Renault Clio 16 S Renault Dauphine Renault 11 Turbo Simca Chambord Citroen 2CV France 3 Peugeot 204 break Mercedes 280 SLC Lotus Evora Alfa Roméo Spider Fiat X 1.9 Audi 80 Chevrolet Corvette Panhard PL 17 Fiat 128 NSU 1200 Lancia Fulvia Ford Mustang DB Le Mans Peugeot 203 Simca Huit Renault 16 TS Citroen LN Citroen AX Sport Peugeot 204 cabriolet
Alpine A310 VE GT Austin Healey 3000 Ford Taunus Simca 1200 S Simca Vedette Simca 1100 S Lincoln Limousine MVS Ventury Peugeot 504 Pick-up Dangel Jaguar F - Type Renault 5 turbo Jaguar XJS V12 cabriolet Subaru Impreza Honda Accord Nissan Skyline GTR 32 Ford Mustang Chevrolet Corvette Chevrolet Camaro Renault 8 Gordini
Petit orifice
If you see ADD, you have to add!!
Ford Econoline 1965
ou il y a marquer ADD? car sur mon bouquin ca dit entre les 2 encoches ( soit 2 points en surépaisseurs sur la jauge )
oui du coup , je vais pas laisser au prochain bien sur , j'ai prévu de tout refaire.
Petit orifice
Ford Econoline 1965
Ford Econoline 1965
Ford Econoline 1965
Immat de Paris 1979
61 GM France
Jolie immat !
Si je ne dit pas de bêtise , j'ai la même chose sur ma TH400 et c'est normal , rien n'est raccordé a cet endroit
