Fanamc
  1. Bin ça dépend, mon fils trippe sur Slipknot.................pis je vais te dire bin franchement
  2. C`est pas un mopar, c`est un AMC Ambassador
  3. Sur la photo la tresse semble partir du moteur et ce fixer au berceau de suspension qui lui est isolé de la caisse
  4. Tes fils de ground sont fixé à l`aide de vis vissé dans la tôle, donc le contact devrait être bin correct même si la tôle est peinte. Tu as un fil tressé entre ton moteur et le chassi, encore une fois fixé par des vis ou des boulons, donc encore une fois le contact devrait être OK. Par contre ta caisse ne semble pas possèder de fil tressé pour mise à la masse, elle a beau être fixé au chassi, elle est en principe posé sur des support caoutchouté et isolé de ses fixations, ta caisse est pratiquement complêtement isolé du chassi et de l`ensemble moteur-transmission
  5. Risqué de fucker ton ordi de bord. Sans déplacer la voiture fais des tests avec des câbles de survoltage, sur le moin de la bat et l`autre bout sur une valeur sûr, genre une bolt bien ancré sur le body
  6. Salut Cuda, T'as un problême de transfert de masse. Ta masse doit être solidement fixé au moteur, de là un fil tressé en cuivre jusqu`au chassi et un autre fixé au firewall, si ton body n'est pas mis à la masse c'est problême assuré.
  7. Bah, j`ai pris le temps d`écouter quelques titres et de me forger une opinion, le gars me rappelle Bob Dylan mais à petite échelle, ce n`est pas de la chanson engagée, simplement réactionnaire mais il ne semble pas savoir à quoi.............se plaindre et dénoncer c`est bien beau, mais tu fais quoi après ? Si tu n`apporte rien d`autre que le rejet des valeurs en place, ça s`appelle un anarchiste, tu détruits parce que tu n`aimes pas mais tu n`as aucun plan pour construire quelque chose.................. Ça me fait penser, dans les années 70 au Québec, c`était l`appogée de la montée nationnaliste, la population rêvait d`un Québec indépendant mais hésitait à avancer vers la liberté, plusieurs artistes ce sont engagé pour la cause, non pas pour décrier le carcan fédéraliste ou linguistique dans lequel le Québec se trouve, mais plutôt pour faire avancer les choses.................comment on fait ? On stimule l`imaginaire, on tente de ralier les troupes et de les faire gravir les échelons vers le but ultime, là ou c`est beau ! On avance, toujours un peu plus haut, un peu plus loin ! http://www.youtube.com/watch?v=dY5RRTuu9PU C`est ça une chanson engagée
  8. Mais Ranchounet, t`es pas sérieux ? Ça pue la mise en scène à 2 cents ! L`entrée sur le stage avec la guit pas brancher question de montrer que lui il n`est pas dans le système..........................La mélodie inexistante, le texte qui semble sortir d`un mode d`instruction de papier cul. La culture Belge va pas bien hein.............vivement Plastic machin
  9. Entièrement d`accord avec Gégé
  10. Salut Juste l`embout ne peut pas s`enlever, c`est fixé à la presse et pas de recul possible
  11. Fanamc
    Stand by me
    It`s magic !
  12. Exact, plus exactement de l`huile 2 stroke qui elle contient des agents anti-corrosion. Prends celle sans fumée....
  13. Deuxième essai, comme tu vas surement avoir besoin de pièces manquantes et que cette entreprise fabrique des T-Bird 55 repro..................ils ont surement toutes les quotes et photos que tu as besoin, en plus de tes pièces manquantes http://www.regaltbird.com/
  14. Fanamc
    cylindre de freins
    Plus simple, tu vas dans une casse et tu te trouves deux boulons de remplacement
  15. Tiens T-Bird, 342 pages incluant sheet metal, chassi, alignement ect http://www.autopaper.com/catalog/product_i...ka5ib662k9kjns0
  16. Tu dis pas ça sérieusement hein ? Dis que t`es pas sérieux, vite vite vite.....................trop tard
  17. Fanamc
    Roulement de roue
    Salut Baron Tu confonds je crois, les roulements sur la photo ne sont pas à billes, mais bien à rouleaux, sur les premières photos le roulement et le siège sont désassemblé, tandis que sur la photo de Napa, on voit les pièces assemblé................... Tu me le dis pour Bercy hein ?
  18. Salut T-Bird Vas là http://amateurdebeauxchars.forumactif.com/index.htm contact Fifty Seven, dis lui que c`est moi qui t`envoi, il va te mettre en contact avec un proprio de T-B comme la tienne
  19. Une split 63, le numéro de série vaut plus que ça à lui seul
  20. Fanamc
    Roulement de roue
    Je serais porté à croire que le roulement avait été monté avec un marteau et un ciseau à froid ou un gros tournevis, donc abimé lors de l`installation
  21. C`est une histoire que je vais raconter à mes petits enfants. Il était une fois ,un gars qui ne voulant pas changer son radiateur, en vint à démonter tout son moteur............ et bla bla bla et bla bla bla et bla bla bla et bla bla bla et bla bla bla et bla bla bla et bla bla bla et bla bla bla et finalement dû se résoudre malgré tout à changer le dit radiateur Fin
  22. Faudrait sérieusement que tu revois ta définition du mot (REPOS)....................... :angry2:
  23. Fanamc
    bordel de pneus
    Ça va plutôt donner dans le 195/75/14 ou 205/70/14
  24. Il existe des rallonges pour les fourches et dans la plupart des cas, les fourches peuvent être monté à l`envers
  25. Fanamc
    350ci V8
    Regardes ici, c`est plein d`info http://www.442.com/oldsfaq/ofe350.htm#E350...CIDEngineDetail
