Fanamc
  1. Fanamc
    je cale a chaud
    Ça ressemble à un niveau de cuve trop haut, comme on dit, il déborde !
  2. Du sélenoïde , assez de courant pour faire claquer les cents, mais pas assez pour activer le démarreur
  3. Même chose
  4. Fanamc
    Vibrations moteur ...
    C`est moins archaïque que mon truc mais bon...................ça semble fonctionner quand même
  5. Fanamc
    Moi je préfère la méthode avec chalumeau au propane, je la trouve moins dangereuse Il y a deux petits tests facile à faire et qui peuvent en dire long, de un le test de la main sur le carbu, le moteur en marche tu mets ta main sur l`entré d`air du carbu afin de boucher partiellement l`entré , si le moteur tourne mieux, ça indique que le mélange est trop pauvre, soit un mauvais ajustement ou encore un jet défect ou ect Ensuite le test de l`avance à dépression, tu débranches le tube à la base du carbu, tu bouches le trou sur le carbu et moteur en marche tu aspire par le tube afin de faire fonctionner l`avance, tu bouches le trou avec ta langue, si la position de l`avance ne reste pas stable, elle est défect !
  6. Fanamc
    Help... normal ou pas?
    Tu rigoles ......................du moins je l`espère !
  7. Fanamc
    C`est vraiment typique chez vous çette façon de faire Moi le truc du cam je n`y crois pas du tout, un cam ne fait pas défault seulement au idle............. J`en suis encore à la base, soit une prise d`air, une capsule de dépression non étanche, un module d`allumage à chier, ou encore un carbu qui peine à pulvériser son essence au idle
  8. Fanamc
    Voilà
  9. Fanamc
    Ça ressemble à une banale prise d`air à l`admission.........
  10. Fanamc
    Salut Le trou c`est le point de lubrification pour le roulement, si ça fuit c`est que ton seal céramique est naze
  11. Bin il y a le prof qui recoit des leçons de tous et chacun , et qui ce fait réprimander quand les devoirs sont mal fait.............. Ça fait quand même un peu surréaliste
  12. Il sert avant tout à empêcher le tambour de (hurler) lors du freinage Il est bizaroïde ce topic
  13. Salut Cause probable: tu as les pistons du servo collé dans les résidus de bandes, quand l`huile est chaude il s`active, raison : la transmission n`a pas été nettoyé lors de la réfection
  14. C`est vraiment ton plus bel achat Maintenant tu vends tout le reste et tu trouves la Hudson qui va complêter le plus beau duo des fifties
  15. Bin c`est quand même pas si pire que ça et en prime tu as eu un cour de mécanique improvisé
  16. Tiens tiens............................
  17. Fanamc
    GMC Paneltruck 1970
    Bon, avec les beaux jours il y a la reprise des travaux, d`abord encore et encore du polissage et puis j`ai commencé un travail de moine, le percage des attaches pour la mise en place des carcans de bois, c`est long et stressant, t`as intérêt à ne pas te tromper et à vérifier ce qu`il y a derrière, ensuite ça va être démontage afin de paufiner les joints et faire le vernis
  18. J`ai hâte de voir la belle ! la bête elle on la connait déjà..........
  19. Ceci explique celà ! Bin merci d`avoir résorbé mon exçès de curiosité
  20. Veux bien te croire et en fait ça n`a aucune importance, mais ça ne répond pas à ma question ! Elles viennent d`où ces tôles? puisquelles sont plus grande que le trou ce ne sont surement pas les mêmes ? T`avais un double ou tu as pris la peine de refaire les plis dans une tôle vierge ?
  21. Salut Christian Beau travail ! J`ai une petite question qui me chiquote, sur cette photo au bas du firewall on peut voir deux patchs, une de chaque coté, mais les patchs semblent chevaucher la coque, question, comment t`as fait pour faire chevaucher les patchs ? ou tu avais un double, ou tu as étiré la tôle...................ou je ne comprend pas la photo !
  22. Fanamc
    nuancier mopar
    Sassy green Regardes ici http://amateurdebeauxchars.forumactif.com/...ysler-t6731.htm
  23. Fanamc
    nuancier mopar
    1972 Chrysler color chart
  24. Fanamc
    Dodge Coronet 1958
    Cause probable, l`intérieur est oxydé, ouvres le et brosse le avec une brosse laiton, ensuite protection avec de la graisse diélectrique
  25. Fanamc
    Dodge Coronet 1958
    (humour on) taré son (humour off)
