STG
  1. Tu n'es pas le premier à qui est arrivé ce genre de déboire administratif. La Douane B a taxé à 21 % pour l import du matériel en CEE.?????????????
  2. Durant le dernier CT j'ai pris ces photos. Ceintures Feux STOP et Clignotants Pollution
  3. Toutes les voitures fabriquées aux USA sont montées avec des ceintures avant depuis le 01 janvier 1968, loi fédérale Ceintures 2 points pour l avant et 3 points à partir de 74. http://en.wikipedia.org/wiki/Seat_belt_legislation_in_the_United_States Pour le CT, une 68 sans ceintures avant sera avec un CT avec contre visite
  4. L équipement de ceinture de sécurité avant est obligatoire pour les véhicule neufs en France depuis le 01 09 1967 et arrières depuis le 01 10 1978 http://www.utac-otc.com/Upload/base_doc/3911/srvf7-1-equipements_E_13092013.pdf
  5. Les ceintures AV sont obligatoires depuis le 09 67 et AR le 10 78
  6. STG
    Grain de folie...
    Vu tes commentaires je pense que tu passes par un PRO qui est sur Paris ou 92 ??????????????
  7. Chaque pays a ses spécificités, la France avait bien des phares jaunes depuis 1940 jusqu à 93.
  8. STG
    Grain de folie...
    Un peu de lecture pour connaitre ton achat et savoir ce que tu achètes http://chevellestuff.net/1968/vin.htm
  9. Plaque de tare obligatoire pour vehicule genre CTTE
  10. Les imports officiels d US en France avaient le VIN de gravé sur le chassis ou cloison pare feu.( VIN gravé en concession avant la vente au client avec la "Francisation " Une plaque constructeur était aussi rajoutée en France. Plaque GM FRANCE, FORD FRANCE ou CHRYSLER FRANCE avec VIN , modèle type Mine, Poids PV et PTRA. Tu peux le frapper ou le faire frapper sur le chassis , Il faut que les caractères fassent plus de 7 mm de hauteur.
  11. 3 choix de colonnes , fixe , tilt (reglage hauteur) tilt telescopic (reglage hauteur et profondeur)
  12. Encore un beau Wagon Pourquoi ce Wagon alors que t as la BUICK , option sympa sur le Vista comme le 455 ?
  13. STG
    Achat huile moteur?
    Une FIAT Uno 60 D tournait avec de l huile de colza LIDL (a la place du gas oïl) pour descendre IDF vers Millau. Ca sentait bon derrière mais attention aux Douanes
  14. Si 396 c est 38 cv de CG Si MOPAR, la caisse fait chassis , caisse autoporteuse. Autre groupe le chassis va de l avant à l' arrière sauf pour Camaro, Firebird demi chassis avant.
  15. STG
    réglage quadrajet
    Le niveau de cuve (flotteur) serait à faire et les vis doivent etre à 2 t 1/2
  16. STG
    Plaque Body...
    C est surtout efficace quand tu prends un modèle de base pour le faire passer pour un "muscle car" matching number. Les US sont les rois pour les remontages avec des attestations bidons
  17. STG
    réglage quadrajet
    DTX est un 305 de 79 en carbu 4 corps , LG4 fabriqué a Tonawanda le 16 janvier donc serait bien d une Vette Californienne Carbu de 79 4 corps pour Chevrolet
  18. STG
    réglage quadrajet
    Les véhicules de 79 étaient livrable au marché en septembre 78 mais fabriqués sur les chaines de montages dès juin, juillet 78.
  19. STG
    réglage quadrajet
    Pour 79 sur la Vette il ni y a que du 350 Ci. Le seul 305( code ZCA) est pour 8O et uniquement les Vette vendues neuves en Californie (les Verts US) Pour le carbu 4 corps, il faudrait régler le niveau de cuve des 2 flotteurs des primaires. pour les vis de ralenti tu dois pas etre loin de la vérité. (ca se règle à chaud moteur tournant) Pour l avance à l allumage faut reprendre les données GM et ca doit etre 6 , 8 ° capsule débranchée au ralenti
  20. STG
    Chevrolet Nova 1972
    Fais un essai sans ton filtre adaptable
  21. Tu t'es mise à la couture Tu veux te faire une mini jupe
  22. STG
    identification cg
    C est normale pour les années 70 Une Imperial 73 coupé était ainsi.
  23. J espère que tu es au minimum assuré car nombres de Cie t assurent temporairement tant que CG pas faite à ton NOM (ma Cie me laisse 2mois ) Prends tous les docs ( title et surtout 846A pour prouver ta date d'import , en dessous des 4 mois les FDO te laissent tranquille) Assurance et date d import sont souvent liées
  24. Ca brille
  25. Je navigue de temps en temps dans le secteur 5O entre CHERBOURG et BARNEVILLE
