Marseille .
... surtout sur les vieilles Américaines, montées sur des voies ridicules : la voie AV de ma Cadillac, c'est 14 cm de plus que celle de ma Twingo (155 contre 141 cm)
Dépliant ici , "voie" se dit "tread" et un pouce c'est 2,54 cm Allez mon Ricky, un petit effort oups, j'oubliais ton allergie EDIT : French Riviera, on n'a pas les mêmes chiffres
En plus de la remorque, il faut avoir une caisse capable de la tracter :angry2: ... et attention au PTAC et à trouver quelqu'un qui a le permis E, au péage de Gallargues ils ont un banc de pesée
