French Riviera
  1. Nan, c'est juste pour oublier🥶
  2. French Riviera
    Mise en huile SBC
    Si l’epaulement supérieur est trop haut pour se trouver dans son alésage ,l’huile ,au lieu de traverser vers le circuit passager, va partir vers le haut...Et je pense que c’est le cas vu l’absence de marques sur la partie supérieure.
  3. French Riviera
    Mise en huile SBC
    l'idéal c'est une perceuse à air...
  4. Je confirme, je me suis bien marré avec ce film !!
  5. De là à dire qu'ils travaillent comme des manches...
  6. Le vrai problème c’est le nombre: il y a bien dés rassemblement cox et ça marche!! Apres est que les pick up sont assez nombreux pour se suffire à eux mêmes...
  7. Pour la radio: si les tensions sont bonnes en sortie du module, c'est qu'il fonctionne. En général la sortie/rentrée de l'antenne aléatoire est due à l'usure du système d'entrainement du fil (galets) qui pousse ou tire l'antenne... commence par vérifier l'arrivée du jus sur le moteur d'antenne qui possède aussi les contacts fin de course.
  8. Le choix va être conditionné par la source d.air comprimé disponible... Sinon qui peut le plus peut le moins donc sablage extérieur.La aussi si tu as la place sans gêner le voisinage.
  9. c'est : 0,013 inch soit 0,033 Cm. ou 0,33 mm
  10. vive les toits végétalisés!!
  11. Sans compter qu'un cric roulant passe sous la voiture...quand les pneus ne sont pas à plat,sinon...
  12. un petit schéma...
  13. Je ne sais pas si ils vont te faire un devis sans voir le moteur: le tarif va dépendre de la quantité d’usinage à faire: une cote ,deux cote réparation ou plus, métrologie à faire.Montage des pistons sur les bielles ou non,etc... Dans tous les cas il faut leur fournir les piston neuf avant l’usinage.
  14. RECTIF 2000 en région parisienne, ils ont fait le moteur de Cuda( réalésage et deck à zéro). ils ont aussi fait la rectify de mon vilebrequin.
  15. C'est du Franglais mâtiné de Belge !!!
  16. Si le véhicule n'est pas dédouané, il doit donc être en CG étrangère( Europe c'est jouable, oversea c'est ) -il est venu par la route, les douanes ne peuvent savoir s'il est arrivé hier ou il y a 30 ans... -il est venu par bateau, avion, transporteur,il va te falloir la facturer(a ton nom) et il y aura la date d'entrée sur le territoire(Français, européen?) -il te faut aussi un certif de vente à ton nom... -
  17. De toute façon pour un marbre il faut decoquer non?
  18. J'espère qu'on s'entendra parler...
  19. https://www.interencheres.com/vehicules/vente-de-vehicules-de-collection-outillage-261117/lot-21870438.html
  20. La sauce va coûter plus cher que le lapin...
  21. Alors que la plupart rêvent de découper une mustang...
  22. French Riviera
    Ford f100
    Belle gueule. l’absence de retour sur le pare-chocs avant me gêne un peu ...
  23. Pas de traces d’usure particulière. Il te reste les sous ensembles à démonter pour les vérifier. Je ne me rappelle pas quel problème elle avait cette boîte...
  24. Trois Stutz blackhawk au même rasso, et en france!! J'hallucine
  25. Tout çà se résume à: -Pour les roockies:" Quel con, si j'avais su..." -Pour les croulants:" Quel con,je le savais..." C'est l'apprentissage de la vie...
