  2. Salut à tous j’ai bien bosser sur mon blazer , contrôle technique ok le carburateur fonctionne normalement je pense , j’ai bricoler la gamelle de filtre à air histoire de brancher le reniflard d’huile et le système de gaz recycler . Ensuite un peu de carrosserie pour enlever les ponts de rouille par ci par là rien de méchant mais quand on. Commence la carrosserie on a envie d’avoir aucun défaut donc on chipote . Ponça gz de la calandre et on repeint ça en noir , enfin voilà y en a toujours à faire pas eu beaucoup de temps pour rouler avec, mais ça avance bien , d’ailleurs si ça intéresse je le mets en vente .
  4. Le rectangle parfait j'y comprends quedalle, mais ça doit venir de moi. Prends RDV dans un centre et fait le faire, au bout d'un moment, faut savoir dire stop...
  5. Bonjour "Zitoune", Mathieu propriétaire d'une Riviera by Buick de 1995 en version 3.8 compresseur et boîte de vitesses 4T60E. Je me permets de te contacter concernant cette dernière, je viens (trop) peu sur le forum et je me me rends compte qu'en cherchant une solut' pour ma boîte j'ai pu lire bon nombre de tes messages à ce sujet (il y a qqs années certes). J'ai de multiples pépins depuis plusieurs années et je l'ai déjà emmené chez un spécialiste US près de chez moi mais sans succès (il y a eu une vidange complète avec une machine spéciale). J'ai plusieurs soucis (dont des témoins qui s'allument de partout), les vitesses ne passent pas toujours toutes (le 4eme rapport ne passe pas toujours), des fois à l'accélération ça broute sur le 2eme et 3eme rapport (mais la plupart du temps ce n'est pas le cas), des fois ça mouline comme si j'avais plus de chevaux (que en été quand il fait très chaud), des fois j'ai la pleine puissance. En été c'est pire, l'hiver et le froid ça va un peu mieux.
    Je n'arrive pas à trouver de solutions, aurais-tu une idée ? ou plusieurs ?  Merci beaucoup par avance, bonne journée.
    Mathieu
    1. Zitoune
      Zitoune
      Bonjour,
      C'est complexe comme symptômes!
      Il faudrait vérifier si l'huile de boite passe bien dans le radiateur de boite, vu qu'il y a une incidence avec la température. Si la boite a prit un coup de chaud c'est pas bon. Disques cramés ou solénoïdes grillés. Il faut trouver quelqu'un qui aurait de quoi passer la voiture à la valise (système obd avant le 1) .
      Il y a l'entreprise Sonax aux US qui m'avait aidé pour le diag.
      Bonne chance pour la suite.
      Zitoune.
  6. Phil
    oupsi
  7. xav45
    c'est un 6 a soupape latérale
  8. Hier
  9. Dodge Ram Ford Mustang
  10. Phare commandé
  11. Je suppose que c'est pas la même gamme, mais est-ce que ce mastic est comparable à celui de chez Sintofer ? je l'avais utilisé sur le cadre de ma moto, j'avais trouvé pratique et agréable à utiliser. https://www.surdiscount.com/fr/primaires-d-accroche-pour-carrosserie/15866-sintofer-endt-finition-tb-90gr-3169981384053.html?gad_source=1&gad_campaignid=22964586894&gclid=Cj0KCQiA1JLLBhCDARIsAAVfy7gtiKKQ_A-x8JwF-FOXk_T0AQZz0eTlTpXWTOU2-VMdJx58a3Po2NoaAstGEALw_wcB
  12. Et sur un L6 ? 😬🫢
  13. Oui effectivement d'autres fournisseurs possèdent ce produit au catalogue. Certes, pour un sous bassement cela n'est absolument pas nécessaire... . Mais bon, c'est plus fort que moi, je n'arrive pas à fermer les yeux et gouacher dessus ses détails.
  14. Merci beaucoup ! , avec les référence et renseignements je ne peut pas me tromper maintenant J'aimerais rester en sealed beams , personnellement je trouve que ça éclaire bien , j'ai souvent rouler de nuit avec la Dodge et la visibilité de nuit est bonne . Et en plus ça permet de faire voir au personne qui ne connaissent pas ce système comment c'est fait dedans . Merci encore !
  15. Phil
    Il faut pas mal de soupapes grippées avant qu'un V8 refuse de démarrer .
  16. La dernière semaine
  17. De rien. Il faut juste comprendre qu’il n’existe pas plus d’ampoules H4 pour Renault ou Peugeot que de phares pour Dodge Monaco ou Chevrolet Impala. Les sealed beams de ces années se replacent comme on remplace une ampoule. Dans ton cas, il faut des - "H4656" Wagner, Philips etc... pour les codes/phares (3 connecteurs) ; - "H4651" pour plein phares uniquement (2 connecteurs). Ces références sont trouvables en Europe. A toi de voir si tu veux rester en sealed beams ou passer en H4.
  18. Merci pour les renseignements ! Je me suis lue tout le sujet du liens que tu m'a envoyé et j'appris quelque chose , je ne le savais pas Merci , je regarderai sur Rockauto , je n'ai pas eu le temps de regarder aujourd'hui . Merci !
  19. Bonsoir, un peu tardivement mais, c’est un HP sur le TDB ou dans une porte ? si c’est sur une porte, le fils peut commencer à se couper dans la gaine de passage. pour aller dans le sens de @Phil, bougé le curseur gauche / droite rapidement
  20. Je voulais pas....on m'a fait essayer l'IA!
  21. xav45
    Mon allumeur semble bien calé, je pense que j'ai une soupape de grippé je vais prendre les compressions
  22. Bonsoir ceux qui restent curieux sur ce sujet.. Je n'ai rien publié depuis quelques mois car ça a été de longues péripéties dont je vous éviterai les détails.. J'ai eu des nouvelles à propos de la voiture pour la mettre au vert et mon budget est complètement dépassé, je ne saurai donc pas assumer les réparations et la garder et j'ai pas envie de la laisser pourrir. D'un autre côté, je me suis fait un contact aux USA et j'ai su récupérer les pièces manquantes pour refaire un intérieur potable. C'est totalement à contre cœur que je revends la bête.. Sur la région de Tournai, Hainaut (Belgique), à côté de Lille (59). Si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez surtout pas à me contacter pour en discuter.
  23. Une chance sur deux, si elle démarre pas, faire un tour de vilebrequin. Pour le calage de base de l’allumeur, lampe témoin( ou multimètre)..
  24. xav45
    J'ai essayé de la démarrer l'allumage et mal calé quelqu'un aurait l'ordre d'allumage (1-5-3-6-2-4?) et comment savoir si je suis au bon pmh sur le repaire sachant que l'on ne voit pas les soupapes ?
  25. xav45
    Très bonne question.... A voir
  26. J’adore ce genre de post,bravo pour cette acquisition et bonne remise en route. Je vais suivre ce sujet avec passion.
  27. Pour la voie et l'empattement j'avais confondu en effet... Merci bru301
  28. Oui la différence est quand même bien visible, encore plus en vrai qu'en photo. J'ai d'ailleurs un peu plus de visibilité sur les marquages du véhicule, même si ils sont pas mal effacé par le temps et les couches de peinture successive. Eh oui, c'est bien le 318ci 5.2L. J'ai d'ailleurs rapidement jeter un coup d'œil à une bougie (oui une seul, j'était vraiment pressé par le temps ce weekend malheureusement..), et elle était en très bon état. Je ne préfère pas parler trop vite, mais au vu de la gueule de la baie moteur après lavage, je n'ai franchement pas de doute sur l'état interne du moteur, pour moi, une bonne révision global et il repartira sans trop de soucis. D'ailleurs, rien à voir mais détail assez amusant et frappant, ont vois clairement le "travail" des gars qui ont fourni le véhicule à l'époque dans la cabine, le toit d'origine de la cabine à été.. Disons, découpé avec une précision assez douteuse 🤣 Comparé au M35, ont vois bien la différence entre un véhicule conçu pour l'armée, et un véhicule civil transformé pour l'armée. Je ferais plus de photos le weekend prochain.
