Fanamc
  1. Fanamc
    MAITRE CYLINDRE HS ?
    Ouvre le, tu n`as absolument rien à perdre et tu vas comprendre mon topo. Si tu te sent toujours insécure ,tu en achète un neuf
  2. Fanamc
    Pas de panique, c`est hyper facile à reconditionner tu le retire du servofrein et tu enlêve le clips qui est derrière, le piston va sortir, tu change les O-ring pour des neufs et tu remonte le tout même pas besoin d`enlever la tuyauterie, 1 heure au plus
  3. Fanamc
    quel est cette piéce?
    De température dans ce cas, chose certaine c`est un capteur foutu PS, je dois être le premier à me citer moi même!
  4. Fanamc
    réponse=INFO (Baron,que t`arrive t-il! ) Le maitre cylindre est divisé en deux sections qui sont indépendantes l`une de l`autre,ton réservoir aussi d`ailleur. Ce qui est surprenant,c`est que le niveau d`huile ne semble pas avoir baissé sur aucun des deux. Peut-être qu`un des O-ring se déplace dans le maitre cylindre,mais c`est peu probable Tu devra l`ouvrir,ça c`est certain
  5. Fanamc
    A l`endroit ou il est placé, c`est un capteur cassé de pression d`huile
  6. Fanamc
    Plus de marche arrière
    Chez Ford, c`est la bande arrière qui travaille quand tu enclanche la marche arrière. Si elle a manqué d`un coup sec, elle peut avoir tout bêtement cassé, tu peut le vérifier en enlevant le carter et en regardant la bande que tu aura direct au dessus des yeux. Quand ça casse, c`est toujours (ou presque) au niveau du poussoir hydraulique,si tu ne vois rien,touche la bande avec tes main pour vérifier si les deux extrémité sont solidaire quand tu les bouges. Il est également possible que ta boite soit controlé electroniquement (ça dépend de l`année du véhicule) le problême peut aussi provenir de là, mais c`est très rare. Bonne chance
  7. Fanamc
    dommage!
    Moi je trouve celà intéressant, ça permet de rendre certain model accessible à des gens comme nous et puis sa prend ce genre de bagnole pour faire des Rod, n`est-ce pas Phil!
  8. Ya pas aussi un certain Plastic Bertrand
  9. Faut surtout pas vous gêner, après tout, c`est de moi que vous parlez. Premièrement, c`est Daytona qui a dit que sa bagnole était une propulsion et puis après je m`en fou, peut-être que je suis un vieux caribou, ou encore grinceux, ou encore intolérant, peut-être que chez vous je serais dans une (home ) de vieux! Probablement que vous avez raison ,mais je m`en fou, parce que chez moi il y a des caisses .............................US ......................................beaucoup de caisses .............................US ...................................................et à pas cher donc je vous emmerdes et je reste à ma maison! http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png
  10. Ne t`insulte pas, la mécanique d`une Lamborghini aussi c`est merdique, et pourtant.............
  11. Est-ce que tu as un multimètre? si tu en as un ,lorsque survient le problême (parce qu`il est impossible de trouver la cause si le problême n`est pas présent) vérifie si tu as bien 12V sur la borne + de la bobine, si tu as 0, le prob vient de l`ordi ou d`une quelconque sonde de merde, ce moteur est thermiquement protégé, c`est à dire qu`il possède un coupe circuit qui empêche le moteur de démarrer si la température est trop haute (celà ne veut pas dire que ton moteur surchauffe, la sonde peut être défectueuse). Par contre si tu as 12V sur la borne, débranche le fil de la bobine qui arrive au chapeau, tiens la lame d`un gros tournevis à environ 1/2 cm du bout du fil, essais de démarrer, si tu as une étincelle le problême vient du (pick-up coil) c`est le module électronique qui est dans l`allumeur. Quand tu fais ce test, NE TOUCHE PAS LE FIL AVEC TES MAINS, Si tu n`as pas d`étincelle, le problême vient de la bobine.
  12. Fanamc
    SELON L'HUMEUR
    Je me suis tapé Strauss et Franz Schubert durant 2 ans sans arrêt, chu pu capable de les entendres
  13. Ça ressemble drôlement à une Ford Prefect modifié à la cubaine! http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/wink.png
  14. Je sais, je suis trop bon Le wheel axle c`est effectivement l`axe de roue, tu découple le cardan sur la trans et ça coule Pour ce qui est du pull tu peux mais pas de couleur orange ,c`est plus très in! http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png
  15. Puisque tu semble encore une fois en totale perdition et que j`ai la réponse, malgré une promesse que j`ai faite, j`intervient quand même. IL N`Y A PAS DE BOUCHON DE VIDANGE, tu dois retirer le wheel axle pour faire écouler l`huile. Après l`avoir remis en place, tu trouvera sur le dessus du carter de trans, un bouchon en caoutchouc, tu le retire et tu mets de la 5w30 motor oil, rien d`autre! Je n`ai pas la quantité et je te laisse la trouver. Tu dois te procurer un bouchon neuf,ne repose pas le vieux, c`est tout!
  16. Une Hispano Suiza Tulipe wood! une des plus belle merveille du monde de l`automobile
  17. Fanamc
    Dodge Coupé 1940
    J`osais pas le dire de peur que toutes les bibites en ruth de la DC se montre!
  18. Fanamc
    FORD vs GM
    Devy, la Pontiac Vibe c`est une Toyota Matrix! Je ne suis pas certain à 100% mais la Cobalt vient également de chez Daewoo Les vrai ricaine de GM ont tous mordu la poussière cette année, c`est la catastrophe chez GM
  19. Fanamc
    Dodge Coupé 1940
    Je l`adore
  20. Tu confonds avec un picolo..............
  21. Fanamc
    Soirée Pete Best
    Ce soir, nous avons eu droit à une soirée complête avec Pete Best. Le directeur musical de EMI à l`époque ,a expliqué qu`il avait exigé le renvoie de Best après qu`il fut incapable de jouer comme on lui demandais lors de l`enrégistrement de Love me do. Ringo qui remplaça Best, en fut également incapable, simplement parce que (il avoura) c`était impossible. Plus de quarante ans après l`évênement, il a demandé pardon à Best Depuis le départ de Best, jamais un membre des Beatles ne l`a contacté Sur le premier album Anthologie des Beatles, Best est présent sur dix bandes originales, dont le fameux enrégistrement de Love me do, Apple lui a versé ses royautés pour les dix enrégistrements. L`émission se termine avec le commentaire suivant, ( Si vous n`avez jamais vu les Beatles avec Pete Best, vous ne les avez jamais vu)
  22. Euh! :blink:où j`ai appris, c`est pas vraiment du Jethro Tull qu`on jouais
  23. Vous allez rire mais, j`ai appris durant plusieurs années la trompette et la flute traversière, et je dois dire quà la flûte traversière je me débrouillais plus que bien, mais ça fait longtemps que je n`ai pas joué http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/deprime.gif
  24. J`ai longtemp regardé pour me procurer un berceau, c`est 2 rails en demi lune avec 4 roulettes que tu fixe aux roues, ensuite ya plus qu`à faire basculer la bagnole sur le coté. Je vais tenter de retrouver ce bidule sur internet pour le montrer http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/wink.png
