Tbird61
  1. 3mm au rayon ça marchera mais ça ne me plait pas
  2. Tbird61
    boite toto
    et oui c'est la blague a toto en fait ton calculo est mode degradé et bloque la boite en 2, tu dois faire un reset des codes defaut du TCM et roule ma poule a mois que ta boite ne soit en rade
  3. c'est quoi comme boite ? et quels est son problème ?
  4. rigolez pas mais quand j'etais jeune c'est ce que je faisais, je récupérai des morceaux après des accidents et je m'en servais pour bricoler, car le plastique se forme super bien au pistolet a air chaud
  5. perso pour les pare choc en plastoc , je mets du mastic alu en garnissage (il ne fendille pas au bout de 5 ans meme en epaisseur). puis mastic de fibition est basta. ça donne: -grillage - fibre + epoxy - mastic de remplissage (alu ou autre en s'en tape) - mastic de finition et après... ben apprêt et peinturage
  6. phil n'a pas ecrit cela. il te dit que il vaux mieux acheter des amortos de marque que des daubes , aprsé qu'il soit sensa trac ou pas
  7. pas bespoin de tout ce bordel mon ami, il suffit de noyer dans le plastique un renfort en grillage te aprés tu pose la resine. la forme final sera faite avec la mastic alu et basta
  8. haaaaa un peu de mecanique dans ce monde de carrosserie
  9. allumage en premier
  10. comme disnet les footbooleux , regarde les fondamenteux. il est de quel année ton bazar ? allumage electronique ou a rupteur, carbu ou injection, pompe meca ou elec ? ton moteur ne prends pas de tour ou il ne tire pas? verifie au moins - allumage - arrivée d'essence (debit etc..) - un gosse qui t'aurait mis une patate dans le pot d'échappement ou une carte postale dans le reservoir et toute cette sorte de blagues
  11. Tbird61
    Caramba!
    un joint de culasse sur ton tracteur c'est un detail... allez ce soir ça roule mais pourquoi ton liquide s'est barré....?
  12. pas de problème je te refait ça au petit oignons
  13. alors la chapeau perso a partir de 0 ou moins je galére
  14. decidement cet andy est etonant
  15. Tbird61
    MAIN BEARING
    +1 avec Baz, il faut choisir la cote correspondant aux coussinets dispo
  16. alors ricky toujours pas monté ces vitres arrete de passer ton temp a vec la gendarmerie et bosse un peu sur ta caisse
  17. en fait tout est grippé au taquet ce qui ne veut pas dire que c'est grave.. le plus rapide est de virer le moteur boite et de démonter pour trouver la cause. soit les cylindres sont bouffé par la rouille c'est poubelle, sinon ça va repartir impec
  18. et pour passer de la couleur rouille a la couleur noir sur les planchers tu a fait quoi ??
  19. il faut attendre encore un peu avant que ce chantier ne reprenne, j'ai trop de truc en cours pour m'occuper de cette auto, mais un peu de patience et ça va reprendre
  20. Tbird61
    Passage de 2 à D...
    la seule chose que je peux affirmer c'est que si ta boite ne pose aucun pb en D, c'est juste ton valve body qui debloque, donc demontage nettoyage et verif de tous les circuits
  21. Tbird61
    Passage de 2 à D...
    oui tu dois avoir un solenoide de fatigué. il faut deposer le carter et changer les solenoides après avoir fait un nettoyage au petit oignon connait tu precisement le modéle de ta boite ?
  22. attention un moteur a vide ne se comporte pas comme quand il est en charge. le bruit que j'entends a travers la video est très mécanique
  23. Haaaaaaa bouteille je t'aurais un jour je t'aurais
  24. j'ai vue de prés cette auto aujourd'hui et elle est super saine, un peu de boulot et ça va le faire! il faut tout decaper et repeindre, et refaire toute la mecanique quand meme
  25. Tbird61
    Olds 59
    en effet très belle auto
