Le PTAC sera à 3T5, pas de souci C'est le poids à vide qui risque d' être cocasse Encore faut il qu'il se balade avec le bon carton et pas un carton de 1500... Donc auscultation du VIN.... Tous les éléments sont démontables donc réversibles Mais un 454 en 4X4 crew cab avec ces gommards, le réservoir auxiliaire ne sera pas de trop... En plus, les pneus dépassent de la carrosserie, interdit en France, les bleus vont adorer En plus au CT, ça risque de ne pas passer donc prévoir un jeu de jantes et de pneus compatibles, et là, ça va commencer à piquer ....
Si un 3500 est homologué en VL, tu ne peux pas dépasser 3T5 de PTAC quel que soit le permis que tu as Sachant que ces machins font environ 3T2 a vide, bien regarder la CG car certains dually sont passés en 4 places, et ne pas oublier qu'en général ils peuvent emmener environ 250 L de fuel... Si il est en PL( il en traîne quelques uns ) il faut le permis correspondant, mais avec quasiment toutes les contraintes du PL (limitation de vitesse, etc...) mais pas de tachy
Çà, c'est la classe !!!!
Pour en rajouter une couche, aucun pro n'accepte d'homologuer les 3500 because PL, idem FFVE En plus montage GPL étranger , on oublie, ça ne passe pas à la dreal Si tu veux vraiment , un 3500, il te reste à regarder les annonces en France en espérant que les papiers soient clean et dans ton budget ce qui est pas gagné ....
Yaurait pas encore une blague avec la proportionning valve ???
Attend que ça le pique et il va nous le mettre sur la route .... Avec Comet, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment ...
allez, je fais un pronostic .... 500 balles et 401 inside ......
Et 1 de plus ... Au fait, tu n'aurais pas son frangin en rouge qui prend la poussière depuis quelques années .... Et tu vas me dire: ouais tu comprends , c'est pas le même , bla bla bla ......
Je confirme
Dans l'ex pays du diesel, ils sont rares .....
Si vous utilisez des vrais raccords hydrauliques pour tubes ( Aeroquip, Parker, Tecalémit, Manuli, etc...) , çà ne doit pas fuir J'en ai utilisé pendant des années en pro et il n'y a jamais eu de soucis Allez dans un magasin qui fait des flexibles et vous devriez trouver votre bonheur sans soucis Et en flexible, il existe des raccords dans lequel on vient monter de la même façon le tuyau, et là aussi , ça ne bouge pas
Comet, un petit détail que tu oublies, de ce coté ci des Alpes, les 4x4 US ont été vendus à dose homéopathique et souvent en dehors de tout réseau officiel Donc a part le cherokee, quelques explorer et des S10 prmieres et seconde génération, rien du tout ...
Le problème, c'est que tu veux le beurre, l'argent du beurre et t'occuper de la fermière Va falloir faire des choix ou des adaptations.... Un 4X4 à 2500 balles, a part une rougne, tu vas pas trouver grand chose ....
Dans ce cas là, si c'est seulement un déplacoir pour faire de long trajets sur autoroute, achète toi un SUV récent, tu y gagneras en fiabilité et en coût d'utilisation
Il consomme pratiquement autant qu'un 4.0L .....
+1 Un calorstat est prévu pour réguler une température de fonctionnement idéale du moteur Ne pas le mettre est le meilleur moyen de flinguer ton moteur Après il faut savoir quelle est la température d'ouverture dudit calorstat, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus et la comparer aux valeurs données dans le shop manual Suivant les marques, il existe plusieurs valeurs d'ouverture Enfin, un calorstat ne se monte jamais sans avoir été essayé à l'ouverture Et pour les surpressions, il existe des bouchons de radiateurs calibrés
Ce qui peut calmer, ce sont les coûts d'utilisation Après aussi , tout dépend de l'année du bahut, parce que de l’électronique peut y en avoir aussi
Vidange de BVA et de pont : petites questions
pretender03 a répondu au sujet de Tom dans Transmission
Pour le pont, commencer d'abord par vérifier que le bouchon de remplissage se démonte bien parce que si il fait des misères et que tu as déjà vidangé ton pont, tu peux te retrouver comme un con avec une voiture immobilisée -
Si ça fuit , c'est que tes pastilles sont mal montées Normalement pas besoin de quoi que ce soit La loctite noire ; c'est pur les joints de carter, rien à voir Au pire, il faut prendre de la 510 ( anaérobie)
Liquide de refroidissement : pur ou coupé ?
pretender03 a répondu au sujet de Parkaveniste dans Moteur
Tu trouves encore du bon vieil antigel qu'il faut couper avec de l'eau -
Le jeep
Sympa le projet Bonne chance pour sa réalisation
