Tbird61
  1. Tbird61
    VOYANT BRAKE
    en effet private joke bon pour tes freins, si la pression est tenue (test fanamc) c'est qu"il n'y a pas de fuite..rassurant non! si la course est plsu longue tu peut faire le test suivant.... tu pompe sur la pedale (moteur en marche ) et si la pedale reduit sa course et se durcie c'est qu'il faut faire une purge et c'est tout
  2. Tbird61
    Oldsmobile Omega 1980
    mets moi une photo au cas ou je passe par beziers aves me tas et mes marteaux
  3. les raccords hydrauliquea portée metallique necessite que les deux partie soinet appariée. donc soit tu "rode" la portée de ton nouveaux raccords sur l'ancien, soit tu le monte au tubetanche (fait exprés) et plus de souçis.
  4. Tbird61
    a tu une photo de ce qu'il faut redrésser?
  5. Tbird61
    pour les clips de fixation de panneaux de porte, tu prends de la corde a piano (magazin de modelisme) et avec des pinces tu fabrique des clips a façon... c'est le top par rapport au plastoc! pour le carter d'huile , un joint souple ira trés bien en attendant le redressage du carter! quelle est la suite ?? tu fait une peinture ou tu passe le CT pour rouler tel quel ?
  6. Hooooooooooo le coquin de gaumais, il l'a cassé la http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png
  7. Tbird61
    Caprice Wagon
    de toute façon il faut rechercher le proprio avant toute chose... allez mon gars au boulot
  8. Tbird61
    si c'est juste un trou ponctuel, tu ponce pour mettre a nu le metal, tu l'etame au bleuet ou fer a souder de puissance et tu bouche le trou a l'etain plomb et basta, ça prends 1/2 heure maxi
  9. Tbird61
    Caprice Wagon
    tu a raison, c'est uen bonne base visiblement, et facile a reparer...vas y fonçe
  10. Tbird61
    Nitro 226
    wouaaaaaaaaahhhhhhh le scoop enfin quelqu'un à réussi à accrocher Isa, bravo à ce Jacky qui à droit un
  11. Tbird61
    Hi JFken , c omme je tel'ai expliqué c'est eunpompe a melbrane donc elle s'arréte toute seule dés que le carbuu est plein.. pas de souçis. pour le radia, il faut le deposer (car si y'a un trou, y'en aura d'auttre bientôt) et le nettoyer a foncd , puis chercher toutes les fuites et ressouder .
  12. Tbird61
    Dodge Charger 1969
    ceci illustre juste un truc que j'ai aprris depuis plus de 15 ans, quand tu demonte un morceaux profites en pour refaire tout ce qui va autour. exemple, je tombe la boite= je tombe le moteur avec, chgt de tous des joints et caoutchouc + pastilles etc... et puis tant qu'a avoir le compartiment moteur vide, autant tout decaper , poncer et repeindre on limite aisni le nombre de fois ou on redemontte la même chose.....
  13. Tbird61
    How-To mold your fender
    tout a fait mais au lieu de poncer, en altelier, on mets de l'acide , qui bouffe la galva. de surface
  14. bon aprés observation du moteur de Bouteille0 hier soir, il s'avére que cette "fuite", n'est rien du tout, uen petite trace de gras sur uen téte de vis de fixation de la PA, donc rien de grave ni de dangeureux... sujet clos
  15. allo ici la terre, bouteille0 m'entandait vous ???? ouvre le shop manual et regarde le montage d'origine et remets moi tout ce bazar d'equerre...tu verra ça marchera bien mieux surtout le demarage a froid
  16. franchement au point ou tu en est, tu devrai tout virer et tout sabler
  17. c'est normal qu'il te manque 2cyl puisque c'est un V6 je suis etonné d'etre le premier a la faire celle la ............... OK je sors
  18. le seul truc qui peut etre grave c'est si ta pression d'huile est trop basse a chaud le moteur etant a un regime de ralenti "normal". car soit ton huile est trop fluide (essence qui passe dans l'huile), soit tes coussinets de vilo sont pas mal usé et c'est notrmal que la presion soit basse, il faudra alors refaire le bas moteur. pour les poussoirs , pas de soucis , c'est moins critique par rapport au coussinet de vilo et bielle
  19. Tbird61
    Hi JFken , si tu veut en attendant je peut te preter une pompe electrique, dis le moi avant mercredi soir pour l'anecdote j'attends des piéces d'un vendeur de la cote Est et ce con n'arrive pas a ecvrire mon adresse dans le bordereau d'USPS resultat ça fait deux fois que lecolis est refusé, donc n mois de perdu et le pire c'es que maintenant il ne veut plus l'expedier... ça va chier gave je vous le dit http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/grr.gif
  20. karsheriser un moteur est nefaste sur pas mal de point...je suis contre-----------------------------------------------> mais Fanamc va encore me jetter dehors
  21. ja sais http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png mais c'est une fausse croyance que de croire que la rouille et le camboui + bidouillage divers preserve le bon etat d'un vehicule donc assainir la situation ne serait pas un luxe
  22. on va faire super simple.... 1: si c'est de l'huile, quand tu mets ton doigt tu dois sentir que c'est gras si ce n'est pas le cas , c'est du liquide de refroidissement. normalement tu a le liquide qui circule au pied du carbu pour le rechaufage. 2: si tu vois une fuite, tu dois par "gravité" remonter a sa source donc en deduire ce que c'est. 3 si ça ne sens pas l'essence a chaud tu ne risque pas de devenir une merguez http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png avis perso: par contre sous ce capot un bon rafarichissement serait pas un luxe (remise en conformité de tout les bidules etc..)
  23. va de retro fanamc
  24. Tbird61
    réglage ford 351c 4v
    si ça pete en frin moteur c'est que tu a soit une bougies dans le sac ou plus betement l'allumage mal calé... je suis comme Fanamc, la lampe on s'en tape, ajuste pour que ça tourne impec et basta le jeu dans l'allumeur n'est pas critique, et il est normal que le moteur ne prenne plus de tour a partir de 5000, c'est un maxi pour un moteur stock.... aprés il fut changer pas mal de piéces pour que ça monte plus
  25. mais quelle drole d'idée... tu va toucher de partout lors des dos d'ane, la suspension ne va plus travailler correctement etc... c'est dommage je trouve
