Merci les gars, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. A part que je ne peux pas rouler à 130, mais avec ce genre de baht, ce n'est pas le plus grave. J'en ai une dernière : pour un +3500kg en CGC, il n'y a pas de chronotachygraphe ?
"En ce qui concerne le reste, tu n'en aura pas besoin, la FIMO, la visite médicale et j'en passe, c'est dans le cadre d'une activité professionnel." La FIMO, c'est effectivement dans le cadre professionnel quand l'exercice de la conduite est ton métier, mais pour ce qui est de la visite médicale qui conditionne la validité du permis c'est pour tout le monde, c'est tous les 5 ans si tu as moins de 60 ans, tous les 2 ans jusqu'à 76 ans et tous les ans au delà de cet age. Cette visite ne peut se faire que chez un médecin agrée (la liste de ces praticiens se trouve sur le site de la préfecture) et n'est pas remboursée par la secu. La date limite du permis est inscrite au verso du permis et tu dois donc faire toutes les démarches pour renouveler ton permis avant la péremption ( ou bien ne plus conduire ce genre de véhicule )... Un petite explication officielle... https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F2843
Pour le permis C, usage pro ou pas : Pour la vitesse, tu seras dans le même cas que les camping-car PL : 110 sur autoroute limitée à 130 pour les VL. 100 sur les 2 X 2 voies limitées à 110 pour les VL. 80 ailleurs. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019277066/2026-02-09
voila un sujet que je vais suivre , si j avais du temps je voudrais faire pareil , passer mon PL et prendre un ptit camion pour mes chantiers maison genre un saviem s100 ou équivalent ou un polybenne et pourquoi pas un truc sympa en jumelé pour vadrouiller a coter
