Gilles
  1. Gilles
    Type moteur
    Si ce sont les numéros de fonderie que tu cherhes, ainsi que les emplacements et autres, j'ai trouvé ça: http://www.rebuiltdieselengines.com/nav-dt466.html Je pensais avoir un bouquin pour ces moteurs, mais c'est seulement pour les powerstroke, et en plus, je n'ai rien sur les numéros moteurs.
  2. Gilles
    dimension boitoto
    En principe, les 200 et 350 font la même longueur à quelque chose près, ce n'est pas la longueur de la boîte qui fait une difference, à part si tu a sur la 350 une queue pour 4x4, qui est un peu plus longue. Par contre, il est bien possible que tu aies besoin de changer ta traverse. Explication: les points de montage des 200 et 350 ne sont pas au même endroit, et de ce fait, la traverse de la TH 200 est à peu près celle de la TH400, et donc plus reculée que celle de la 350. Tu devras donc au choix repercer ton chassis de quelques cm en adaptant ta traverse de 200 sur la 350, ou bien prendre au baron sa traverse de boîte de th350, qui devrait s'adapter sans difficulté sur ta voiture. Rien de bien inquietant.
  3. Franchement, cela n'a aucune importance. En théorie, il faut faire tremper les poussoirs dans de l'huile moteur avant de les monter. Et une fois qu'ils sont dans la voiture, appliquer à la lettre la procédure qui va bien. Mais ca marche aussi avec des poussoirs secs, d'occase, etc... J'ai beau y réflechir dans tous les sens, ce topic est délirant: il n'y a rien de plus simple que de régler des culbus Chevrolet. Si une fois la procédure appliquée, le moteur ne tourne pas ou mal, alors c'est que les culbus ont été ajustés au mauvais moment. Inutile de se faire des noeuds au cerveau. On les règle comme ca depuis 50 ans!! Et donc: règle tes culbuteurs avec ton admission en place, ce qui fait foi, c'est surtout que yu puisses ou non faire tourner la tige avec le doigt. Et pour cela, tu n'as nullement besoin de voir comment bouge le poussoir.
  4. ne te fais pas trop de noeuds avec le gap, tu peux le modifier toi-même, on le fait tous! pour le reste, bricole bien !!
  5. RIEN ! http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/wink.png Si tout va bien et qu'il ne pollue pas, ne change rien. Mémorise une vieille règle: "if it ain't broke, don't fix it!" (pour les franco-français: si ce n'est pas cassé, ne le répare pas)
  6. Sur un 350 EFI de 87, je ne vois que des CR43TS. Franchement, je ne connais pas l'indice thermique des bougies d'origine. Apparemment, celles que tu as mises ne sont pas identiques à l'OEM. Tu peux te référer au catalogue ACCEL plus bas, en page 112, il y a une table d'équivalence. Avec un peu de temps, on peut comparer... Pour ce qui est de régler l'écartement, tu peux le faire comme bon te semble, il suffit de tordre ou de détordre TRES délicatement l'électrode jusqu'à atteindre la bonne valeur. Avec des cales d'épaisseur, c'est mieux! NB: en prinicipe, on évite de déranger les électrodes trop souvent, sinon, on risque de les fragiliser. Mieux vaut le faire en une seule fois. L'idée, c'est surtout d'éviter de les plier dans les deux sens, car ensuite, l'electrode se "prédécoupe", et se casse sans prévenir, en général dans le moteur, c'est plus fun... http://go.mrgasket.com/pdf/sparkplugs.pdf
  7. Augmenter l'écartement ne sert à rien, à part à fatiguer le module de ton HEI, qui n'en a pas besoin. 0.044", c'est déja beaucoup, et avec un moteur stock, restes-y, ou mieux, revient à tes 0.035 d'origine. Pour ce qui est de changer pour des plus chaudes (ou plus froides), cela n'a aucun intérêt. Tant que tu es d'origine et que tout va bien, ne change rien, ou tu vas t'attirer des emm.. Jouer avec tes bougies peut avoir des conséquences facheuses, mais qui vont te faire gagner 0.50 cheval à 4500 tours. En échange, tu peux: - fondre les électrodes sur la calotte du piston à force de chauffage, ou créer du préallumage.. - cramer ton allumeur : un HEI d'origine est TRES puissant; si l'étincelle n'arrive pas à sauter l'espace des électrodes, le courant se crée un passage ailleurs, c.a.d n'importe où dans la tête de delco, cramer le module, ou le doigt, ou fondre la calotte de la tête d'allumeur et autres, ou sur un fil parallèle, en général le 5 avec le 7, le 6 avec le 8, en le faisant allumer à contre cycle, ce qui peut aussi casser le moteur, si vraiment on a pas de bol. Bref: on ne change la qualité des bougies que lorsque un changement majeur intervient: taux de compression, arbre à cames, suralimentation, culasses, etc... Tant que tu es stock, mets de la bougie stock. L'iridium est excellent, surtout pour gonfler tes factures. Il parait que cela dure un poil plus longtemps, mais franchement, ça ne justifie pas l'écart de prix! Si vraiment tu veux faire plaisir à ton moteur d'origine, achète toi du super bon fil de bougie, et assure toi que tout ton allumeur fonctionne au petit poil: lubrifie tes masselottes, règle ton avance comme il faut, et éventuellement, rajoute un mécanisme de dépression réglable, c'est à peu près le seul point faible d'un HEI d'origine.
  8. Pas mieux! L'utilité de "brider" les poussoirs, c'est surtout de mettre en pré-contrainte le piston du poussoir, pour que celui-ci réagisse en permanence au variations internes de pression d'huile, et aux éventuelles variations de géomètrie. Pour le reste, j'ai déja tout écrit, et mes habituels complices ont complété le propos au top.
  9. J'ADOOORE !! Et en plus, il y a un esprit derrière ce super job que je trouve génial. Restauration subtile sur moteur qui envoie, c'est pour moi la seule et unique voie que je trouve bonne! Et pour ce qui est du moteur, qui renvoie à une sorte de maladie mentale (incurable), ce que je trouve excellent, c'est que ça renvoie à cette question jamais résolue: "si beaucoup, c'est déja bien, alors pour faire trop, il faut mettre grand comment ?". Et en plus, ce n'était pas facile de faire encore mieux que la 'Stang, léchée au petits oignons! Bravo Max. "It's bigger than life, man!"
  10. Je ne suis pas sur de bien comprendre les emplacements dont tu parles. Essaie de préciser, genre "coté conducteur à l'avant", ou "coté passager à l'arrière à coté des accouplements de boîte", ou ce genre de truc. Les numéros d'ID du small-block se trouvent en général: - sur un méplat situé à l'arrière du bloc, à l'aplomb du plan de joint de boîte, le plus souvent coté conducteur, coté passager pour les blocs plus récents. - le numéro "à l'avant gauche", est probablement la date de fonderie, et le petit numéro à coté est un récap du VIN de la voiture. Le numéro moteur ne comporte que des chiffres, et en possède 6,7, ou 8. le numéro que tu donnes ne me dit rien. Trois types de fonderies sont en 39700, mais ce sont les 3970010, et ce sont des 302, 327, et 350 de 69 à 80. J'ai aussi un 3970014, qui est un 350 deux ou 4 boulons de 70 à 76, et aussi un 3970024, qui est un 307 2 boulons de 70 à 73. Ma suggestion: retourne sous la voiture (ou sous le moteur) avec une bombe de wd40 à la main pour nettoyer les numéros nickel....
  11. Gilles
    Joints Haut Moteur
    Pour ce que je me souviens des moteurs Olds, on peut réutiliser le valley pan selon l'état. Mais par contre tout ce qui est en caoutchouc est à jeter...
  12. Gilles
    videotheque
    Les goûts et les couleurs.... Moi, j'aime assez ce genre de road-movie sans buit apparent, assez typique de la charnière 68/70. J'en retiendrais surtout deux, le "vanishing point", dont parle Philou, mais qui à mon sens n'est pas le plus "inutile" que l'on puisse trouver. Celui que jeprèfère, car il ne montre aucune direction à suivre, ne livre pas de leçon sur le bien , le mal, etc... c'est surtout "macadam à deux voies", mieux connu sous son titre original de "two-lane blacktop". Ca, c'est du pur brutal!
  13. Gilles
    De la merde....
    Tu as tout à fait raison: il y a quelque chose que l'on oublie assez facilement à propos de la fabrication américaine, c'est que le contrôle qualité y est à peu près absent, et que les normes ISO ne s'y appliquent pas. Et depuis le temps que je vois passer des pièces de bagnoles, il faut bien reconnaître que chez les européens, on est vraiment meilleurs. Masi un jeu d'arbre à cames pour Porsche 911 vaut autour de 1500 euros... J'ai lu l'autre jour que les manufacturiers US d'arbres à cames (notamment Crane et Comp cams)commencent à s'inquiéter du taux de garantie qu'ils observent sur leurs arbres traditionnels - ceux à poussoirs plats, pas les rollers- Et apparemment, il se pourrait que cela soit en liaison avec la fermeture des fonderies de Cleveland, qui les obligent aujourd'hui à acheter du métal en arbres non usinés... en Chine, bien sur, et il semblerait que les cas de "cam failure" (la came s'usine tellement bien qu'elle disparaît) se multiplie depuis 3 ou 4 ans. En Europe, on aurait déja vu un contrôleur qualité lever le sifflet, et pour beaucoup moins que ça. C'est ça, aussi, le bon coté de l'Europe. Peut-être le seul, d'aileurs! Mention spéciale pour tes KONI. Si c'était moi, j'irais vite fait voir un revendeur en Espagne, et je lui expliquerais la situation. Il faut savoir que les KONI vendus pour des américaines, même achetés chez Summit, viennent tous d'Europe, et j'avoue que je suis ravi des miens, et ce n'est pas la première fois que j'en mets. En fait, pratiquement toutes mes bagnoles ont eu des KONI, et j'en ai toujours été content. Alors à ta place, j'irais brailler chez un concessionnaire!!!
  14. Gilles
    plaquettes de freins
    Facile: vas sur le site de summit (par exemple), ou tu verras que des plaquettes semi metal d'origine valent autour de 50 dollars la paire. Mais le prix de la manutention pour les commandes à l'étranger chez summit est de 35 dollars à rajouter au prix de la commande, d'où l'intérêt de commander des trucs à plusieurs. La règle, c'est qu'une commande chez summit d'environ 1 dollar revient à maximum 1.5 euro chez nous, une fois payé le port et les taxes, mais à la condition que tu aies d'autres trucs à commander avec. 2) tu n'as pratiquement rien rempli de ton profil, et en général, les nouveaux font un saut à la page présentation pour ... se présenter. C'est un peu formel, mais ça permet de savoir un peu avec qui on discute. Dans ton cas, ça aurait aussi permis de savoir où tu habites: j'attends cette semaine des nouvelles d'une poignée de potes de Lyon et sa région pour acheter un chariot de pièces chez summit... Mais je ne peux pas le faire pour quelqu'un à qui je dois réexpédier la came à l'autre bout du pays tout en avançant le montant de la commande (car mine de rien, je le fais uniquement à titre bénévole sans gagner un rond dessus) pour pouvoir voir par toi-même: http://store.summitracing.com/egnsearch.as...isplayPrice%7C0 http://www.rockauto.com
  15. Il varie, c'est vrai. Mais pas assez pour acheter un nouveau bidon. Entre le niveau plaquettes neuves-garnitures neuves et le niveau plaquettes à zéro-garnitures plates, il y a dans les un verre à moutarde, même pas plein...
  16. Et je pense pat ailleurs que la baisse de tension pendant que l'on actionne le démarreur est normale. Je ne connais aucune voiture qui ne fasse pas la même chose. Un démarreur est un consommateur de courant énorme, et il est habituel de voir ce genre de truc. Si vraiement ça t'inquiète, cherche plutôt au niveau de la batterie: est-elle chargée, est-ce la bonne, et ensuite, regarde l'alternateur, et effectue le test de la tension comme le dit Baz (avec aucun consommateur en route, genre phare, clim etc..). Si vraiment il ne chargeait plus assez, tu serais déja tombé en rade... Quant à échanger du GM pour du Peugeot ou ce genre de truc, j'évite soigneusement. Les alternateurs ne sont pas tous égaux, et par exemple, ceux des ricaines modernes fournissent beaucoup de courant dés le ralenti. D'autres ne chargent pas tant que tu n'atteins pas 2000 tours, puis restent en charge ensuite, etc... L'échange de composants électriques pour du non-d'origine, c'est à réserver pour les dépannages, et doit rester provisoire.
  17. Ouais, j'allais dire pareil... Ce que je trouve intéressant, c'est pourquoi tu veux savoir ça... http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png
  18. Félicitations. Tu viens de te payer un presse-papiers d'une tonne et demie. Ca fait je ne sais combien de fois qu'on répète que les papiers de la bagnole doivent être au nom de quelqu'un, que les douanes doivent être payées, que tu dois avoir au moins un titre étranger et un certificat de vente pour immatriculer la bagole, etc... Et maintenant, il te reste à dire exactement la situation administrative précise de la voiture: quels documents as tu, à quels nom, de quelle date, etc.. Et on réussira peut être à trier les patates. Mais je suis assez pessimiste pour toi.
  19. Question de thunes, et aussi de poids mais on s'en fout un peu. Si c'était moi, avec le moteur que tu as, je mettrais des chambres d'environ 62 à 68cm3, avec des conduits d'environ 180 à 200 cm3. Le poids, on s'en tamponne, ce qui veut dire que tu peux aussi acheter des culasses fontes, et il y en a d'excellentes.... par exemple: en alu: - trick flow 23° signature: 62cc/ 195cc/ 1025 dollars (une affaire) - brodix IK 200 (64cc/200cc/ 1000 dollars ) - Dart pro1 180 (64c/180/ 1200 dollars) et si tu es riche, tu peux aussi acheter des AFR, mais ce n'est plus pareil (mais c'est top) je n'en retiens que 3, mais il y en a des centaines sur le marché (et j'exclue edelbrock, mais chacun est libre de ses choix) et en fonte (attention, c'est aussi bien, mais le snobisme de l'alu en moins), et le prix est le même... - Dart Iron eagle (64cc/180cc/ 1064 dollars) prends le temps de faire le tour du marché avant d'acheter. Souviens toi que tu dois aussi faire gaffe aux ressorts montés avec (en poussoirs hydro, essaie de ne pas prendre de ressorts de plus de 1.25", car sinon, ils seront trés durs et vont te ruiner l'arbre à cames). Autres frais à anticiper: - joints - boulons de culasses et autres (caches-culbus etc..) - culbuteurs neufs (et de bonne marque) + boulons de culbuteurs neufs - boulonnerie d'échappement - diverses merdouilles (sonde de température ou boulon pour boucher le trou (les culasses sont souvent percées à la moderne) et il faut bien reconnaître que c'est un composant primordial....Avec une bonne paire de culasses, ta Corvette devrait se réveiller un peu, je pense....
  20. Gilles
    pompe a vide
    Et sur un freinage assisté par dépression qui fonctionne correctement, je ne vois pas l'intérêt. Un réservoir à dépression stocke de la dépression au moment où le moteur en produit une, si c'est un moteur dont le ralenti est trop faiblard ( en général, avec beaucoup de croisement d'arbre à cames, entre autres facteurs). Et donc, le canister va prendre de la dépression dans les phases d'accéleration et de régime stabilisé, là où lemoteur en produit, puis la tenir à disposition du freinage dés qu'une action sur la pédale met le circuit à la pression atmosphérique. Mais si le signal à dépression du moteur est important et constant (cas normal d'un moteur de route bien réglé), un réservoir de dépression va rajouter du souk sous le capot (et plus y'a de raccords, plus y'a de fuites, etc..) sans avoir la moindre valeur ajoutée.
  21. Gilles
    Charger Olympia
    Juste un petit mot pour vous tenir au courant de l'avancée du projet fou de mon pote Christophe: si vous n'avez pas suivi jusque la, il a décidé de recréer la Charger qui a couru au Mans en 76. Pour cela, il s'est entouré de ce qui se fait de mieux en matière de préparateurs et de pilotes (incluant Dick Pierson lui-même), et la voiture va rouler chez nous au courses du Mans (classic). Ne ratez surtout pas cet évènement, même les américains trouvent le projet délirant: Motor Trend s'apprête à sortir 4 pages sur le sujet, du jamais vu!! Et tout cela sur un concept made in France.... Fabuleux, génial, etc.. Je ne trouve pas les mots!! Pour tout connaître (et surtout, des vidéos qui vont vous décoller les plombages): http://camtecs.typepad.com/olympia_charger/
  22. Une petite deuxième couche: tu as une voiture américaine d'avant l'époque du mix mètrique-non mètrique: tu dois t'acheter des outils en pouces, je ne vois carrément pas d'alternative. Et ça ne coûte pas si cher que ça. Va chez ton revendeur Harley Davidson, tu y trouveras certainement des jeux de clés en entrée de gamme avec lesquelles tu pourras déja faire des trucs sans flinguer les boulons. On n'est pas obligé d'acheter du Facom ou du Craftsman tout de suite. Et ça va t'amortir assez vite les heures de ton mécano spécialiste d'anglaises, car même si c'est un pote, il faudra bien qu'un jour, il te fasse payer quelque chose... NB: un spécialiste d'anglaises n'est PAS un spécialiste d'américaines, ce n'est pas la même chose, même si les clés sont les mêmes!
  23. Ouais... Tu as un 3.4, et tu veux que ça pousse. Ca ne va pas être une mince affaire, car ce n'est pas du tout fait pour ça!! Et ne t'étonne pas que ça ne pousse pas fort dans les tours, ce n'est pas non plus fait pour ça. Cela étant posé, si vraiement tu veux faire un peu de chevaux, il te faudra plus qu'un simple cat back de chez Borla ou Flowmaster, que tu devras de toute façon aller chercher sur le catalogue summit, c'est encore là qu'il te coutera le moins cher. Mais il y a autrechose: il faudrait surtout que tu bricoles l'ordinateur de bord avec une puce spécifique (il en existe de plusieurs marques, mais attention à bien choisir, surtout selon l'année de la voiture), car la vraie raison pour lquelle il ne pousse pas dans les tours, c'est que les règlages d'origine en injection et en allumage ne sont pas du tout calibrés pour cela. Et il faudrait en plus que tu te payes un catalyseur à gros débit, qui va encore grever le budget. Mais àmon sens, c'est par là qu'il faut aller. Car une simple admission directe te fait surtout gagner en signature acoustique (c'est déja ça), mais il faut d'autres actions pour que ça commence réellement à se sentir.
  24. Avec une voiture ancienne, il va falloir que tu apprennes à naviguer dans les tableaux d'équivalences et autres... Un centre auto, ce n'est pas toujours l'endroit où il faudra acheter tes pièces, donc. Mais à titre d'exemple, voilà le genre de bougie que tu dois chercher: AC Delco: 45NS ou 45XLS BOSCH: WR9D, WR9DC et par type de véhicule: Chrysler 3.3l de 1990 à 1996, range rover 3.5 et 3.9 de 87 à 94. Pour le filtre à air, mesure sa hauteur et son diamètre, et va à la pêche. NB: je suis parti du principe que tu cherches des bougies pour une dart de 61 et au delà, sans doute en 6 en ligne de 2.8 (170ci) . Mais avec le 3.7, les bougies sont identiques, de toute façon. autre chose: quand tu demandes de l'aide, précise toujours le modèle, l'année, le type de moteur et sa cylindrée. Ca rend la recherche plus facile!
  25. Gilles
    PROBLEME SUR UN GMC V8 DE 6.2 L
    attention, je ne parle pas d'une admission directe, mais d'une simple cartouche, qui se met en lieu et place de la cartouche d'origine. Ce n'est donc pas du tuning, mais d'une simple pièce adaptable.
