Comme tu dis... C'est aussi pour ça que je n'ai pas encore attaqué alors que j'ai les bagnoles depuis 3 semaines déjà. Je suis hyper motivé...jusqu'à ce que j'ouvre un capot. 😁
Merci! Pour le coup de la lampe témoin, le manocontact sur le bloc est prévu pour une jauge et non un témoin lumineux...du coup ça marche aussi? Et pour les poussoirs, j'ai moi aussi un boroscope...il faut que je regarde à quoi? Visuellement, je dois voir quoi, que les poussoirs bougent bien de haut en bas? Je vais voir si je peux déposer les caches-culbus, mais vu les usines à gaz que sont ces bagnoles depolluées, je pense que ça va être un gros boulot de démontage...dont je me serais volontiers passé... La première, 305ci LG4...la plus accessible: Et l'autre avec son L69...dont je me demande déjà bien par où je vais aller chercher les bougies, c'est dire...
Ouais, et il faut que je me gaffe d'absolument être sûr d'avoir une lubrification suffisante pour une raison supplémentaire: La voiture n'a pas d'instrumentation, puisque le bloc compteur a été volé...au redémarrage je n'aurais donc aucune information sur la pression d'huile. Je serais donc doublement vigilant. Je pense commencer les travaux de redémarrage la semaine prochaine, je vous tiendrais au jus.
Merci à tous pour ces super réponses!!! Je vais donc procéder de la manière suivante: -Tomber les bougies, mettre 1ml d'ATF dans chaque cylindre. -Remettre les bougies, fair tourner quelques tours au démarreur histoire qu'il en aille un peu partout sans que ça recrache tout dehors -Renlever les bougies et essayer quand même de faire monter l'huile au démarreur...j'ai plusieurs batteries neuves sous le coude, et je ferais gaffe de ne pas faire trop souffrir le démarreur. Le mieux c'est quoi, de tirer dessus pendant 5 minutes une fois histoire que ça monte ou de faire des petites sessions de 30 secondes toutes les 5 minutes par exemple? Ca risque de se désamorcer entre plusieurs essais, non? Et si je remarque que l'huile ne monte pas ben à ce moment-là ce sera repérage et dépose du HEI, perceuse avec le priming tool (un copain peut me prêter une Makita à mandarin angulaire qui devrait être parfaite pour le job) et ensuite démarrage puis calage. Merci pour vos avis. J'espère que ça ira...mais comme dit Gilles, en théorie c'est du solide.
Ben parce que je l'ai eu fait par le passé (sur mon GMC, mes deux autres Camaros, etc.) mais sans jamais être arrivé à faire monter de l'huile jusqu'en haut, même en faisant tourner pendant longtemps, du genre 20 ou 30 sessions de deux minutes sans les bougies...donc pas vraiment convaincu, c'est ce qui m'a poussé à acheter l'outil. Mais maintenant que je vois l'accès à l'allumeur avec le moteur dans la voiture...ça se complique. Merci pour vos avis!
Salut les potosses, J'ai dans mon lot de deux Camaros acheté dernièrement deux small block Chevy 305ci a redémarrer après près de 20 ans d'arrêt dans des conditions de stockage aléatoires (humidité, etc.). Je voulais juste avoir vos avis et expériences quant à la nécessité ou non de faire monter de l'huile jusqu'aux culbus avant redémarrage? Ce n'est de loin pas mon premier redémarrage après une longue période d'arrêt complet d'un moteur et j'ai toujours tout redémarré sans "priming" et sans avoir de soucis jusque là (si ce n'est, il est vrai, un beau bruit de claquettes pendant les premières 20 secondes...) et c'est donc pour palier à ce manque de lubrification lors des premiers tours que j'ai acheté l'outil dédié qui va se loger a la place de l'allumeur pour entraîner la pompe à huile à l'aide d'une perceuse. Évidemment, depuis que je l'ai (et surtout depuis que j'ai les bagnoles, qui de par leur état de délabrement suscitent la discussion), tout le monde m'affirme que je perds mon temps avec ce genre d'arguments: -Même sur les voitures alors neuves, personne ne s'emmerdait à faire ça, même en usine. -C'est du solide, ça craint rien, et de toute façon au bout de 15 secondes ça baignera dans l'huile jusqu'en haut. Et c'est vrai que quand je refais tourner une de mes caisses qui traînait depuis 2 ans dans le fond du garage, je ne m'amuse pas à faire monter l'huile, c'est contact et basta...alors pourtant que le haut moteur doit aussi être a sec. Pareil pour les potes avec des Porsches, Ferrouzes et autres bagnoles à fortes valeurs. Du coup ça m'a fichu le doute...et quand je vois l'accessibilité de l'allumeur sur ces Third Gen., du genre couché en long sous le capot pour juste arriver à le saisir du bout des doigts....pour peut-etre se rendre compte que je n'ai même pas la place de passer la perceuse tellement la cloison de pare-feu est proche du bloc...je me dis que si c'est pour qu'en plus ça ne serve a rien, autant que je tourne la clé dans le contact tout de suite et que je mette le temps économisé dans les trains roulants...ou dans la descente d'un pack de 6. Des avis? Expériences? Merci!
Bon ben je suis repassé sous le tableau de bord de Madââââme Z28 pour essayer d'y voir plus clair. Les circuit breakers étaient remplacés par des fusibles insufisamment calibrés, donc pas de surtension. Par contre les fusibles c'était n'importe quoi, j'ai pu vider le boitier à fusibles complet et tout recommencer en me basant sur l'autre Z28 qui elle avait tout de juste...bon début. Pour les essuie-glace j'ai remis le fusible et remis le contact pour réessayer et c'est vraiment du n'importe quoi, je n'arrive pas à identifier la panne. Les intermittents ont marché une ou deux fois, mais dès le deuxième cycle ils se remettaient à balayer en continu en vitesse Lo...pendant 5 minutes ils fonctionnaient bien et allaient se ranger sous le pare-brise, ensuite impossible de les faire s'arrêter pendant 10 minutes, puis ça se remet à fonctionner, puis plus rien...c'est comme si le commodo fonctionnait par moment et plus du tout le reste du temps. Je n'ai rien pu en déduire de clair et j'ai fini par attendre qu'ils aillent se remettre en position de repos pour renlever le fusible... Ce qui est sûr: -En intermittent ça ne fonctionne quasi jamais. -La pompe de lave-glace intégrée reçoit du jus, ça claque mais rien ne sort, probablement parce que les lignes sont bouchées, je verrais ça plus tard, j'aimerais déjà réussir à réparer la partie mécanique. -Les vitesses Lo et Hi fonctionnent bien, pas de soucis. -Le Park Switch qui semblait brûlé et que je croyais HS doit quand même fonctionner puisque les bras sont quand même allés se ranger en position de repos plusieurs fois. ?!? Donc je ne vois qu'une chose à faire: -Redémonter du moteur d'essuie-glace le "Washer Cover", et chercher des contacts sales ou des pistes grillées sur le circuit imprimé. Et aussi regarder l'aspect général du relais. Réparer si je trouve quelque chose de pas net. -Si ce n'est pas concluant, remplacer la pièce complète. Y'en a quand même pour $75 sans frais de port et douanes...et j'aime pas changer des pièces sans diagnostiquer. A suivre. C'est pas gagné...
Ah merci, je ne savais pas. J'ai souvent entendu que les boite de transfert là-dessus étaient fragiles, mais je ne savais pas pour la distrib. De toute façon vu le prix de ces trucs sur le marché...je considérerais toute mise à prix jusqu'à 2000 balles, au-dessus je ne rentre même pas en matière. Ouais, aussi...on en trouve mais ça ne court pas les rues. Merci pour ces précieuses infos! Je laisse donc tomber, c'est pas la peine. Ouais ça peut être drôle, et rudimentaire comme c'est de la rendre roulante ne devrait pas être trop compliqué. Par contre ce ne serait pas pour garder mais bien pour revendre...j'ai déjà assez de bagnoles.
Okay, merci pour les infos! L'E30 a une belle peinture, par contre elle a comme toutes été vandalisée et elle est incomplète. La banquette arrière est manquante, le spoiler avant aussi, la capote est coupée à divers endroits, la vitre de capote a disparu et il pleut dedans sûrement depuis une dizaine d'années, avec les problèmes que l'on connaît question électricité et rouille. Pour les prix je vais me renseigner, la personne avec qui j'ai eu contact pour les Camaros doit être en vacances, il ne me répond plus pour le moment...ou alors il y a un soucis avec les CG... Je vais aller poster les photos dans le topic des européennes, ce sera plus opportun. En voilà par contre de l'Explorer, qui lui est bien US: J'aimerais bien pouvoir le sortir de là-bas...mais avec un panneau marqué 15k euros au tableau de bord et vu ce que ça vaut sur le marché, soit 1500-2000 euros à tout péter dans cet état, je pense qu'on ne pourra jamais s'entendre.
Ouais c'est clair. Je suis repassé au mouroir cette après-midi et que dire...ça fait plaisir de voir ce trou dans le parc!!! Et de savoir où sont ces deux Camaros, bien au fond de mon garage au chaud! Malheureusement il reste quelques bagnoles originales qui mériteraient elles aussi d'arrêter de moisir... Je ferais bien quelque chose pour la Trabant que je trouve marrante et bien sûr l'Explorer qui est un beau véhicule...le reste ne m'intéresse pas très honnêtement. Je vais tâcher d'obtenir des tarifs mais je me fais peu d'espoir. Et ce serait juste pour les revendre de suite et leur permettre de changer de mains, pour autant que j'ai la moindre opportunité d'acheter au juste prix il est clair que je ne garderais rien. La 450SL à une valeur marchande vous pensez? En sachant que même si elle est complète c'est une croûte avec tout a faire. Et ce kit carrosserie c'est un truc connu ou juste une daube home-made? J'y connais vraiment rien en allemandes... J'ai plus de photos que je posterais demain.
Ah mince...ouais ben c'est pas jojo tout ça. Je vais regarder demain sur ma deuxième Camaro identique quelles étaient les valeurs des disjoncteurs et je vérifierais les fusibles en place et les remplacerais en cas de surdimensionnement...avant de racheter des disjoncteurs lors de ma prochaine commande Rockauto. Merci pour ces précieuses infos!!! Je suis toujours en train de potasser ce problème d'essuie-glace et plus j'en apprends plus j'ai l'impression qu'en fait plutôt qu'un seul problème, c'en est deux. Le fait qu'ils ne s'arrêtent pas sur Off et qu'ils n'aillent pas se mettre en position Park sous le pare-brise un premier problème, certainement le Parking Switch, et le fait que le mode Delay ne fonctionne pas un autre problème distinct, certainement un composant mort de la carte électronique contenue dans le Washer Cover. Je vais retourner faire des essais demain et essayer de confirmer ça...si c'est bien le cas il me restera à prendre une décision entre un moteur complet neuf ou les deux-pièces au détail...financièrement ça va sûrement être du kiff.
Super intéressant, merci! J'ai aussi le Haynes de la voiture sous les yeux, malheureusement très pauvre en infos. Donc la petite pièce entourée d'un fil qui semble cramée aux deux extrémités serait un "Resistor" de 20 Ohms, comme le montre le schéma ci-dessus. Puisqu'on est dans les "Resistors", question subsidiaire...et peut-être liée? Dans le boitier à fusibles, présent sous le tableau de bord, j'ai remarqué que les deux circuit breakers d'origine qui figurent sur les wiring diagrams avaient été remplacés par de simples fusibles. Ils ressemblent à ça: Et ont été remplacés par ces fusibles tout ce qu'il y à de plus conventionnels: Est-ce que c'est courant de faire ça, au niveau fonctionnalité l'un remplace l'autre? Ou c'est une connerie et il serait bon de remettre des circuit breakers? Pour en revenir au problème de base je pense que je vais finir par commander ce Parking Switch qui semble quand même avoir grillé, mais j'essaie avant cela d'essayer de trouver justement pourquoi il à grillé...parce que ça ne se trouve plus qu'en NOS et c'est quand même pas donné. Si je peux éviter de le poser et de le frire comme le précédent au premier coup de contact, ça me plairait bien...c'est un peu ce que je redoute. Celui d'origine n'a pas dû griller pour rien...
Hello c't'équipe, Je rencontre un problème avec une Camaro Z28-E de 1983. J'en suis aux prémices du redémarrage après près de 20 ans d'abandon et après avoir jeté une batterie dedans et l'avoir connectée j'ai rencontré un premier problème: Les essuie-glace qui se mettent en marche de manière intempestive, quand ils veulent, parfois pour faire un seul cycle, parfois pour ne plus s'arrêter pendant 10 minutes...des fois ils vont se remettre en park, d'autre fois s’arrêtent au milieu du pare-brise. Les deux vitessent fonctionnent (Hi et Lo), par contre le temporisateur ne fonctionne pas et la fonction Off ne les arrête pas. Bref...c'est le bordel. Vu qu'elle est bien optionnée c'est évidemment la version usine à gaz: Deux vitesses (Hi, Lo), Delay (alternatifs), fonction Pulse (pour les faire se déclencher et leur faire faire un seul cycle), comme sur toutes Camaros 3rd Gen. ils ont la fonction Park qui les font se ranger sous le pare-brise une fois arrêtés...et avec ça le mécanisme de lave-glace intégré au capot, évidemment. Donc voulant le réparer je l'ouvert en le laissant monté sur la voiture (pour m'éviter de déposer les grilles de la baie de pare-brise et toute la tringlerie), et au niveau de la partie lave-glace ça à l'air en bon état, par contre en déposant le capot et en atteignant le moteur en lui-même et ses engrenages je suis tombé sur le "Wiper Motor Park Switch", interrupteur électrique situé dans le carter du moteur d'essuie-glace lui-même...dont les connexions se sont arrachées avec la prise au moment de déconnecter cette dernière, et une fois ouvert, entre le plastique blanc du corps de la pièce qui semble fondu et l'autre composant avec un fil torsadé autour complètement noir et cramé aux extrémités...il semblerait qu'il ait pris un coup de chaud. Question: -Comment s'appelle la pièce avec le fil torsadé autour, et quelle pourrait être sa fonction? Est-ce que je pourrais la tester, du genre avec un multimètre, pour confirmer sa défectuosité? Ou est-ce que ça se répare? Parce que bon, le moteur lui-même comme le lave-glace visiblement fonctionnent (...enfin..."potentiellement" pour le moment, disons qu'une fois tout nettoyé-regraissé-débouché, là ça fonctionnera vraiment)...et j'ai regardé aux US et même en remanufacturé "de merde", c'est une plaisanterie à 250 balles hors frais de port et taxes pour un moteur complet et la partie lave-glace qui se vend à part. Hors j'ai trouvé la pièce au détail en NOS (GM 4961604) pour une cinquantaine de balles, que je pourrais probablement remplacer à même la voiture sans tout déposer, autre avantage non négligeable. Si quelqu'un à une expérience avec ces moteurs...j'ai pas mal cherché sur les forums US et autres, mais la recette US à l'air unanime et ne me convient pas: Déposer et bazarder le moteur complet, en chopper un autre pour $15 dans le junkyard du coin et le remplacer. Surtout que je suis un emmerdeur patenté, que la caisse est bone stock sous 20 ans de poussière...et que je ne pense pas pouvoir vivre avec un moteur d'essuie-glace rutilant sous ce capot.
Bon ben après l'avoir méchamment salée après un excès d'optimisme en allant la remonter à son ancien proprio il y a deux semaines et après une semaine de temps hivernal...j'ai du m'y résoudre: Hivernage. L'occasion de la nettoyer un bon coup et de faire un check-up. Dans les trucs pas réglés qui me pompent restent le suintement du cadran conducteur et l'adaptateur du filtre à huile qui avec un joint neuf...pisse encore pire qu'avant. Ce sera à surveiller la saison prochaine. D'ici là je vais la laisser dormir.
Ah et j'oubliais, j'ai fait une autre grosse levée sur E-Bay la semaine passée. Dans le pack d'options Sport est normalement inclus le refroidissement d'huile moteur sur le côté du radiateur ainsi qu'un support de filtre à huile déporté contre la joue d'aile conducteur dans le compartiment moteur. Option franchement utile...et qui avait disparue sur mon premier S10. En gros ça consiste en un adaptateur qui se visse à la place du filtre à huile sur le bloc, deux doubles lignes semi-rigides pour conduire l'huile, l'adaptateur du filtre déporté, pas mal de visserie, des gaineurs et une pochette de joints spéciaux. Tout se trouve encore chez GM, sauf l'adaptateur qui va sur le bloc (discontinued)...mais par contre c'est vraiment pas donné. Une plaisanterie a quasiment $500 tout compris...un peu trop a mon goût. Coup de cul, il y a deux semaines j'ai trouvé un véhicule donneur dans une casse du Tennessee, peu kilométré...et un vendeur super sympa qui a accepté de tout me démonter, me faire un prix super correct et de grouper les frais. Autre gros avantage: Toute la visserie et les gaineurs avec, alors que chez GM en neuf y'a que dalle. Forcement c'est arrivé comme démonté (enduit de 25 ans de cambouis...ça faisait peur), mais après un bon nettoyage voilà avec quoi je me retrouve: Un beau kit complet prêt à poser en très bon état. Je vais commander les joints neufs et ce sera prêt à monter à l'occasion de la prochaine vidange. Le radiateur moteur qui est récent est déjà équipé du refroidisseur sur le côté, jusque-là bouchonné, des filtres à huile neufs j'en ai un plein carton ...yapluka! Youpie!
Ben voilà, j'ai reçu mon petit morceau de moulure introuvable, j'ai donc pu bien le nettoyer avant de l'installer. C'est monté collé, tout simplement. Je suis étonné d'en être à régler des détails aussi futiles...mais ça fait plaisir. Honnêtement j'avais aucun espoir de pouvoir régler ça un jour. Numéro 2 est vraiment au top comme jamais. Le seul dernier truc que j'aimerais encore régler c'est de trouver une paire d'antibrouillards d'occase et en profiter pour supprimer le pare-buffle et remplacer la jupe avant par une neuve avec l'incrustation pour les antibrouillards...ce serait terrible. Malheureusement je n'arrive toujours pas à en trouver...ma fois, à suivre.
Ouais ben bien obligé, tu vois comment les prix évoluent...quand je vois le prix que se vendent certaines bouses sur internet, j'ai moins de complexes à payer un peu plus cher une bagnole bone stock comme une de ces Camaros, malgré l'état. L'état d'origine pour moi c'est ce qui justifie le prix, clairement. Ben pour le lavage pour une fois ça va attendre...j'ai décidé de laisser les carrosseries dans leur état, mousse et tout, et il y à de fortes chances pour que j'aille faire un ou deux rassemblements en l'état la saison prochaine...si elles veulent bien redémarrer et rouler je vais aller te caler ça entre deux showcars impeccables juste pour le délire...et en arrivant par la route bien évidemment. Mécaniquement ben on va voir, du standard: Fluides, consommables, allumage, un peu d'électricité, faire monter de l'huile et vroum! Je vais déjà essayer de tourner les moteurs à la main quand j'aurais un peu de libre, c'est la prochaine étape. Ouais, il paraît que ça peut se vendre...il reste quelques bagnoles dignes d'intérêt sur le parc, malheureusement dans le même état, notamment une Trabant et un Explorer mid-90s qui mériteraient autre chose que la mort...je vais voir si je peux faire quelque chose, perso ce qui m'intéressait vraiment c'était les Camaros et maintenant j'ai vraiment plus de place mais si j'ai l'opportunité de placer ces voitures et de leur permettre de changer de mains, c'est tout ce qui compte...si elles restent là elles sont clairement condamnées. Thanks! J'avoue...je la savais rare la H.O., mais ça se confirme. En effet! Il y aura bien quelques pièces à retrouver, mais c'est vraiment du détail. Suite à du vandalisme les deux n'ont plus de compteurs et évidemment les carnets de service et antipollution ont disparu depuis longtemps, du coup j'ai pas les kilométrages mais je sais que le garage a qui je les ai achetées les a eues alors qu'elles étaient quasiment neuves, elles ont fait de très nombreuses années dans le showroom avant d'en sortir pour lentement se dégrader mais...a en juger par les pédaliers, notamment celui de la rouge, je suis prêt à parier que ces caisses n'ont quasiment pas roulé. Je devrais pouvoir récupérer les kilométrages auprès des autorités, je ferais ça plus tard. J'ai aussi d'autres signes qui corroborent la thèse des petits kilométrages...notamment le fait que les deux bagnoles étaient encore sur leurs pneus non pas d'époque, mais carrément d'usine...ce qui est franchement assez incroyable! Obligé de changer ceux de la H.O. parce qu'ils ne tenaient plus la pression, coupés par les jantes, mais la rouge est elle encore dessus en ce moment même... La Z28-E (rouge) n'a absolument aucune corrosion perforante. Corrosion de surface à divers endroits de la carrosserie et au niveau du bas de porte passager mais c'est tout...et aux endroits rouillés la tôle est solide. La H.O. (blanche) à le passage de roue avant droit pourri au niveau d'une feuillure sur 10 centimètres et l'arrête du capot moteur bien bouffée (maladie de ce modèle, rien d'étonnant), tout le reste est impeccable. Pour une fois avant de dire oui j'ai passé plus d'une heure à me rouler dessous et à les ausculter sous toutes les coutures, donc je savais où j'allais. En voyant leur étonnamment bon état...les soubassements sont vraiment totalement sains...j'ai su qu'elles méritaient de sortir de là-bas. Les papiers sont existants mais égarés, je devrais les récupérer prochainement par l'ancien proprio...et si ce n'est pas le cas je n'aurais qu'à réclamer des duplicatas aux autorités fédérales, normalement une simple formalité.
Bon ben profitant d'un trou dans le planning j'ai passé la journée a humer les odeurs de pisse de fouine et de crottes de souris certes, mais aussi et surtout à faire le tour de fond en comble de ces deux bagnoles, et je dois dire que je ne regrette en rien ma décision de les sauver, à part quelques bricoles insignifiantes je n'ai rien trouvé comme travaux à faire en plus de ce que j'avais déjà diagnostiqué sur place. J'ai viré les divers nids et bêtes crevées, déposé les admissions des deux V8 pour les nettoyer de fond en comble et dépoussiéré sérieusement les deux compartiments moteur. J'ai aussi aspiré les habitacles avant de réparer les cosses et fils de batterie, ce qui m'a permis de déjà mettre une batterie dans la rouge et de constater ébahi que l'éclairage intérieur, coffre et compartiment moteur fonctionnent tous en intégralité sans rien avoir eu à faire d'autre que de changer deux ampoules...c'est un début prometteur. A suivre. J'hésite entre enchaîner et commencer à bosser sur le moteur de la rouge en vue du redémarrage ou alors m'arrêter là et les laisser en stand-by le temps de terminer les projets que j'ai déjà en cours...a méditer. Je vais certainement opter pour la deuxième solution. En tout cas toujours aussi chaud de les savoir à l'abri et au sec. Pour la première fois depuis des lustres elles n'auront pas vu la neige cette année...et c'est tant mieux! Tofs du jour: 10 mètres plus loin, la première, sortie l'année derniere de 23 ans d'abandon dans des conditions de stockage un petit peu meilleures et qui elle est déjà bien avancée dans les travaux de remise en état... Bref, niveau Camaros je crois que le compte est bon. Ça en fait 4 avec ma SS 70...je vais pouvoir faire une pause. ...si j'en recroise pas encore un lot de trois autres au bord d'un champ en train de crever bêtement...
Désolé, semaine chargée, je répondrais en détail ce soir. Sinon pendant mes pauses je continue les découvertes. Voilà la dernière...j'ai trouvé qui s'est occupé des carbus...🐀 Pareil sur la rouge: Et les conduits sont remplis jusqu'en haut eux aussi. Pas sûr que le mélange air-essence soit optimal... Heureusement pour vous, vous avez pas l'odeur...entre les fouines qui ont chié partout et les planques des souris, je peux vous assurer que ça débouche les sinus...la rouge à moins de 5 mètres ça commence à piquer les yeux. Achetez des turn-key, qu'ils disaient...
D'accord, merci pour ces explications! C'est de ce genre de kits dont sont équipées mes voitures, Hella ou Valeo, kits qui sont d'ailleurs vendus visiblement complets...et sans relais! Pareil pour mes caisses, 55W et jamais de relais en vue. Malgré des montages faits en concession. Connerie parce que si la législation suisse ne m'en empêchait pas, je repasserais tout ça en sealed beams actuels, halogènes, qui éclairent tout aussi bien, ne valent rien et se trouvent sans difficultés. Bref, bon ben en ce qui me concerne soit un jour j'ai vraiment plus rien de plus important à faire et je commanderais un carton de relais chez Bosch et modifierais la moitié de mon parc...soit ça restera comme ça. A méditer.
Vraiment? Donc les concessionnaires GM où Ford qui à l'époque de leurs vente neuves convertissaient ces bagnoles à la chaine certainement avec des kits fournis par la marque et dûment formés à leur métier montaient ces conneries de H4 sans relais en toute connaissance de cause? Je sais bien qu'on est perpétuellement entourés de connards, mais alors là j'en reviens pas.
A propos, une question que je me pose depuis des plombes et à laquelle quelqu'un aura peut-être la réponse. Lors du passage en H4, l'ajout d'un relais, c'est obligatoire pour les voitures de toutes époques? Ou est-ce qu'a partir d'un certain moment les constructeurs ont adapté le dimensionnement des fils et les composants électriques pour l'éventualité d'un passage en H4? Je demande ça parce que je m'étonne de voir que sur bien de mes bagnoles des 80s et 90s qui ont assurément été converties en H4 au moment de la livraison neuve en concession (Camaro 83, Mustang 79, Blazer 91, Cougar 81 et 88, Taurus 89, etc.), je ne trouve aucun relais nulle part. Et pour la plupart ça roule depuis 200'000 bornes et 30 ans sans aucun soucis a déplorer. Alors que ces voitures sont assurément sorties d'usine avec des sealed beams puisque dans le catalogue RockAuto et d'autres fournisseurs c'est tout ce qui m'est proposé en remplacement. Des avis? Nécessité de rajouter de relais ou non? Après toutes ces années de fonctionnement visiblement sans problème?
Tout y est, je confirme. Le LG4 pour tous les jours et le L69 pour monter les cols comme un sourd et fumer les rigolos aux feux rouges... A confirmer, mais la H.O. semble être une absolue rareté, avec, en plus de ce que je savais déjà, des options rares qui ne figurent pas dans les RPO, probablement rajoutées en concession comme par exemple les freins à tambours arrières en alu. A suivre...
Arrêtes...je préfère ne pas penser à ce genre de choses. Tu fais x4 et t'auras le prix à pièce. 🤗 Le prix n'était pas vraiment un critère, je vous raconterais dans quelles conditions j'ai eu l'opportunité d'acheter ces caisses...mais en gros c'était à conclure dans l'urgence sinon elles finissaient recyclées. Non en effet, je les laisse volontiers ou elles sont celles-là. Bon ben J-1...derniers préparatifs...pourvu que la journée passe vite. Et qu'il n'y ait pas un con qui soit aller jeter un parpaing dans un pare-brise entre temps, maintenant qu'elles sont payées... Vivement qu'elles soient au fond du garage...
