Regarde plutôt sur Amazon.com C’est directement aux US ; pas forcément plus cher ; ils expédient (assez souvent) en France.
Celle ci est comme ma première ( walking dead ), une GM France, donc compteur en km/h, clignotants oranges, voiture vendue à l'époque neuve en France. Seul la 79 qui à servie à l'échange était une authentique US, je ne comprends pas d'ailleurs, vu la disponibilité de ces modèles par chez nous, l'intérêt d'en importer une des États-Unis... - Today
Malgrés la météo, j'ai pu peindre les passages de roue en noir satiné. Pour l'instant cela brille trop, mais dans le temps cela va mater. Remasquage, pour la suite. Prochaine étape, le bas du tablier. Peint seul, car complexe et difficile de peindre tout les recoins. Puis reprise des travaux, sur la tringlerie afin de résoudre le problème d'interaction avec la conduite de carburant. C'est fonctionnel, reste à voir si cela restera ainsi.
Si tu utilises une douille de 1/2, c'est que ton écrou n'est pas du 1/2 mais (probablement) du 5/16... C'est comme chez nous, la référence de la vis c'est le diamètre extérieur du filetage et pas la taille de la clé : les vis de 6 se serrent avec une clé de 10, et les vis de 10 avec une clé de 17 .
Superbe boulot ! Petite question , elle a était vendu neuve en France ou elle a était importé en France par le passé ? -
En écrivant les mêmes titre des annonces sur internet j'ai réussi a les trouvé mais sur la première annonce ils ne précise pas si il y en a en 1/2 ( ou alors j'ai pas bien vue ) , et sur la deuxième annonce j'ai réussi mais le prix n'est pas le même https://www.ebay.com/itm/275715128096?_trkparms=itmf%3D1%26aid%3D1110006%26rkt%3D10%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26mech%3D1%26algv%3DDefaultOrganicWebWithV11WebTrimmedV3VisualRankerWithKnnV3AndUltBRecallAndCassiniEmbRecall%26pmt%3D0%26amclksrc%3DITM%26sd%3D276222707941%26sid%3DAQALAAAAEDislqttymfc0UljyYkoVNE%3D%26itm%3D275715128096%26noa%3D1%26brand%3DDorman%26asc%3D20220405142716%26ao%3D1%26rk%3D2%26pid%3D101506%26b%3D1%26mehot%3Dnone%26lsid%3D100%26meid%3D7e7b9a9e1ae64eeeaa1a1339e452bb17%26pg%3D4481478&_trksid=p4481478.c101506.m1851 https://www.amazon.co.uk/Auveco-6857-Cutting-Quik-Select-Assortment/dp/B001Q5L98A Je vais voir ce que je fait .
Merci beaucoup !!
Écroue " Thread cutting nuts "
Sur ma Lincoln 77 avec le 460, le régulateur, situé à l'avant droit de la baie moteur, était mort. Remplacé par celui-ci : RAS. Ne pas hésiter à prendre aussi le connecteur : Après plus de 50 ans, ceux d'origine sont, le plus souvent, en ruines.
suite a mon problème de bobine HT qui a lâchée après 500 kils maxi et que j'ai changée par une autre neuve , la voiture démarre au quart de tour ! par contre les valeurs de charge moteur tournant me semblant élevées ; 14,6 volts au ralenti et 15,4 volts a plus haut régime me font peur et je pense que le régulateur n'est plus très bon . ( ses tensions sont stables et ne font pas le yoyo ) je souhaiterais donc le changer par un neuf , mais pourriez vous me guider vers qui le trouver et y a t'il plusieurs montage sur le 460ci Ford de 72 ?
Du coup j'ai démonté le vacucum tank et je l'ai testé en bouchant bien la sortie et il tient bien le vide à -150mmHg donc ça vient pas de là, j'ai testé le câble mauve à la dépression et là ça pompe dans le vide. Doit y avoir un problème dans le TDB, j'imagine que le câble mauve sert l'ensemble des volets à partir de là. On verra ça au printemps... Si vous avez d'autres idées... -
Yes option assez rare, par contre je perd le régulateur de vitesse et la colonne "tilt" par rapport à l'autre. Le mano d'huile est hs malheureusement, mais température d'eau et Voltage sont OK. -
j avais du faire les 2 cotés a l époque m en sert pas souvent mais quand c est le cas , je suis content de les avoirs (j ai le lot de 5 tailles de chez beta) -
bru301 a répondu au sujet de jujuroro dans Années '80
Bonne pioche avec le tableau de bord optionnel avec les 3 manos... -
captain bernard a commencé à suivre Bloc commande de chauffage/clim
Hello, je viens de mesurer le vaccum tank (voir la photo) en le branchant en direct et rien ne se passe ça pompe dans le vide. Y a "Y" qui distribue le vaccum tank et un autre qui alimente le cruise control et celui là tient bien le vide. J'en conclue que le vaccum tank doit être défectueux à votre avis ? De plus y a un petit tuyaux mauve qui sort du vaccum tank et qui doit alimenter le TDB pour les volets de distribution d'air, peut être que tout vient de là. Je vais démonter le vaccum tank. -
sebastien 01 a commencé à suivre Écroue " Thread cutting nuts "
Bonjour , il me faut un écroue pour finir de fixé une des veilleuse avant sur la Dodge . Je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle , ce sont les écroue en tôle qui n'on pas de filetage . J'ai trouver le terme en Anglais mais je ne sais pas vraiment si c'est le bon . J'aimerais trouver un sachet de c'est écroue ou le top ça serait que je trouve une boite a compartiment avec plusieurs modèles de différente taille dedans . Voici des photos du modèle que j'ai besoin , pour le mettre en place j'utilise une douille de 1/2 . Puis par rapport au taille " standard " pour fixé des baguettes , logos sur nos voitures , avec la boite derrière avec le terme en Anglais J'ai trouver ça , vous en pensez quoi ? le quel irais le mieux ? je suis perdu avec toutes ces tailles https://www.ebay.fr/itm/365582242283?_skw=hex+washer+thread+cutting+nut&itmmeta=01KP395YDA9DXXY0602C3R60Q7&hash=item551e6651eb:g:ut0AAeSwncJoF9Tv&itmprp=enc%3AAQALAAAA4GfYFPkwiKCW4ZNSs2u11xAHPjeKtaWAKcCfMGEEznJHD8OZsqE1XxaVKZhPOXGgOAfMW%2BwB9Xnjo--sqjXZsn%2Fne26ypf1CvM%2FmyOLUZ8Osn1cEdt1DX7xf2qihsknAZcr9XwwpuaU%2F26h5I2PAl0sqpikRgSz3dv8miNvtKoRNZtGNLHl4rbTScM2avApNqcVg0w5XlTLWz5VJXti5awLd7fgFzSemOx%2BEylCFjry1GSBFbXgTm7QittRL9EuFXzTEjZMAtH%2FzL8EZcO9KHeJIyihlsr0nXU8mpXez%2BExG|tkp%3ABk9SR_Dml-mwZw https://www.ebay.fr/itm/127314513640?_skw=hex+washer+thread+cutting+nut&itmmeta=01KP395YDBJXE4FJMBVJAXRDK6&hash=item1da4894ee8:g:yhQAAeSw7bJookc~&itmprp=enc%3AAQALAAABAGfYFPkwiKCW4ZNSs2u11xAcXTND8D0nPVLgXmxXe8rxURoCrpVC3IvfvOSyhymheB8cRAEKFW8llUbsM0H%2BGTsLT9nqSNhLgBYaAB%2BnuByRLvgr1z0U8jGVjkzb88kvjpcWzsz%2BWMTswSHQ%2BAumNgJ9K60cbyO48w%2FWU%2FlS1h2RBSzHDdVAmyPmiWRvFl%2FMty1qfF2qCicpjiOFZRTDl9x3iBLNQwfUpcpDBD9w2c%2F6IVb10ot50jHEU2NgqN%2Bmgqt1CIRZcna4agLc5ryVpO%2BLokpk6fyzbHGMxGr5PeF2sASUT1FmU6w7d9g9Y8lWGrkXN9xEBS0cR3iyP5l1a20%3D|tkp%3ABk9SR_Lml-mwZw https://www.ebay.fr/itm/127041160345?_skw=hex+washer+thread+cutting+nut&itmmeta=01KP395YDB6R5G8RSH066WSJFP&hash=item1d943e4499:g:CGQAAOSwnq9n9XNx&itmprp=enc%3AAQALAAAA4GfYFPkwiKCW4ZNSs2u11xAvA7VbRczXxO0QYM9Thcj5GEY%2FbISrkZTsarVZGJTol7rXvwzxzkbhkY7XM0ww8V3ytBUT%2FyTMPtGHvL1wKg%2Ff3Tk2R3QbDIuvasn7upl2f01vrT%2BuSY1XLF8DfZDfShmE62zL2JIj3wu6BnBJmjrRlkcv0rPOIqDZZSiBRpmOTvu2jfeK%2FHJ94fgOJBxFELn%2FpDIwzkgSaYUXSDRje8VgOttSIh6rqc5sU2QTsP4z1Rz60lBSbHS5lNJKu2jElCNHP8gDjXGmZlhSNl7iuBPD|tkp%3ABk9SR_Lml-mwZw https://www.ebay.fr/itm/384906042401?_skw=hex+washer+thread+cutting+nut&itmmeta=01KP395YDCD2Z465G2ETDXAAKA&hash=item599e301c21:g:6MgAAOSwpklii8KJ&itmprp=enc%3AAQALAAAA4GfYFPkwiKCW4ZNSs2u11xCrgWcLSrOKGgNNmmZAcImqyBkVBd79uc%2F6wN%2FPJjrRp3HvLTAv4f4kVGPN9CgQl9OjtEVXsvT2X1bio6Ax2nk5DBL1Y%2F8o51H9c0CbpV0pBAiqSd7p6T7idT%2BBeAU6vLnkvT%2F2nhjOrr20zN1bm4NApUTtZDGDwU7qI%2BSr1pXjykLOepZ7%2F951FTvnMRXtCnNI882N9TWWT3VOP5ScgIc7xeR8x1iuEdNTdBIIWbuMOHkido76ne6urjkJvH4twVwRpXnDiqXlCKALXQ5sbxe%2B|tkp%3ABk9SR_bml-mwZw https://www.ebay.fr/itm/174961183931?_skw=1%2F2++cut+hex+nut&itmmeta=01KP390BZXJAEYRV025WW1YJJ6&hash=item28bc7fccbb:g:Q~gAAOSwK6xhV7X9&itmprp=enc%3AAQALAAAA8GfYFPkwiKCW4ZNSs2u11xDA0eqlaT%2FdG6zfbCdrOA8jBL7PeKSmXHQvQ3tR3j87BEHN%2BuQ%2Bh1CvN0U%2FRrfNxTe1tvtNI9q5MbIf1veqqhmKT9WKaIKClVwmUrigSVhQFo2c%2BYhHHvFkzBIfJ%2BABspKAG15T7YXZkigMmaXVXjgMnG818gLRvm0C7fY5CDK7EZYpP5e%2FQAmCy5T7q08G92VPQ%2Brw0BbL3QLVZEAyAzj0SoNzpAHu7kLm2A5YlEpdp7gYSDUcQyXr95SotNrFQmL%2BsKajgrpjJ%2Fev9fgTgrhd%2BrvUlu0MSl5TS9wCra224g%3D%3D|tkp%3ABFBMksCB6bBn Merci !
Petit intérieur bordeaux ! Honnêtement niveau intérieur, elle est en aussi bon état que la mienne était... Juste quelques fonctions non fonctionnelles déja réparées ! - Hier
J-P Cadillac STS a répondu au sujet de jujuroro dans Années '80
Et des photos de l'intérieur 😉 -
Pas mal de travail pour aujourd'hui sur la voiture, opérations sur le moteur... Remplacement des essuie glaces Remise en état du circuit de lave glace, bouché ( tellement ancien, le lave glace s'était transformé en une sorte de gel... ) Vidange du circuit de direction, pourris ! Depose du bloc filtre à air pour voir l'état de ce qu'il cache, ça fait peur ! Circuit de dépression à l'agonie, tout les tuyaux sont hs ou quasi... J'ai commandé tout cela en silicone ! Circuit de gasoil en cours de décomposition... J'ai remplacé toutes les durites, circuit plus propre avec ajout d'un préfiltre avant la pompe de gavage pour bloquer les merdes issues du réservoir. ( Rouille ). Supression de certaines "excentricités", comme un filtre à essence... Sur le circuit de RETOUR gasoil... J'ai aussi remplacé les reniflards de carter, qui fuyaient de partout ! À suivre... -
Bon courage pour trouver ces pièces qui n'existent plus même aux US.... Plusieurs causes à ça : la matière souple à l'origine devient dure et "s'auto désagrège" avec le temps, rien dans les casses sur les rares épaves si ce n'est des morceaux cassés et pas de fabrication vu qu'il n'y a pas de demande. Il ne faut pas oublier que ces voitures n'ont pas connu un franc succès et ont pratiquement toutes finies en "fer à béton" dans des immeubles. La solution consiste à les fabriquer soi même en fibre de verre, l'idéal étant d'avoir un modèle intact sur une voiture mais là c'est pas gagné. J'ai tenté il y a quelques années d'en faire fabriquer une paire pour mon Oldsmobile par une société qui fait des carénages de moto, mais le prix a été plus que dissuasif. Pour une Buick, vu qu'il y en a quand même plus en circulation dans notre pays, ça vaudrait peu être la peine de vous regrouper à plusieurs propriétaires pour voir s'il y a moyen de négocier quelque chose d'intéressant...
Pas mal ça ! C'est une bonne surprise ! , ma Dodge est originaire du Canada aussi et j'aimerais bien être en contact avec l'ancien ( premier ) propriétaire
Filler dans le moteur de recherche de dreams-cars.
J'ai trouvé quelques adresses je vais explorer ça merci.
Tape « filler » dans le moteur de recherche…
