French Riviera
  1. Ça y est,tu as passé tes caisses en CGC Je savais pas qu'ils avaient des KADETT là-bas,vu le poids de la caisse,çà doit envoyer pas mal!
  2. Pour ce qui est du SP 95: Visitez mon site web La jauge à huile de la boite,elle est vers l'arrière du moteur,elle ressemble beaucoup à une ...jauge à huile Pour le liquide de refroidissement,privilégie la qualité: additifs anti-oxydants et antigel et fait donc une vidange complète plutôt qu'un complément.
  3. T'as posé une thibaude sous la moquette ?Il devait y en avoir une à l'origine,et çà doit venir de là.Ils sont gros tes doigts?
  4. Moi aussi,sur la Buick le compteur fait çà.Mais je sais d'où çà vient c'est le pignon au niveau du compteur lui même qui est fatigué,chaque fois que l'engrenage passe sur la dent usée,l'aiguille fait un petit bond en avant,bien sur plus je vais vite plus les oscillations sont rapprochées Mais comme c'est un compteur en KM/H,que le pignon à taille hélicoïdale concerné est en plastique et qu'il est monté sur un axe alu sertis sur la carcasse du tachymètre...
  5. ATTENTION,le mécanisme de rattrapage d'usure n'est pas le même à droite et à gauche.Il y en a un avec un pas à droite et l'autre avec un pas à gauche:tu les a peut être inversés? Visitez mon site web
  6. démontage de l'interieur:pourquoi çà rouille??Parce que c'est monté et peint après!! Alors forcement,la tole nue...
  7. Quelques nouvelles:comme je n'ai toujours pas reçu les roulements de roues,j'ai attaqué la carrosserie... Le point de rouille principal:6 toles différentes qui se rejoignent à cet endroit,pour les patchs,je vais simplifier
  8. Ça marche très bien...quand c'est plat!! Pour la riviera,j'avais acheté une moquette moulée;pas top qualité,mais bon,pour 150 $...
  9. Sur ebay:Visitez mon site web
  10. OUais,mais elle aurait pas du enlever ses lunettes de soleil...
  11. Sur cette vue,çà va mieux ?
  12. Mon chassis service manuel de 64 donne 10-12 ft-lbs pour le couple de serrage oil pan to transmission case.ST 300 Je ne pense pas qu'il soit utile de serrer plus(c'est comme çà qu'on finit avec une portée de joint déformée sur le carter..)
  13. D'après les forums ricains,le firing order doit etre marqué sur la pipe d'admision(si c'est celle d'origine...) Isn't the firing order cast into your intake manifold? They usually are. See if it says this: 1-8-4-3-6-5-7-2 Au fait,c'est pas le même moulin sur la Rivi à Bouteille0?
  14. Tu trouvera ton bonheur pas plus loin qu'ebay
  15. Il veut pas plutôt le réparer?C'est quand même plus beau... Visitez mon site web
  16. Si je me souviens bien,c'est popol qui avait moulé des cabochons de roues en résine(je sais plus ou c'est sur le forum).Il devrait pouvoir faire de même avec ta pièce(par contre je ne sais pas si çà serai assez résistant...)
  17. Pour payer à l'étranger,par virement bancaire international,pour mon Van çà avait pris 15 jours.En payant par PAYPAL c'est plus rapide(mais le taux de change est "différent" )et je ne sais pas si il y a une limite à la somme. Après il faut avoir un ami aux US qui paye pour toi...
  18. je suis quand meme obligé de monter pour dedouaner la voiture Le transitaire doit pouvoir s'en charger.(le mien l'avait fait pour l'éconoline) Le 6 septembre,dimanche,ils sont ouverts ??
  19. Si le plein était pourri,les cuves du carbu ne doivent pas être très clean. Je suppose que ton voyant s'allume quand tu es pas loin de caler ?
  20. Je pencherai pour une ST 300(donc deux rapports) Pour autant que je sache,la TH 350 a trois rapports.Et la powerglide n'a pas de quick down electrique. Visitez mon site web
  21. C'est que de la tôle,démonte et aplani le joint avec un petit marteau en plaçant le carter sur une surface plane et dure(un marbre est bien sûr l'idéal.)
  22. Une en cabriolet à un prix raisonnable Visitez mon site web
  23. Visitez mon site web
  24. French Riviera
    transport
    je vous mets des photos ce soir , dites moi dans quelle rubrique....... Dans le showroom.J'ai hâte de voir çà
  25. French Riviera
    transport
    Super choix de caisse en tout cas! Elle est en bon état ? parce que les monocoques sont à mon avis plus difficile à "travailler" au niveau de la corrosion...
