Tout ce qui a été posté par SEB
Comme daily, c'est impec
Pour ma part, c'était chez Classic Industries. Tu dois pouvroir trouver ça chez un peu tous les revendeurs de pièces US (Summit...)
changement de batterie = 2 voyants restent allumés.
SEB a répondu au sujet de zaware dans Electricité
Salut Tu peut toujours acheter un lecteur ODB (ODB ou ODB2 suivant l'année de la voiture à vérifier). Avec ce lecteur(suivant le modèle car tous ne le font pas), tu peut effacer les codes défauts (et donc les voyants), ce qui peut être pratique. -
Vérifie ton ordre d'allumage dans ton manuel (si tu l'as pas, ben achète le, ça peut servir ). En cherchant rapidement sur google (donc à vérifier dans le manuel), je trouve l'ordre suivant pour le V6 : 1-6-5-4-3-2 avec le 1-3-5 sur la droite. Si mauvais ordre,ça expliquerai peut être que ça explose dans l'échappement.
Avec un peu d'eau chaude ça devrait suffire, moi c'est parti comme ça (lettrage blanc des C.C.)
Pas cool ça. Sur ebaymotor, j'ai vu que tu pouvais trouver des pièces (pochettes de joints, vilo, soupapes...) pour ces années là, mais un moteur, c'est sûr que cela va surement être moins simple.
Superbes ces voitures des années 40. Ça fait plaisir dans voir dans le coin
Pas cool, c'est clair
Reportage bien bidon, quel intérêt ? Montrer qu'il y a des gens incultes ? Quelle nouvelle ! Se serais sûrement pas très difficile de trouver des gens en France qui raconteraient n'importe quoi sur les USA, ne sauraient pas situer le Sri-lanka, ne connaîtraient pas la capitale de l'Iran ou même dire à quel département correspond le 09 ...
Le proprio étant dans mon coin (33), je connais bien la voiture. Elle est vraiment nickel après son passage en peinture Effectivement, un changement de moteur devrait se faire bientôt...
Salut Tant mieux que ça remarche comme cela. Dommage que tu n'es pas pris de photos, cela aurait pu servir à d'autres. Perso, ma jauge marche, mais on ne sait jamais :sweatingbullets:/>
Ben voilà une bonne chose de faite :alcooliques:
Dans le owner manual, comme l'a indiqué Phil, il n 'y a rien sur le réglage des phares donc pas grave de rien piger. Pour la procédure avec les 2 vis, citée plus haut, c'est issu du service manual, donc ça devrait le faire
Le réglage à l'intérieur c'est justement pour baisser les phares lorsqu'il y a du poid à l'arrière donc faut le mettre au minimum. Si ça suffit pas il y a une vis de réglage pour régler l'horizontal (sur le côté exterieur du bloc phare) et une vis de réglage pour la verticale ( au dessus, au milieu du bloc phare).
Oui ça sent pas bon visiblement. Quand j'ai changé les miens, j'ai eu le même problème. Sur les 4 , celui côté conducteur tournais dans le vide : obligé de découper le plancher à la drémel. C'est un peu long et faut prévoir le stock de disque mais bon, quand on a rien d'autres , ça le fait. Par contre, il a fallu ensuite enlever la cage de l'écrou et là encore pas marrant. Comme le trou n'était pas grand ( on va pas découper tous le plancher non plus ) , pas facile de découper/percer pour enlever la cage (c'est gros ces trucs là quand même ). Ça s'est fait dans la journée,mais heureusement que les potes étaient pas pour aider (et boire des bières ). Bon courage :cigar:
Super boulot :D
J'imagine bien une nana qui mesure son porte brosse à IKEA en disant au vendeur, : " oui, c'est pour voir si ça rentre dans ma voiture" Je charrie, mais bon boulot, continue comme ça, c'est la meilleure solution pour bien connaître sa voiture en effet;)
J'ai la même chose à faire sur ma Camaro... Tu nous dira si c'est galère ou pas à changer comme ça :alcooliques:
Oui moi aussi, j'avais acheté un Romer homologué 2 points. Le prix est un peu élevé mais c'est de la bonne qualité et il n'y a pas vraiment beaucoup de choix en 2 points (c'est le seul que j'avais trouvé).
Quand j'ai changé les miens, pareil, les 2 écrous du dessus ont été impossible à desserer. En forçant, j'avais juste réussi à arrondir le bazard. Résultat : j'ai coupé les écrous à la Dremel, un peu long, mais efficace
Les freins à tambours, c'est pas le plus marrant à faire, mais vu l'état , c'était à faire avant de rouler ! Bon courage pour la suite
Dégouté pour toi
En noir comme ça, elle est superbe
