Tout ce qui a été posté par alanbike
soudure et gaine thermo
j'en ai aussi sur la lincoln mais ils sont débranchés pour l'homologation sûrement ! du coup il faut les rebrancher ou ? pas sur les cligno ( il vont clignoter ) pas sur les veilleuses ( ls vont êtres allumés uniquement de nuit et tout le temps ) ! il y a un branchement spécifique ?
Un site interressant pour comprendre... presque tout ?
alanbike a répondu au sujet de Eagle1_77 dans Mécanique Générale
:mortdelol: -
Truc pour démonter facilement un moteur de lève vitre !
alanbike a répondu au sujet de alanbike dans Carrosserie
oui les empreintes correspondaient a chaque vis et le trou que j'ai fais le plus haut est juste en face de l'axe du pignon qui s'enfonce dans un trou , comme ça on voit ce qu'on fait ! -
t'a intéret de mettre des bon gants !!! et j'ai pas de rouille enfin sur le dessus -
Bon là c'est sur ma Lincoln mais je suppose que ça doit être pareil sur toutes ! Le moteur étant innaccessible , pour le démonter et le changer c'est la galère de passer ses bras dans la portière , du coup j'ai pensé a un truc ! Percer la contre porte aux endroits des vis donc pour cela il faut un tépent , ( j'ai utilisé un trépent de 20mm , celui qui sert a percer les parechocs pour les détecteurs de recul ) sur ma porte il y avait des empreintes de perçage , sinon avec le doigt on sent/voit l'emplacement du trou ! Et voilà de quoi passer une clé , bien plus simple que de passer le bras ( je me suis bousillé les deux avants bras )
il est superbe , j'adore !!!
Toujours aussi beau ce GMC
le grincement venait des courroies ! Incroyable ce bruit , comme deux tôles en frottement
V'la les dernières photos en date !
Il aurait fallu que je démonte tout le passage de roue avec tout ce qu'il y a dessus ! mais j'ai réussi a passer par l'interieur du compartiment moteur sous la charnière de capot ! bon je me contorsionne pas mal mais j'arrive a passer une main ! Maintenant il faut que je trouve un relais inverseur , car il faut que je change l'antenne , qui marche ' mais ne se fixe plus normalement et le relais qui doit déconner ! mais impossible d'en trouver en France , je regarde pour changer le branchement avec deux relais classiques mais je suis pas fortiche en élec auto !!!!
Soggy Bottom Bounty Hole: l'Amerique profonde...
alanbike a répondu au sujet de Oregon-Classics dans Passion des USA
Ils s’amusent bien , nous en France on joue a la pétanque le dimanche -
Bravo , félicitations !!! Achille t'es pas tout seul , j'en ai un aussi , bon bien plus récent ok !!!!! du coup Kaelzar es juste entre nous deux en années
Quelqu'un pourrait il me dire comment accéder a cette antenne ??? je voudrais soit la changer soit la refixer /réparer ! Car elle n'est plus fixée et fonctionne plus , elle bouge et ça cogne l'aile ! mais j'ai regardé , dévissé le passage de roue en plastique , et rien ne bouge !!! j'espère qu'il ne faut pas tout désosser le passage de roue car il prend plein d'éléments , ou alors démonter l'aile ? mais ça se fait comment ? y a t'il des risques ? franchement je vois pas comment
[Résolu] Circuit d'éclairage intérieur qui grille.
alanbike a répondu au sujet de The Lion King dans Electricité
ben au bout du fil -
Qui c'est qui avait raison avec les contacteurs ! -
Ben pinces a durit ! http://www.monoutillage.com/129-outillage-automobile/132-outillage-moteur/982-3-pinces-durit-stop-liquide-nylon-rouge.html?gclid=CI_p7bbs18UCFU3HtAodKzQAuw
Tu as des éclairages dans les portières ? si oui le fil d'allim' dénudé dans la gaine vers les charnières de porte !!! -
elle roule pas ?
Oh non je pense pas ça le fait vraiment quand il y a une secousse , on dirait un bout de caoutchouc sur de la tôle , mais ça grince assez fort !! c'est agaçant !!!! quand je secoue la voiture a l'arrêt , il ne se passe rien , j'ai balancé du WD40 partout ou je voyais des silent blocs , des rotules ou autres parties qui seraient en contact avec du métal et rien n'a changé !!! si la route est bien lisse , pas de bruit !
En même temps supprimer l'ABS sur une conti , n'est pas un mal ! apparemment ça diminuait la force de freinage !! mais bon c'est vrai que sur la mienne ça fait drôle , ça bloque pour un rien !!!
Ben oui , je pars d'un principe , il n'y a pas de problèmes il n'y a que des solutions !!! le tout est de la trouver !!!!
Des news de mamie lincoln ! ben elle roule plutôt bien , très bien même , hyper confortable et agréable ! je bricole dessus , j'ai changé le Klaxon , rajouté deux ampoules et adapté le système pour les phares du milieu qui étaient débranchés , remis un autoradio , ( je vais d'ailleurs en avoir a revendre ) ! changé l'alternateur et la batterie , remis l’emblème de calandre avec son ressort ! mais j'ai toujours ce GRINCEMENT en roulant , je n'arrive pas a trouver d’où ça vient je pense aux supports moteurs car a le fait aussi a l’arrêt quand le passe de D a P et inversement , je n'entends que ça en roulant et les passants aussi car c'est énorme ce grincement !!!! sinon il faut que je refixe / rebranche mon antenne électrique , mais alors comment on y accède , j'ai dévissé le passage de roue et rien ne bouge , je comprends pas , il faut démonter l'aile ?????
Tu es d’où Antoine ? elle serait pas jaune ta camaro ? nous essayons de monter un petit groupe d'us juste histoire de se retrouver et discuter , ce serait a Fourchambault si ça te dit ?
en premier je regarderais les contacteur de porte et de coffre , souvent ça vient le là et souvent rouillés !
