cquisuila
Membres Actifs-
Tout ce qui a été posté par cquisuila
et voici l'intérieur de mon mastervac d'origine😋 on comprend mieux pourquoi il ne marchait pas bien du tout ....
fedex je travaille avec eux depuis longtemps jamais eu de souci avec douane et autre frais à partir du moment ou tu paies la douane ca fonctionne tres bien C'est rapide les livreurs sont au top et très arrangeants (livraison où tu veux ou presque...) ce qui n'est pas le cas pour beaucoup d'autres comme UPS ou GLS UPS -NUMERO surtaxé (honteux quand c'est toi le client et qui doit payer pour avoir un colis) -service téléphonique et mail plus que lamentable (ils se contredisent pour localiser le colis, te prennent pour un nunuche et j'en passe....) - avis de passage quand y'en a.... - frais d'envoi exhorbitants !!! GLS = le pire pour ma part !!! - quelque soit la succursale (Montpellier, mont de marsan...) les livreurs sont des vrais cons, sans doute payés à la rentabilité et non au service rendu - avis de passage fantaisites - colis jetés dans le jardin au vu de tous les gens - quand tu vas chercher un colis dans leur agence (pour accélerer le mouvement...), le numéro de suivi que tu as dans les mains ou issu d'internet n'est jamais le bon, l'accueil est d'une froideur, et ils te prennent pour un menteur (un paradoxe...)
j'avais un souci sur mes freins que j'ai refait (flexibles, tambours à l'arrière et tous les cylindres roues, maitre cylindre) mais il fallait appuyer tres fort sur la pédale pour pouvoir freiner sans grande force en plus j'ai résolu en changeant le servo frein et c'est redevenu mordant et ca freine très bien désormais j'ai acheté le servo frein chez piratejack.net https://piratejack.net/universal-9-single-diaphragm-booster/ j'ai acheté le modele 9 pouces reference PB9002B avec son adaptateur à la pédale de frein le tout m'a couté 193 € se détaillant ainsi : 125 € pour le servo frein, 5€ pour la tige de frein (j'ai du légèrement agrandir le trou pour faire passer la tige avec goupille de la pédale de frein...) 65€ pour la livraison FEDEX (parfait en 4 jours !!!) C'est moins cher qu'en France, même avec le port.... J'ai même fêté hier aprèsmidi ma premier sortie dans mon impasse !!!!! YES !!!! (avant sans freinage ce n'était pas évident bien sur !!😄)
Les parures de siège restent raisonnables par contre, les chromes, même d'occas des casses, ils ne les offrent pas, loin de là...
le centreur revient à 60 euros (hors livraison de 20 €)
peut être mais comme j'ai dit, ce n'est pas de la pacotille !! et finalement ce n'est pas si onéreux que celà au vu de la qualité.
Pour information j'ai acheté les 4 enjoliveurs de roues pour environ 300 € sur le site FUSICKS AUTOMOTIVE (les pièces proviennent du site CARS) Cela a été livré en seulement 4 jours avec FEDEX (boite de livraison top) )!!! Montant des pièces 258 dollars Livraison 85 dollars c'est un peu cher pour des enjoliveurs mais les pièces reçues sont superbes et de qualité origine !! Cela finira la voiture quand elle sera terminée....
au fait pour adsjante à Bayonne je me suis mal exprimé je pense qu'on peut envoyer les jantes mais que pour ma part, je m'étais déplacé, n'étant pas trop loin géographiquement.
https://www.adsjante.fr/ J'avais payé environ 480 € pour 4 jantes alu 7.5 * 16 en juillet 2020 j'avais déposé et repris les jantes < pas d'envoi > comme j'avais les jantes en double, j'ai fait remonté mes 4 pneus de mes roues de mon véhicule sur les 4 jantes rénovées et suis reparti avec ma voiture délai entre dépôt et remonte < environ 15 jours je crois
oui mais c'est loin dans le 64
J'ai commandé là : https://www.rubbertherightway.com > porte avant ==> leche vitre ext et int + contour de porte le leche vitre ext acheté est plus court que celui sur le véhicule donc référence mauvaise (je vais devoir adapter) le leche vitre int est parfait avec sa partie chromée le contour de porte a l'air bon (pas encore monté)
cquisuila a répondu au sujet de HAGUYGOU dans Années '60
C'est beau en effet ! Attention tout de même au blanc et son entretien ! très très salissant et l'usure se voit très vite... J'avais mis celà dans une mx5, pourtant en bi ton CUIR (blanc sur les cotés du siège et bordeaux au milieu). Au bout de 1 an dèjà c'était plus pareil sur les cotés evidemment...;) Mais ta femme (comme toi d'ailleurs) saura faire attention , j'en suis sur ! -
en page 1 de mon sujet "ma riviera 1966" > tu as le bon branchement avec 2 relais j'ai changé mon ancienne par une antenne classique electrique d'aujourd'hui
je suis donc chanceux !😋 avec en plus une antenne électrique réparée en gardant l'interrupteur d'origine ( ce qui n'a pas été une mince affaire....)
il faut retirer la plaque de maintien à mon sens pour mieux pouvoir le dégager j'ai aussi retiré la grille ventilation chromée
Pour démonter l autoradio ,Il suffit de tirer vers soi les 2 boutons Ensuite vous avez accès aux 2 écrous qui sont fixés sur les tiges filetées des boutons Vous retirez le poste par derrière après avoir démonté sa plaque de maintien sous le poste qui le positionne droit dans son logement du tableau de bord >> pour cela, vous dévissez 1 ou 2 petites vis qui font le lien autoradio/plaque de maintien puis 2 autres vis de chaque coté de cette plaque (qui la fixent sur le montant bas du tableau de bord). N'oubliez pas de retirer la fiche antenne et le connecteur électrique. Bon démontage
Pour démonter l autoradio ,Il suffit de tirer les boutons ensuite vous avez accès aux 2 écrous qui sont fixés sur les tiges filetées des boutons Ensuite retirer le poste par derrière Enlever la fiche antenne Déconnecter la fiche électrique noire Vous devez aussi enlever la plaque de maintien sous le poste qui le maintient droit dans son logement du tableau de bord , ce sont deux petites vis de chaque côté de cette plaque Bon démontage
le détail du travail a été mis sur la page 1 de mon contenu
j'ai refait mon vinyl du panneau de porte conducteur avec un vinyl de bien meilleure qualité (plus épais) et le résultat est bien plus satisfaisant par rapport à mon premier travail :
mon AUTORADIO vient d'être restauré !! > Je vous file les coordonnées du site cfp-radio.com où ils réparent les autoradio. Pierre m'a réparé mon autoradio DELCO (ne captait plus) de ma bUICK RIVIERA 1966; voici son mail :cfpradio@cfp-radio.com Il est super gentil, compétent et c'est tellement rare aujourd'hui de trouver des boites en France qui réparent....surtout des pièces antiques... En moins de 10 jours j'ai reçu le poste restauré avec mondial relay. Il m'a facturé 30 € (accepte PAYPAL). Bravo !! Voici mon poste
c'est mieux en effet pour faire le dépoussiérage complet
merci à tous après on peut aussi faire scanner la couleur existante sur le véhicule chez un carrossier
