TBIRD 63
dessuite ça ne veut plus dire la même chose !
Tu veux parler du chrome en bas de l'aile que j'ai acheter dans une casse ? Ce n'étais pas prévue que l'on aille dans une casse et c'étais encore moins prévue que je trouve des pièces pour la mienne . Du coup a avoir la pièces devant nous ben j'ai acheter les pièces sur places . Je croie que celle de mon autre Buick a aussi un pet . J'ai reçus aujourd'hui les clips pour fixé la dernières baguette de portes , je verrai ce week-end si c'est les bon modèles
Désolé mais les draps laissent passer les vapeurs. Le mieux et pas cher c'est ce genre de chose " papier ou plastique" . https://www.amazon.fr/Kip-232-13-Masker-ruban-masquage Pour enlever les vapeurs de peinture sur la carrosserie ou les vitres, le top c'est avec ça: https://www.peinturevoiture.fr/1398-gomme-decontamination.html?srsltid=AfmBOooVojQ2yaFyxmoAKg_Uyl89Ky9s7HPncRZo0VoQ7on1FI8_WlB8
Van GMC Vandura 2500 1989
Une des plus belles, superbe!
Franchement bluffant. Bravo!!
Merci pour le tuto, pas tout à fait pareil, à mon avis on est pas loin. j'ai trouvé ça, ça devrait se déclipser de la même manière ou à peu près.
