Alban42800
  1. Les caches vis ronds en tissus se déclipsent facilement avec un petit tournevis. Derrière il y a une vis. Pour la poignée il faut d'éclipser doucement les caches 'tiara' avec un petit tournevis. Derrière il y a des vis. Il y a aussi des vis vers le levier d'ouverture.
  2. Ah mer.. pu… ça fait 10 ans que je me fais ch… et il existe des outils pas cher en plus 🤬 tu m’as tué là 😁
  3. Salut, pour les vitres arrière tu démonte le levier qui permet d'ouvrir la vitre (dévisse le de la porte). ensuite tu ouvre et lève la vitre quasiment à la verticale et elle sera libérée. J'avais enlevé les films au décapeur thermique (pour aider, mais ne pas trop chauffer quand même) et j'ai constaté que les vitres étaient encore teintés sous le film. Donc j'en ai pas remis. Le Haynes est suffisant, on le trouve aussi sur amazon ou ebay.
  4. Oui vérifie bien le PTRA car j'ai aussi mon van de 2004 qui a été homologué sans remorque, même s'il est équipé de l'attelage. Et aussi bien sur tu dois avoir un permis adapté pour tracter une remorque lourde avec un véhicule lourd.
  5. https://www.leboncoin.fr/ad/caravaning/2460785705 ?
  6. Mon van GMC de 89 consomme 15 à 18l en essence anvec le 5,7 TBI (injection monopoint). Il prends 40% d'Ethanol sans modif. Je dis pas que le mélange n'est pas un peu trop pauvre, mais le voyant ne s'allume pas. Au delà j'ai le code d'erreur mélange trop pauvre. Du coup j'en suis resté là car cela réduit bien la facture sans investir et en restant en règle. Sur ces génération je pense qu'il n'y a pas de reprog possible donc faut jouer sur le temps d'injection et/ou mettre des injecteurs plus gros et peut être une pompe à essence plus puissante. Je ne suis pas sur que ces modifs permettent de rouler "correctement" à l'essence ensuite. Si tu va en Espagne pour une semaine par exemple il n'y a pas d'E85. Une fois modifié tu va consommer 30% de plus donc tu arrivera bien à 20l/100
  7. Super, ça roule comme il faut et ne consomme finalement pas trop. Faudra que j'aille à Berck un jour voir ce festival.
  8. Salut avec une odeur de brûlé je pense aussi qu’il faut refaire la boîte ou la changer, même sans l’avoir vu.
  9. Perso j'ai investi 25 euros dans un truc dans ce genre https://www.feuvert.fr/autoradio/tokai-autoradio-lar-09b-tokai/p614319.html C'est bien moins profond qu'un autoradio classique, ça marche bien et en pratique on a jamais besoin de le toucher une fois qu'il est en bluetooth. Quand je démarre, le téléphone se connecte et la musique démarre sans aucune intervention. Il pourrait aussi bien être dans mon coffre en fait, faut juste lui trouver le +APC.
  10. J'avais aussi pris plein de photos de cette aventure, mais il ne reste que le texte. Si j'y pense je prendrai 2h pour remettre les photos en fin de topic. ici
  11. Salut, Il faut faire le niveau moteur tournant et c'est de la dexron 2 ou 3 qu'il faut dedans, de l'huile rouge. Si le niveau est bon moteur tournant, c'est la bonne huile, que tu as essayé le levier dans toutes les positions et que seul la marche arrière et le Park fonctionnent (le park bloque les roues arrières), alors t'es bon pour déposer la boite et la refaire.
  12. Faut pas oublier que ces générations et ces modèles sont (étaient en tout cas il y a 10 ans) très peu côtés. Petit budget achat, parfois l'acheteur a peu de moyens pour l'entretiens, voir la CG. Même avec les moyens, on est vite surpris qu'aucun garage ne veut l'entretenir ou la réparer, il faut faire soi même ou passer par des spécialistes avec des tarifs adaptés aux efforts supplémentaires par rapport à une Clio. Une voiture qui côté 50K sera forcément mieux traitée, en général.
  13. Ah oui ça rendrait bien la monnaie à celui qui n'a pas ait le CG 😍
  14. Ces gens là il faut leur faire peur pour obtenir un résultat. Il y a la méthode lente et la méthode rapide. La méthode lente consiste à l'appeler plusieurs fois, lui envoyer un recommandé puis après quelques semaines prendre RDV avec le médiateur 2 mois plus tard et lui montrer tout ça pour qu'il le contacte. En général ça marche. La méthode rapide consiste à aller lui faire peur et s'il n'est jamais chez lui lui laisser un petit message bien visible sur sa porte. ça résous très rapidement le pb car ils apprécient particulièrement les artistes peintres.
  15. Alban42800
    Gmc Vandura tiara 90
    Salut, il est superbe. Le miens était entièrement nu à l'intérieur, j'ai donc eu tout le loisir de faire ce que je voulais sans arrière pensées. Dans le topic dédié, regarde la dernière page pour voir les photos ; en effet la majorité des photos ne sont plus visibles dans mes posts, mais j'ai tout reposté à la fin. Tu y verra aussi beaucoup d'infos sur la mécanique. J'ai aussi aménagé un chevrolet de 2004, sans altérer l'authenticité - je veux dire que je peux revenir à la configuration d'origine sans séquelles. C'est ici :
  16. Salut, on a vu passer récemment : débrancher la batterie pour faire un raz de certains paramètres du calculateur. Voir passer un diag et lire et effacer les défauts. il reste aussi les bases comme faire le niveau d'huile de boite moteur tournant.
  17. 1 euro la seconde c'est bien payé !
  18. Salut, de mémoire il y a 2 circuits (en tout cas sur certains modèles à carbu) ou la dépression varie ou pas en fonction du régime et de la charge du moteur - si j'avais bien compris - Il y a aussi le régulateur de vitesse qui utilise la dépression pour tirer la câble d'accélérateur. Est-ce qu'il fonctionne bien à tous les régimes ? Aussi si la dépression n'est pas bonne, le moteur va fonctionner avec de mauvaises valeurs, il lit la dépression sur le map sensor. Tu as des codes d'erreur sur l'odb ? Le problème viens peut-être d'autre chose que les dépressions. Si la pression (de r134) dans le circuit de clim est trop faible elle se coupe et se mets en défaut. peut-être qu'augmenter le régime moteur fait chuter la pression à un endroit.
  19. Si quelqu'un peut me MP les coordonnées d'Olds
  20. Résolu après un premier avertissement qui n'avait rien de juridique 😇 Franchement le mec avait juste 15 minutes à passer devant son PC...
  21. Hello, J'ai demander à un restaurateur de voitures anciennes de me refaire les bas de caisse de mon van GMC de 1989. Il n'est pas spécialisé US et pour l'instant il essaie de trouver un fournisseur pour éviter d'avoir à reformer les panneaux de carrosserie. Vous avez des adresses ? ou un autre garage spécialisé autour de Lyon/St etienne ?
  22. Hello, voilà mon problème qui n'a rien à voir avec les voitures US. Je me fais balader/baiser par un vendeur pro, pignon sur rue, 80 véhicules dans hangar et cours, quelques "employés" pour laver les voitures, 2 associés/vendeurs du même niveau de mensonge. Je passe les petits problèmes mécaniques et promesses non tenues, aucun avis sur maps mais finalement sur les pages jaunes je découvre beaucoup d'avis négatifs qui confirment le menteur obsessionnel escroc et fainéant de haut rang. Bref je fais ma carte grise sur internet, il ne m'a pas donné de code bien entendu. Et on me répond ça : J'appelle 15 fois et après 15 oui je m'en occupe avec une excuse différente (joli répertoire) je vais devoir y retourner physiquement, tant pis pour les kilomètres. Je suppose qu'il n'a qu'une démarche à faire sur internet, pourquoi ne pas la faire ? c'est payant ? je ne comprends pas. C'est pas comme si la voiture était déclarée volée. Aussi la voiture à été reprise par un garage et donc passé par au moins 2 "pros" heum heum. Que puis-je faire ? Là je remonte la piste par l'ancienne propriétaire que j'ai retrouvée, et donc je vais pouvoir contacter la concession qui a repris la voiture.
  23. Ah oui c'est pénibles ces boite auto et ces pros dont on est content jusqu'à ce qu'on découvre un loup. Finalement c'est pas le joint du carter mais du sélecteur. Sans déconner la dernière que j'ai refaite moi même, c'est parce que tous les pros de la BVA que j'ai testé m'ont déçu. Là au moins je ne pourrai en vouloir à personne d'autre que moi.
  24. Ah oui ça semble être le poste qui est mort note que parfois c'est moins pénible de changer le poste que de chercher un faux contact entre le poste et les HP.
  25. Moi j'ai eu le cas ou il faut sérieusement monter le son quelques secondes pour que ça revienne d'un côté ou de l'autre ou des deux. Ensuite je peux écouter à volume normal. Je n'ai jamais cherché ni su pourquoi... mauvais contact, bobine coincée ou autre. C'est permanent ? c'est avant + arrière ? avec quelle source audio ?
