The Lion King
Staff
  1. Concernant les fils pas de doutes, après reste la connexion interne des deux "FLD" de l'alternateur, ce que je verrai vite en l'ouvrant. Du coup, question: l'ordre des fils à t-il une importance? Je n'ai pas modifié le branchement original, mais si ça se trouve c'est inversé s'il y a un sens. Ceci dit pour moi si il y a deux "Field" ce sont les mêmes. Quelques photos de la bête Sous le tableau de bord y'a du boulot
  2. Sur l'alternateur il y a deux bornes F, qui sont toutes les deux reliées sur le régulateur. Apparemment il ne fait pas de mise à la masse (vu que la batterie se ramasse 18V). Donc s'il coupe l'excitation (ses deux bornes à lui) l'alternateur envoie directement ses watts à la batterie, c'est ça?
  3. Alors merci pour les infos ! Le régulateur n'a que deux fils et j'ai testé la continuité, c'est ok pour les deux. Je ne sais pas comment ce truc fonctionne. L'altrnateur a 3 fils un gros pour la batterie et les deux autres vont au régulateur. Donc dans la logique je dirai que le courant sort de l'alternateur et se fait reguler par le régulateur puis ressort vers la batterie. Vu que l'alternateur debite j'en concluerai que c'est le régulateur neuf qui est déjà foutu.
  4. Bon la baronne tourne, c'était le module d'allumage qui était flingué, mais également la capsule de dépression d'avance cuite. On a donc remplacé l'allumeur par un d'occasion, et là évidemment ça marche mieux. On a eu quelques péripéties quand même, dès que le module a fonctionné, et l'allumeur changé, on a eu un retour de carburant par le carburateur. Au départ je pensais que j'avais mal calé l'allumage, vu que j'ai fait ça sans lampe et à l'a peu près visuellement. Les soupapes marchaient peut être à l'envers. Donc on a tombé le fan shroud et le ventilo pour caler le PMH au cylindre 1, a priori pas de soucis, puis j'ai eu un déclic de @Phil: 90% des problèmes d'allumages... On a démonté les pointeaux, tout semblait aller, pas de soucis. Mais pas moyen de ne pas avoir un geyser d'essence par le carbu. Au final, démontage des deux cuves et nettoyage des flotteurs, puis ajustement des pointeaux: gagné! Ensuite test des sondes, là y'a un peu de boulot, faut que je creuse la question. Et il reste la question de l'alternateur, ou du régulateur: on l'a remplacé, mais malgré ça il y a toujours 18V à la batterie. Donc, soit le 2ème régulateur est mort d'office, soit l'alternateur fait des conneries. J'ai embarqué les deux et je vais voir pour démonter l'alternateur. Ha, et l'autoradio a retrouvé sa voix.
  5. The Lion King
    courroies
    Allez cadeau https://www.rockauto.com/fr/catalog/ford,1979,ranchero,5.8l+351cid+v8,1136876,belt+drive,belt,8900 C'est quoi ces mécanos qui savent pas chercher une courroie sérieux... on parle pas d'un truc super compliqué quand même
  6. Sur les eldo il y a deux pompes Une dans le réservoir et une dans le chassis Celle du réservoir a disparue, mais celle du chassis demeure et elle envoie très peu de pression, genre 2 psi Amplement suffisant pour la base, les injections de l'époque n'avaient rien à voir avec les HP d'aujourd'hui, c'était des TBI donc basiquement des carbus pilotés par ordinateur qui ne nécessitaient pas les 7 ou 8 bars qui seront la norme quelques années plus tard...
  7. Et en termes de tarifs?
  8. Ha bah si y'a que moi qui trouve ça bizarre pas de soucis Dans les règles de l'art, une bobine ne se laisse pas alimentée en continu du 12V de la batterie, déjà parce que ça les flingues puisque ça chauffe, ensuite parce que c'est un poil dangereux sur nos vieux tacots. Le +12 après contact est également protégé par un fusible normalement, ou un fuse link sur les plus anciennes. Ce qui est plutôt un avantage. Le schéma de base en général c'est ça, il peut aussi y avoir un boitier électronique entre le + contact et la bobine si l'allumage est plus moderne Pour dépanner pas de soucis, ça marchera sans problème mais a moins de débrancher la batterie à chaque arrêt... elle devrait d'ailleurs se vider lentement toute seule normalement, vu que la bobine transformera l'électricité en chaleur.
  9. Franchement vu l'état des fils, j'en tirerai des neufs, tout simplement. Ca ne doit pas être bien compliqué vu l'âge de la voiture, il doit pas y avoir de gros obstacles ni de gaines dans tous les sens. Si ça te fait peur, l'idéal c'est de faire une soudure sur un morceau de fil propre, mais vu leur âge, j'ai un peu de mal à croire que ça soit durable, c'est peut être d'ailleurs la raison pour laquelle les anciens proprios ont tortillés ces fils. Les anciens fils ont beaucoup de mal à être soudés à l'étain. Il existe des poudres de préparation dont tu peux te servir pour les étamer. Exit les dominos qui retiennent l'humidité et rouillent très vite, mais ça peut dépanner si tu les enduits de graisse. Dans tous les cas le mieux est de couper le fil d"origine dans un endroit bien protégé de l'eau, donc dans l'idéal côté moteur. De même, je mettrai aussi des cosses pour le futur démontage, protégées, évidemment. Ici l'origine n'a pour moi aucune importance, je préfère une voiture qui fonctionne parce qu'on a fait le boulot avec du matos moderne qu'un clignotant faiblard ou HS parce qu'on a voulu garder les fils d'époques... tu t'en fait un pendentif de rétro épicétou
  10. Roh putain
  11. J'aurai tendance à répondre oui, le remplacement à l'identique est rarement un problème, mais justement la question ne serait elle pas: est ce le bon circlip? Si il passe son temps à sauter, il y a peut être un souci à ce niveau?
  12. Roputain, je sens qu'on va tous te haïr très vite.
  13. T'inquiètes on va se la faire
  14. Ha oui, et d'ailleurs depuis le remplacement des suspensions arrière, la tenue de route est bien meilleure! C'est vraiment impressionnant, en fait il rebondissait sur lui même, et ça me donnait une sensation de flou terrible alors qu'en fait rien n'a suffisamment de jeu dans la direction pour expliquer ça. Je vais faire les avant et à mon avis ça va finir de résoudre le problème... bonus, il n'a plus le cul posé par terre dès qu'on le charge!
  15. Y'a quoi dans la cabane? Et c'est quoi le nez jaune?
  16. Ton bloc peut monter vite en température et le calorstat déconner un peu, ce qui va se traduire par une franche montée suivie d'une redescente. Il faut changer ce calorstat. Normalement ta température doit être stable et ne pas dépasser 180-195°F. Investir dans un pistolet laser thermique c'est pas mal aussi, pour identifier une sonde de T° qui déconne, ce qui est aussi possible.
  17. J8s, meilleur moteur du monde C'est du mazout à faire trembler les rétros, comme tu dis
  18. Je pense que je ne l'avais pas utilisé depuis un bon moment et qu'il a eu besoin de quelques centaines de bornes histoire de se remettre un peu en route . Ou peut être que la durite que j'ai changée y est pour quelque chose. Ou peut être que cest l'hydrométrie qui a changé. Ou que je vais de nouveau avoir un souci dans 15 jours, va savoir...
  19. Everything's fine! Bizarrement le caburateur à l'air de s'être réparé tout seul, il fonctionne mieux en ce moment. L'heure de la vidange approche...
  20. Ca m'es arrivé sur ma 21 diesel, deux fois que j'ai refait le même étier, deux fois il a grippé alors qu'il fonctionnait parfaitement au remontage. Et sur l'autre aucun problème, pas eu besoin de le faire deux fois. Y'a des trucs comme ça, faut pas chercher... J'ai aussi le ralenti accéléré sur mon 307 mercedes, on est très loin de ce style, là c'est grand luxe
  21. Nan mais on s'éloigne du sujet là, des mauvaises dirigeantes il y en aura toujours, des femmes complètement connes aussi, c'est pas la question. Et loin de moi l'idée de mettre toutes les femmes sur un piedestal, il y en a un bon paquet que je peux pas encadrer. Le seul truc, c'est de limiter au maximum l'image de la domination masculine. Et de si possible ne pas l'encenser sans pour autant oublier son existence. Un peu comme une guerre finalement... L'exercice est difficile mais pas impossible. En tout cas bravo @Kermouz, belle prestation il manque plus qu'un saucisson, une tranche de fromage et une bière pour qu'on se croit à l'apéro!
  22. Peut être, difficile à dire. Malgré tout le fait d'en parler lui donne de la résonnance, qu'on en fasse quelque chose ou pas. C'est vrai aussi. Ceci dit, vu que ces évolutions sont visibles, on ne peut pas non plus imaginer qu'elles sont arrivées toutes seules! Le fait qu'elles se soient battues pour ça, c'est justement ce qui est important, et ce qu'on ne doit pas banaliser: c'était pas forcément mieux avant. Malheureusement, je ne crois pas. De partout l'homme tente de récupérer le contrôle du corps de la femme: avortement aux USA, voile au moyen-orient, plus ancien encore les chaussures trop petites en chine... sans parler de l'absence manifeste des femmes sur tous les postes importants ou presque.
  23. Différences d'âges et de visions du monde, je ne t'en veux absolument pas Le problèmes des cas particuliers c'est qu'on ne voit qu'eux, ma grand mère était dans la même vision que ta mère ou ta grand mère, parce qu'elle a été éduquée comme ça. Et ce n'était pas la norme, loin de là. Ce que @Kermouz essayait probablement de dire, c'est qu'il est important aussi de ne pas cultiver l'immobilisme dans ces visions du monde. Ne pas se plaindre ne signifie pas forcément qu'on a rien à dire, et l'évolution des moeurs prouve bien qu'au contraire, il y a des choses à dire et des changements à faire. Quant à la moralité, mot tu as raison ô combien malléable à toutes les sauces, elle a été invoquée autant pour défendre le patriarcat que le féminisme. C'est juste une question d'époque.
  24. C'était une autre époque. Les droits des femmes ont bien évolués depuis, et heureusement, même si on est très loin de l'égalité, et qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Ceci étant dit, playmobil ne fait que représenter la réalité d'un autre temps. On les aurait traités de révisionnistes si ils avaient mis la fille dans la voiture et le gars dehors avec un short. Ce qui est malheureux, c'est effectivement que ce "jouet" est livré sans contexte, comme une espèce d'hommage à un temps passé. Il faudrait expliquer aux gosses qu'en 1950, oui, les femmes n'avaient pas de compte en banque, n'avaient pas d'indépendance, pouvaient tout juste travailler et étaient liées à leurs maris, que les mecs pouvaient jouer les machos sans crainte, etc. On en revient systématiquement à l'éducation, comme tu le dis si bien. Moralité: playmobil aurait pu s'abstenir de sortir de truc, bien trop "touchy". Mais pas moins que n'importe quel épisode de Fast and Furious, ceci dit.
  25. The Lion King
    The Pontiac Duo!
    Peut être à vallon au mois de juin?
