En 1985 il y a deux montage. Le premier avec le joint en deux parties. Qui oblige a déposer le carter d'huile moteur et le palier arrière du vilebrequin. et le deuxième montage (le plus récent, environ 1986) en une seule pièce. Qui peut être remplacé seulement en déposant le volant moteur ou flexplate..
Petit orifice
De mémoire un ami en avait une et je trouvais qu'elle tirait super court. Je ne pense pas qu'elle ai une vitesse de pointe bien élevée. Mais bravo pout ta persévérance, à remettre sur route ces caisses. Qui je pense, sans toi finiraient à la benne.
ma BUICK riviera 1966
Superbe !
On peut le boucher ?
