Problème démarrage Chrysler New Yorker 440ci de 69
deville72 a répondu au sujet de Fabrice Lenoir dans Electricité
Pour moi le filtre c'est un clapet anti retour, celui qui tient le vide dans la membrane quand on arrête le moteur. Par contre du silicone souple soumit à une dépression va se rétracter (je cause d'un tuyau là...) et le vide risque de ne pas circuler. Ce genre de tuyaux, c'est habituellement pour le lave glace ...
Ou encore le selénoid du démarreur ? -
L'EC, ça marche aussi pour la pipe d'échappement mais bon là....
Sur mon "Royal Monaco Brougham", c'était un 400 aussi en 4 corps. Increvable tant que le Lean Burn ne tombe pas en panne. Apparemment tu ne l'as pas, t'es sauvé ! Belle auto dans cette couleur ! Bravo !
deville72 a répondu au sujet de HAGUYGOU dans Années '60
Sur ta TH 400, il est bon aussi de changer le joint à lèvres de l'axe de commande de boite. Il vaut rien et est facile à changer. -
La fonction clapet de la pastille, c'est pour permettre un passage d'huile quand la crépine est complétement colmatée par les boues. Le parti a été pris de laisser passer éventuellement de la merdouille dans la pompe à huile plutôt que de priver les paliers de lubrification. Pour le plastic collé, perso, j'oserais pas. -
Dans un tas de régions civilisées, on appelle ça un cauchemar !
Moi c'est sur ! J'ai rénové le mien il y a 10 ans et il n'a jamais fait cafouiller ma Cad !
Démarrage impossible à chaud sur corvette
deville72 a répondu au sujet de Hellboy dans Mécanique Générale
Je relis pas tout mais si plus d'allumage à chaud c'est souvent la bobine surtout si sur l'auto il y a un modèle pour résistance en ligne et qu'elles est câblée en direct 12 volts. Le faisceau peut merdouiller quand il est trop cuit mais c'est plutôt quand il fait humide. -
Oui mais là non ! Je m'explique: souvent dans ces années là les autos sont équipées ou d'origine avec la suspension arrière compensée avec des amortisseurs complétés d'un chambre pneumatique. Dans ce cas les ressorts arrières sont tarés un peu plus faible que le standard. Au cours de sa vie ton auto a du être équipées en amortisseurs standard et donc le cul s'affaisse. D’ailleurs c'est fou le nombre d’américaines qui n'ont pas (plus...) le bon "rake" à cause de ce problème. Donc baisser l'avant ça va aller sous réserve que ça passe les ralentisseurs mais par contre raccourcir un ressort ne peut pas améliorer le confort. Bon je dis ça parce que ma Cad est équipée de l'ALS et si je la purge en air comprimé, le cul s’affaisse, voir traine par terre, dans les mêmes proportions je pense que la tienne. 72 (ma Cad) / 73 chez GM, toutes les full size sont pareilles en gros.
C'est bien mais ça va quand même bientôt augmenter chez toi.... D'ailleurs faudra m'expliquer parce que tous les CT chialent à cause des nouvelles normes de contrôles qui les obligent à investir pour environ 30000 euros de matos. ça devrait donc être la même chose de Guerret à Marne la coquette non ? Alors pourquoi ces écarts ? Pour moi c'est un peu comme la race des diagnostiqueurs en immobilier: juste des sangsues inutiles qui se greffent sur un business lucratif avec la bénédiction du gouvernement !
Merci les gars ! Bien vu pour la pression des pneus. Je suis con, j'aurais pu la faire avant de partir au CT... Bon, on verra dans deux ans sauf si je la passe en CGC d'ici là parce qu'on arrive à 70 euros remisé la demie heure de torture... Et ça ne va pas s'arranger avec les nouveaux contrôles...
Salut à tous. j'ai une question au sujet du parallélisme sur ma Cadillac 1972. Je viens de passer mon CT qui est ok. zéro défaut sauf étanchéité moteur et boite. Mais comme dit le contrôleur, c'est normal y a encore de l'huile dans les carters ... Bref, sur le rapport de contrôle de ce matin, il est indiqué: dérive + 3,9 (m/km) ce qui est encore largement dans les clous. Sur le rapport de contrôle précédent de 2016, il est indiqué: dérive - 0,7 (m/km) ce qui frôlait la perfection. Je venais de changer toutes les bagues caoutchouc du train avant (triangle sup et inf + barre stabilisatrice + tirants de chsse) et de tout régler (camber, caster et toe in). Depuis j'ai changé les pneus pour des neufs et l'auto a roulé un peu. D'un autre côté, les CT changent leurs banc de contrôle souvent et sont ils toujours bien étalonnés ? L'auto roule parfaitement droit. Pour dire, je peux freiner et accélérer en lâchant (un peu...) le volant. Pensez vous que les pivots se soient un peu "assis" ? On sait tous que les ricaines avec ce type d'articulation ont une bonne tendance vu le poids sur l'avant à s'avachir plus ou moins vite... ? Pensez vous que ça mérite de reprendre le réglage du parallélisme ou bien je laisse comme ça ? Une dernière : plus (+) ça veut dire ouverture et moins (-) ça veut dire pincement ? (j'arrive jamais à m'en rappeler...) Merci de vos avis. A+
Pour ma Cad pourvue de cette option, j'avais trouvé la dose pas chère du tout (12 euros) en concession chez Chrysler... Faut il aller chez Fiat aujourd'hui pour le trouver ?
Qui fait aussi office de niveau d'huile.
Pour moi, cette crépine a souffert. Le tamis est plaqué au fond parce qu'il était un peu colmaté. La pastille est indispensable sinon tout passe par ce trou et tu n'auras plus aucune filtration. Tout passera dans la pompe. Je prendrais pas le risque de ne pas changer cette crépine. C'est que mon avis à confirmer par des spécialistes. -
deville72 a répondu au sujet de Parkaveniste dans Carte Grise
C'est vrai, même pour avoir un flingue pas besoin de tout ça non plus aux USA ... -
C'est pour pouvoir te pister quand tu veux rouler avec une vieille auto sans électronique ou GPS intégré ! Je déconne mais si ça se trouve ... -
NETTOYER HUILE GRAISSE DANS LE COMPARTIMENT MOTEUR
deville72 a répondu au sujet de HAGUYGOU dans Mécanique Générale
Ouille, s'il faut en arriver à cette extrémité, ce doit être une auto qui a été longtemps entretenu par un ricain ! Chez nous on laisserait pas notre auto aussi croutée ... -
J'avais décrassé le compartiment moteur avec de l'alcool ménager et de l'huile de coude... -
Si ton bloc est d'origine, l'AAC est encore en acier américain. Et vue le rendement es blocs US et leur régime de rotation, on est assez tranquille je pense.
merci pour les infos Gilles. Je vais voir ça.
Bonsoir, ça m’intéresse aussi. Peux tu donner la référence exacte de cette Shell rimula si elle existe en équivalent 20 W 50 minérale ? Merci,
Je prends ceux là pour ma Cad: https://www.allopneus.com/VITOUR-R1-WSW-235-75r15-105-t-84884.html Ils vont jusqu'à 255 en latgeur sur 15 pouces.
