  2. Salut, J'ai jamais vu une restauration aussi poussée en qualité !👍😍 C'est vraiment du sacré beau boulot, ça me rappelle les renov de fou du sema show de Las Vegas. Merci pour le partage et bonne continuation 😎😎
  3. Hier
  4. Tu as raison, en théories oui, mais d'origine j'avais le même nombre de coudes . De plus les nouveaux coudes ne sont pas fabriqués de la même manières. Ceux d'origines sont écrasés dans les virages par la cintreuse. Alors que les nouveaux font le même diamètre tout le long, donc moins de réduction. Et puis quand je vois ça, je me dit que finalement le mien n'est pas pire.
  5. En attendant le réservoir à retrouvé sa place. Tout d'abord quelques petites modifs sur la jauge ont été nécessaires. J'ai recalibré les valeurs du plein et de la panne sèche. Et modifier la courbe du tube. Car cette jauge est à la base, vendu pour le modèle 61 et depuis peu " adaptable aux 59" Il est préférable de monter la jauge avant de poser le réservoir, car sont emplacement n'est pas terrible. Comme beaucoup de réservoir celui-ci est maintenu par deux vulgaires sangles en acier. Ces sangles n'étant pas très belles d'aspect, je les ai recouverte de gaine thermo pour donner un look plastifié. J'ai également remit un protection caoutchouc comme a l'origine. Puis c'est la mise en place définitive de la goulotte de carburant. Ce réservoir doit être monté avant de reposer la coque sur le châssis. Cela facilite la pose de la ligne de carburant Qui elle est fixée à la coque. Oui, je sais ...Ce réservoir de 73 litres, fait ridicule sur cette caisse Ceci n'est plus qu'un lointain souvenir.
  6. Beau boulot comme d'hab ! Petite question , d'avoir des coudes juste a la sortie du collecteur d’échappement ne va pas bridé / ralentir l’évacuation des gaz d’échappement ?
  7. Pareil ...
  8. Salut, En fait, quand le câble est branché, le compteur fonctionne et l'aiguille saute et se bloque et le compteur de vitesse emet un bruit d'engrenage cassé assez fort. Il doit y avoir une pièce cassée à l'intérieur du compteur.
  9. Si tu peux regardes le carré d'entrainement du câble à la sortie de sa gaine pour vérifier qu'il tourne normalement sans à coups quand tu roules
  10. Bonjour, Je me permets une petite annonce. J'ai le compteur de vitesse HS. Je ne l'ai pas démonté, mais j'entends gratter le mécanisme dans le compteur de vitesse. Je recherche donc un compteur de vitesse GM de 1966 voir 1967 pour réparer le miens. Peu importe la marque, le mécanisme du compteur est le même. En attendant, j'ai retiré le câble et laisser la gaine de compteur. J'aimerais éviter l'achat d'un compteur de vitesse sur ebay si possible à cause du transport et des taxes. Merci d'avance
  11. La dernière semaine
  12. Bon cela fait un moment que je tourne autour du "pot", sans savoir par quel bout attaquer. Mais une chose est sure...je n'ai pas le choix. Je parle du raccordement de mes lignes d'échappements d'origines, aux collecteurs légèrement plus récents. Idéal pour 1961, mais avec une grosse différence pour 1959 et 60. En 59 et 60 les châssis sont en "X". Alors qu'a partir de 1961 ils sont en "H" ou échelle. Et cela change tout. En "H" les lignes sont à l'intérieur du châssis et suivent la transmission jusque derrière sans obstacle. En "X" les lignes passent sous le châssis pour suivre celui-ci par l'extérieur. Ayant absolument voulu conserver ces versions longues et qui sortent donc plus loin que l'origine. Cela ce complique la chose et impose de repartir vers l'avant pour passer sous le châssis, a un endroit qui le permet. J'ai donc conservé le coude d'origine qui rentre dans le silencieux, dans le but de le raccorder à un coude de 180° sortant du collecteur. Le problème est que le tube doit passer à un endroit bien précis sous le châssis, pour ne pas se retrouver plus bas que celui-ci. Mais voilà , cela forme un raccordement en angle trop serré de 90°. Donc je prend la décision de couper le coude d'origine plus court et d'y greffer un autre coude. Afin d'obtenir une courbe moins serrée. Cela donne le morceau qui est au sol sur la photo. Maintenant reste le plus dur à faire...Raccorder en coupant les deux parties à un endroit bien déterminé pour obtenir un raccord fluide. Ne pouvant pas superposer les pièces sur un même plan pour tracer la coupe . J'ai essayé de matérialiser avec un bout de tôle l'endroit ou la coupe devait se faire. En déplaçant un gabarit jusqu'a ce que les deux tuyaux viennent le traverser, sans avoir à déplacer celui-ci. En théorie cela devrait le faire. Puis j'ai coupé le premier tube. Recontrôlé que le gabarit n'ai pas bougé et fait la même chose pour la seconde partie. L'heure de vérité, roulement de tambour....Et finalement ça à l'air de marcher. N'ayant rien pour souder l'inox en bord a bord, j'immobilise en provisoire les tubes avec le bon angle. Une fois en place, vu de dessous ce n'est pas dégueu. Vu de dessus cela reste esthétique et cohérant. Pour l'autre côté, la même méthode est appliquée. La aussi la méthode fonctionne plutôt pas mal. Sur cette image, on voit bien que les deux tubes passent au-dessus de la partie basse du châssis. Ne réduisant pas ainsi la garde au sol . De plus, d'avoir conservé le premier coude d'origine, cela m'a permit de rester dans le même encombrement. Donc pas d'interférence avec les autres pièces et je peux même passer la main entre le tube est le châssis . L'opération suivante, va consister a fabriquer les brides de raccordement au collecteur. Je vais certainement faire quelque chose d'un peu plus moderne et plus souple que l'origine. A voir...
  13. Ça ne chaume pas par ici ! beau boulot !
  14. sebastien 01
  15. Je vais plutôt chez eux: https://www.multitanks.com/fr/50-fluides-frigorigenes-ecologique
  16. Vu la baie moteur en photo ça a l'air super clean, on pourrait manger dedans. Par contre si la clim fait du froid en prenant la pression basse pression et si c'est correct, vaut mieux ne rien toucher car à mon avis le gaz c'est du R12 et c'est interdit à la recharge et on en trouve plus sauf sur internet ici https://easyklima.fr/categorie/kit-recharge-climatisation-voiture/ des cans de R12-R134 (ça se mélange très bien) Parce que si il faut une recharge après tirage au vide pas question de remettre du R12 et là faut changer le compresseur. C'est le problème que j'ai sur la Buick de '81 (dans mon cas le compresseur est HS donc de toute façon...) Photo
  17. Il peut tester le circuit avant de mettre la recharge de gaz. Sur mon Hummer à Mayotte c'est simplement le valve HP qui est fuyarde. A peine $ 3,50 sur Rockauto... Ca vaut vraiment pas le coup de se priver de la clim si c'est juste un truc comme ça.
  18. La petite antenne téléphone avait reçu un coup, était un peu pliée, ça ma piquait les yeux!
  19. Épilogue: Objectif atteint: J'ai enfin de l'air dans cette bagnole, ça pulse à bloc...le top! Impatient de voir en roulant. Ça valait la peine de s'enquiquiner. Aucune idée d'ou venait cette mega-couche de crasse, je ne saurais probablement jamais donc je ne vais pas chercher trop longtemps...et pour la clim je vais la confier à un copain qui connait ça nettement mieux que moi, mais c'est presque facultatif, je vais lui demander de la tirer au vide et de tenter une recharge, si ça fuit ça restera vide et basta. Merci pour votre aide en tout cas, et ravi d'avoir récupéré la ventil!
  20. Ok je vois ça peut toujours dépanner. Merci en tout cas.
  21. Ça va peut être t'aider qu'à moitié, mais moi je les ai remplacées par un petit morceau de durite de modélisme en silicone que je coupe à 5-10mm de long. Ça tient dans le temps et c'est facile à enlever/remettre.
  22. Hello à tous, quand j'ai fait faire mon ciel de toit il a fallu faire tomber le plafonnier et du coup les rondelles de retenue sont tordues inutilisables, je les trouves pas, en gros c'est du 3.5mm donc du 9/64 (push nut washer) pour GM dome light (photo).
  23. les clim modernes ont le filtre d'habitacle facile à remplacer. Les anciennes clim n'ont aucun filtre à part le faisceau de l’évaporateur ... Donc ça marche très longtemps avant que ça coince. Sur ma Cad j'ai pu voir que tout est nickel mais elle n'a que 83000 kms, encore heureux !
  24. Curieuse quand même cette croute comme si quelqu'un l'avait mise, surtout qu'on en voit pas ailleurs. une fuite d'huile de condenseur ça m'est arrivé, mais ça fait pas un film comme ça, pas à ce point là même si tout reste possible ! On dirait que quelqu'un a badigeonné un genre de blackson ou une cire corps creux. Perso j'aurai pris les pressions, si jamais il est percé faudra le remplacer comme dit exNISSAN.
  25. Bonjour , Je rejoint la majorité sur le fait que ça ressemble sacrément a des vapeurs d'huile qui ont été aspirées/poussées dans les alvéoles et se sont solidifiées en se collant avec la poussière . Maintenant ,la question : d'où viennent-elles ??? -si tu as une possibilité de fuite (ou ancienne fuite) d'huile moteur en très grande proximité ce peut-être la cause (genre durite recyclage vapeurs percée ou bouchon remplissage non-remis dans le passé de l'auto et réparé par la suite .J'imagine que dans ce cas , le pulseur d'air (qui semble etre en amont ) serait aussi couvert de gras ? Si cette hypothèse ne tient pas , alors il s'agit peut -être d'une micro -fuite du liquide frigorigène à cet endroit et qui s'est répandue après plusieurs recharges .Le gaz des clim transporte de l'huile (de type PAG ) destinée à lubrifier le compresseur et une fuite aurait pu répandre l'huile (en même temps qu'une perte de gaz ),et dans ce cas inutile de nettoyer le condenseur qui serait à changer. ->peut-etre trouver un moyen simple de checker sous-pression l'étanchéité du circuit pour s'en assurer ?
  26. Je viens de comprendre, sur les photos c'est l'extérieur de l'évaporateur ! Effectivement le nid d'abeilles est complètement bouché, y a rien qui peut s'évaporer... . Je croyais que c'était bouché de l'intérieur. Effectivement le nettoyage Ad Hoc y a que ça.
  27. Courage, tu tiens le bon bout !
  28. Très beau boulot, félicitations. Sur la Cad', je me suis dégonflé et ai confié le boulot à des pros 🤢
